Страница 1 из 1
Усилитель класса А на МДП транзисторе.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:38:03
Jman
Доброго времени суток всем. Хочу сделать себе усилитель для наушников. Собрал на МП26-37 с оконечными П213. Хочу еще один собрать, теперь уже класса А. Нашел схему в интернете. Хотелось бы узнать у сведущих людей, насколько годный этот усилитель и как он работает?
Re: Усилитель класса А на МДП транзисторе.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 11:54:09
As
Мощные "полевики" не отличаются линейностью... Стабилизатор тока на микросхеме - непредсказуем! Чем Вас не устраивает "классическая" схема на двух транзисторах и двух резисторах?
Моё мнение - соберите сначала классическую схему Семынина, потом можете сравнить с этой, право, у Семынина меньше противоречий в схеме...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:03:58
pasha_zv
однако. гдеж вы нашли германиевые транзисторы?
у меня то их есть, новые,.... старше меня, но тут уж...
а касаемо схемы - этож не усилитель, а обычный повторитель.
сколько напряжения подашь, столько и получишь.
только под большую нагрузку. в чем смысл?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:09:46
Jman
Тут дело даже не в экспериментах, мне хочется усилитель, близкий по звучанию к лампе из коробки так сказать. Звуковой источник - рабочий ноутбук или домашний ноутбук. Я давно как-то делал подобие усилителя kreimer, только с оконечником на биполярном транзисторе. Вот интересно сейчас снова собрать такой может, только с полевиком на выходе?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3204507#p3204507"]однако. гдеж вы нашли германиевые транзисторы?
у меня то их есть, новые,.... старше меня, но тут уж...[/uquote]
На местном радиорынке, нашел у дедка одного...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:59:23
As
А какой смысл делать повторитель на полевике, с ненулевым выходным сопротивлением и параллельно его выходу подключать усилитель с глубокой обратной связью и неизвестными частотными свойствами и коррекцией, коим является микросхема-стабилизатор тока?! Не проще ли выкинуть её в ближайшую помойку вместе с кривым полевиком, а усилитель собрать на современном ОУ, правильно подобрав его коррекцию? По крайней мере, искажения будут меньше на два - три порядка, это точно...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:06:28
Jman
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:19:52
pasha_zv
угу. и ухи сделать из обпиздорожденной меди.
и подстанцию для питания свою поставить.
и цинковое экранирование.
и анодированный корпус.
и транс для питания по феньшую намотать.
чагой-то аудиоононистами запахло. вай мээээ.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:20:58
Jman
Я не отношу себя в касту аудиофилов. Но хочется почуму-то класс А =) Тем более что усил стационарный будет.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:22:05
As
В одной из тем раздела приводились формулы, позволяющие оценить уровень искажений повторителя в зависимости от питания, силы сигнала и т.д... Для КП303, помнится, Hi-Fi уровень обеспечивается при уровне сигнала не более пары десятков милливольт! У входного повторителя Радиотехники-001, при уровне сигнала в 200 милливольт - напряжение питания составляет 70 вольт - и, тем не менее, этот узел считается довольно неудачным...
Полевые мощные транзисторы не являются приборами для линейного усиления, они, в большинстве своём, предназначены для ключевого режима! Впрочем, если найти именно достаточно линейный транзистор, или выбрать режим ключевого из той области, где он достаточно линеен, отказаться от интегрального стабилизатора тока - можно и мощным резистором обойтись, тогда будет что-то похожее на тот же "Усилитель Семынина"...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:25:33
Jman
А что скажете насчет такого, только если использовать на 32 омах? Я так понимаю это уже АБ и двухтактник.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:31:44
As
Попробуйте лучше JLH. Для наушников не потребуется мощных транзисторов - а значит, можно будет выбрать наиболее линейные, потребление будет небольшим, и качество звучания - вполне приличным, от ламп такого не достичь... Я нечто подобное собирал, понравилось...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:39:34
Jman
А вот Нельсон хвалит свой зен на полевиках =)) Вот и думаешь, что сгородить... пока понравился Семигор.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:51:37
Мотроскин. В
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3204594#p3204594"]А вот Нельсон хвалит свой зен на полевиках =)) Вот и думаешь, что сгородить... пока понравился Семигор.[/uquote]
Ну, если подумать, то идея хорошая, не сложная , есть за что хвалить
Добавлено: Чт окт 12, 2017 14:15:42
Jman
Кстати, вот еще неплохой усилитель, что скажете?
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/ANT%2 ... lifier.pdf
Добавлено after 21 minute 43 seconds:
Остановился я в общем на OPA134 + IRF510
Добавлено: Пт окт 13, 2017 03:03:42
Andrey 69
Из первого поста делал чудко. Очень требователен к качеству питания,ну другое не ожидалось. По качеству звучания ждал большего,играет обычно,не более
Добавлено: Пт окт 13, 2017 08:27:32
Jman
[uquote="Andrey 69",url="/forum/viewtopic.php?p=3205343#p3205343"]Из первого поста делал чудко. Очень требователен к качеству питания,ну другое не ожидалось. По качеству звучания ждал большего,играет обычно,не более[/uquote]
Еще какие-то собирали? Например на OPA134? Или Семигор? Или может Зен?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 11:12:03
Andrey 69
Да. Только из несколько другой оперы. Попробуйте знаете чего...усилитель ушник Вадима (WASO) с Паяльника
http://luch-elec.ru/usilitel-dlya-naushnikov
Добавлено: Пт окт 13, 2017 17:25:45
ибуки
хотите окраса,сделайте повторитель на гт905,как я Вам в параллельной ветке выложил,а если стерильный ушник-как перемычка,без искажений-купите TPA6120
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:34:32
Andrey 69
ибуки,вот это
хотите окраса
прозвучало как приговор
