Страница 1 из 1
посудомоечная машина Bosh, пайка ТЭН
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:57:15
dima812
Добрый день, форумчане.
сразу оговорюсь - не профи, начинающий любитель.
Есть посудомоечная машинка bosh, в которой стоит циркуляционный насос спаренный с проточным ТЭН. из-за корозии видимо, прогар одной из керамических дорожек.
задача - спаять, либо напаять перемычку. Может быть положить слой токопроводящего клея, но нагрузка там ампер в 10 не меньше.
Подскажите, как сделать лучше ?
Из подручных инструментов советский паяльник ватт на 60, сосновая смола, олово. Какой то flux гель - видимо тоже как смола только продвтнутая. Есть тюбик паяльной кислоты.
Что то можно сообразить с этого для такой пайки ?
Re: посудомоечная машина Bosh, пайка ТЭН
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:38:58
Enigm
Про клей забудьте.
Все остальное, можно, но из описания не понятно что и где оборвалось и что нужно соединить.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:15:24
vlasovzloy
Сомневаюсь про пайку, возможно если спаять серебром у ювелира и будет держать, олово отплавится. Но это не точно, нужно пробовать. И да, без фоток непонятно
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Мож точечная сварка есть? Наварить медные пластинки
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:20:16
musor
паять ТЭН даже серекбром или меднофосфоркой ЧУЩ сварить можно пробовать но ...если это снаружи а если в баке то толко замена ...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
да и ювелир вас пошлет подалше...а вот у холодилшиков есть и серебрянка и меднофосфорка и горелка нужная с газами
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:24:42
Enigm
Да тут без фоток и не понятно, можно паять или нет.
Да и прогар может там не просто так
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:26:49
vlasovzloy
Ну хз, мне ювелир очки согласился запаять, мб и тэн спаяет. Вдруг клиентов нету
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:28:36
gsmart
dima812 писал(а):из-за корозии видимо, прогар одной из керамических дорожек.
Что за керамическая дорожка?, фото в студию. На сколько мне известно, во первых керамика не проводит ток, во вторых не горит и не коррозирует, но может треснуть.
Сфоткайте проблемный узел.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:33:13
musor
бывали такие тены- напылением нихрома или платины на керамику -если обрыв-это УВЫ не лечится если у вас нет установки вакумного напыления
Добавлено: Чт окт 12, 2017 20:20:43
АлександрNZ
ТЭН там такой:
Вроде бы он не касается воды. Если он скородировал, то туда попала вода. Скорее всего узел под замену.
Фотка
отсюда.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 21:15:10
dima812
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3205165#p3205165"]ТЭН там такой:
Фотка
отсюда.[/uquote]
всех благодарю !
Коллега верную фотку запостил, это оно.
Как я понял - дело дрянь, придется заказывать узел в сборе. Там дорога керамическая, с какой то дрянью внутри видимо для проводимости.
Печаль, узел стоит 5 тр.... (
Про клей - спасибо, чуть было не купил.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 21:34:07
vlasovzloy
а если через слюду нихрома намотать? все равно выкидывать
Добавлено: Пт окт 13, 2017 07:36:37
dima812
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3205236#p3205236"]а если через слюду нихрома намотать? все равно выкидывать[/uquote]
это уже совсем hand made, все же бытовой прибор в условиях высокой влажности, до пожара недалеко. Идея была засадить туда перемычку, но коллеги тут разубедили, т.к требуется как я понял не мастерская в почти заводские условия. Тема с ювелиром - напаять серебро была интересной, но увы, 2 ювелирки по телефону покрутили у виска пальцем, сделать они готовы но как в одном фильме - ставить копеечный предохранитель на рублевую нагрузку.
всем большое спасибо, буду покупать новый циркуляционный насос, немного погуглил - выяснил, что горят они довольно скоро на этих машинках, причиной тому является заводской брак - новые насосы поставляются в другом корпусе, где проблема решена, т.к оф. сервис бош дает на них гарантию 2 года, это при том что на новую машинку гарантия всего 1 год.
p.s. Мало ли у кого то будет такая же проблема, совет - во многих конторах по ремонту посудомоек есть следующая схема развода с деталью:
ее парт намбер 755078
используется почти во всех машинках бош, и куче других. В шаражкиных конторах предлагают эту деталь за 12.600 рублей, мотивируя тем, что это не та что стояла, и не производство Стрельна или Самара а типа прямо из Германии. + еще 2.5 рубля за установку, а гарантия пол года - год. = 15 т.р
Оф сервис бош ставит точно такую же деталь, ее стоимость 5.600 + работа + выезд еще 5000, = 10 тр, + оф гарантия 2 года. В том и другом случае, экономический смысл ремонта довольно призрачен, при цене НОВОЙ точно такой же машинки в 22 т.р
Добавлено: Сб май 04, 2019 13:47:46
gsmart
Добавлено: Сб май 04, 2019 16:49:33
musor
ВЫ НАПРАСНО СМЕТЕСЬ С НЕКОТОРЫХ ПОР В КИТАЙГАЛЬЮНАХ ПИЩУТ ВОДУ ИЗ УНИТАЗА НЕПИТЬ
КА ВЫ ДУМАЕТЕ ЗАЧЕМ ЭТО ПИСАТЬ? ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕКОТОРЫ ПРИЕЗЖИЕ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ МОЮТ ТАМ РУКИ И ЛИЦО И ДАЖЕ ПЬЮТ ОТТУДА!!!
Добавлено: Сб май 04, 2019 16:53:20
vlasovzloy
Ну когда с похмела сушняк и воду отключили можно с бачка и попить. Кста при пожаре есть инструкция выживания в унитаз шланг просунуть, продуть чтобы воды не было и дышать
Добавлено: Сб май 04, 2019 17:43:04
musor
дышать? чем фекалными газами из каналки? да эти мчс офцы выдумщики затейники..
