Страница 1 из 1
подключение матрицы к мейну Lta320ap02
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:48:05
Anton27
Суть проблемы такова не могу разобраться с распиновкой шлейфа Lvds
со стороны мейна.(провода выдернуты с колодки).
Re: подключение матрицы к мейну Lta320ap02
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:37:20
Enigm
Скачайте ПДФ на матрицу, и разберетесь.
Или возьмите модель майна, в бейте в гугл или модель телика, и можете найти фотки с подключенным разъемом и по ним уже подключать свои проводки.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:51:21
musor
ТАМ ВСЕ ПРОСТО ОБЫЧНО Г8ЛАВНО ВЫХВОНИТЬ ПИТАЛА И ЗЕМЛB останутся диф пары обычно их 5 реже 10
Добавлено after 39 seconds:
даже методом тупого перебора суток хватит
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:53:58
Anton27
спасибо за идею попробую.
Добавлено after 59 seconds:
есть пдф матрицы где есть распиновка RXin1+ к примеру все понятно,в мануале на мейн распиновка другая прилагал скрин в первом сообщении.пользовался гуглом искал картинки но пока без результата
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:02:26
Enigm
Вы модель майна скажите, или телика.
А то по Lta320ap02 скалеры да матрасы выдает.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:04:43
vlasovzloy
Так все же понятно по рисунку. Ап0 + ан0 - как пример
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:13:16
Anton27
вот что есть модель телевизора Thomson 32E92NH22 он же TCL 32E92NH22
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Rxin0+ = AP00
Rxin0- =AN00
Правильно?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:16:34
vlasovzloy
Имхо да
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:20:34
Enigm
Пары вы уже нашли.
Дело за малым проверить ))
Перепутать полярность сигналов не страшно.
Всегда местами поменять можно.
Главное питание правильно выставить.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:24:51
vlasovzloy
Там еще поди и прошивку придется подбирать, у меня не с первой пошла. Матрицы другие конечно были
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:33:28
Enigm
Так вроде родное все, просто провода из разъема дернули.
Есть такие умельцы, сам наблюдал , когда не за разьем снимали , а за провода, и половина из разъема выскочила
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:36:44
Anton27
разобрался спасибо
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:38:31
musor
Enigm писал(а):просто провода из разъема дернули.
таких гореремонтероф гнать надо подалше от телека...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:48:45
Enigm
Так и не работает уже, кокнул панель от 50 пионера, попал на бабло и бросил это дело ))
Причем кокнул на глазах клиента , такого испуганного я его ни когда не видел, кода он приехал с заказа.
Что там было история умалчивает.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 01:43:23
musor
гоохнул
как тебе удалось?
вообше починка в присутстви клиент, это всегда на нервах- отсуда и опасность ошибок
никогда такое в прямом эфире не делай ....
Добавлено: Пт окт 13, 2017 13:15:31
Enigm
Как он ее грохнул не знаю.
Лично я диагонали выше 32 у клиентов не делаю.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:48:49
Anton27
подключил шлейф обратно есть изображение но получился некий негатив,проверил напряжение на t-con на контрольных точках разница 0,1-0,15 вольта.Читал статьи и нашел такую вещь что можно изменить формат Lvds физически.
в даташите нашел такие строки:
Note1) No Connection: This PINS are only used ONLY for SAMSUNG.
Note2) LVDS OPTION : If this PIN is HIGH (3.3 V) → Normal LVDS format
LOW (GND) → JEIDA LVDS format
SEQUENCE : On = VDD(T1) ≥≥≥≥ LVDS Option ≥≥≥≥ Interface Signal(T2)
OFF = Interface Signal(T3) ≥≥≥≥ LVDS Option ≥≥≥≥ VDD
объясните необразованному
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
LVDS OPTION : If this PIN is HIGH (3.3 V) → Normal LVDS forma это 21 нога матрицы подключения если там нет 3,3 вольта то матрица работает в режиме LOW (GND) → JEIDA LVDS format?
Добавлено after 1 hour 6 minutes 29 seconds:
разрезал шлейф подал 3,3 вольта все хорошо работает.Спасибо
