Страница 1 из 1
помогите из lay сделать Gerber
Добавлено: Чт окт 12, 2017 23:48:47
java
Здравствуйте. Мне нужно сделать платы, отправил файл lay, а там требуют Gerber, я открыл программу Sprint-Layout, открыл мою платку, нажал Файл-экспорт-форматGerber. нажал создать и что-то сохранилось на рабочем столе, но это что то я не смог ничем открыть, чтобы проверить, тогда и подумал, что это что то не то. Ведь если бы это было так просто, то наврядли солидные дяди на заводе стали бы меня мурыжить, и сделали бы это сами в течении 1 минуты. Помогите пожалуйста сделать им этот файл.
Платы нарисованы со стороны деталей, какой стороной на завод им подавать тоже не знаю.
Re: помогите из lay сделать Gerber
Добавлено: Пт окт 13, 2017 04:32:37
Jeri
Добавлено: Пт окт 13, 2017 09:11:18
java
Большое человеческое спасибо! :beer:
Однако если это вас не затруднит - "Холмс, но чёрт возьми - как?!" (с)
Этому сложно научиться?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 10:39:49
Jeri
экпорт гербера, там все по дефолту, ничего не менял, затем экспорт\данные отверстий
(191.8 КБ) 711 скачиваний
зеркалить ничего не нужно.
каждый проект спринта лучше в отдельный архив всегда запаковывать, а не все в кучу.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:19:01
java
Спасибо. Буду тренироваться.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 19:55:41
smacorp
java, не вот это слушайте:
Jeri писал(а):зеркалить ничего не нужно
а уточните у "солидных дядь на заводе" (или на их сайте требования прочитайте). В противном случае рискуете получить на выходе то, что не сможете спаять.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 22:22:05
java
Спасибо, уточню.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 08:41:02
java
Поучил вот такое вот письмо, что же наконец сделать, чтобы они мне платы изготовили?
"Здравствуйте!
Обе платы указаны в карте заказа как 2х сторонние, однако по
gerber-файлам на верхнем слое top нет проводников или хотя бы площадок
на металлизированных отверстиях.
Кроме того, на многих овтерстиях их диаметры 0,1мм, если это отверстия
под элементы, значит в библиотеке элементов ошибка.
так же , в плате например МК , есть отверстия установленные близко
друг к другу. По тех нормам от края до края отверстия расстояние
должно быть не менее 0,2мм.
И еще, отрисуйте, пожалуйста, контру платы в отдельном слое ,
предназначенном для этого.
С уважением, инженер-технолог Густоева Ольга"
К сожалению трассировка плат проводилась в программе, которой у нас
нет. Поэтому я не могу сделать никаких исправлений.
В письме Резонита указаны некоторые замечания, если их устранить, то
они смогут назвать цену изготовления печатных плат.
И хотел бы уточнить по количеству слоев? Он там один?
Спасибо.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 03:13:06
Jeri
это полный абзац:)
может проще сменить производителя печатных плат? китайцы вам их сделают за копейки без проблем не задавая дурацких вопросов и не выставляя таких же дурацких требований...
и где они там отверстия 0.1мм увидели :shock:
и контур плат там отрисован, называется MK_outline.gbr и Blok Pitan_outline.gbr соответственно
у тех же китайцев на сайтах заказа есть предпросмотрщик герберов, где вы видите в просмотрщике свою плату, это же вы и получите в результате.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 03:51:51
smacorp
Jeri писал(а):где они там отверстия 0.1мм увидели :shock:
Файлы MK.drl и Blok Pitan.drl. Строки в них - T01C0.05 - говорят о том, что сверло №1 имеет диаметр 0.05 мм.
В первом - 79 таких отверстий, во-втором - 4.
в плате МК, есть отверстия установленные близко друг к другу
Действительно есть, как минимум, пара таких отверстий. И требование в 0.2 мм. между ними правильное - в противном случае карбидные свёрла ломаются, как спички, проверено многократно.
Обе платы указаны в карте заказа как 2х сторонние, однако по gerber-файлам на верхнем слое top нет проводников или хотя бы площадок на металлизированных отверстиях
И это справедливо, так как тот же макет МК выполнен так, что только 27 отверстий в нём указаны, как металлизированные, остальные металлизации не имеют, соответственно и в герберах ерунда.
Единственное несправедливое требование - по контурам. По-крайней мере, в макете МК контур есть. Второй макет я не смотрел.
java, на Вашем месте я бы сказал спасибо "дядям с завода" за такую щепетильность. Потому как они могли сделать просто "как есть", а Вы бы получили совершенно не то, что ожидали увидеть. Причём, увы, были бы сами в этом виноваты. Не знаю кто делал Ваши макеты, но "МК" действительно сделан "тяп-ляп".
Добавлено: Сб окт 21, 2017 04:21:15
Jeri
да точно, внимательно просмотрел платы, на плате много невидимых пятаков, один из них видно на скриншоте:Изображение
для некоторых указано, что это переходное отверстие(проложена связь) для других нет, в общем автору нужно еще раз свои платы внимательно перелопатить:)
в предпросмотрщике герберов это кстати видно:
Добавлено: Пн окт 23, 2017 16:11:12
java
поправлю
Добавлено: Пн окт 23, 2017 16:25:01
smacorp
java, нет, конечно. Сесть и планомерно привести макет с правильному виду - указать металлизацию на всех отверстиях, указать правильные диаметры отверстий, найти и сделать отступы у отверстий, которые слишком близко друг к другу - Вам ведь в письме с завода указали на ошибки, которые нужно исправить.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 16:45:20
java
smacorp Спасибо, всё учту.
Jeri Вы могли бы ещё раз сделать мне гербер? Вот поправил печатки.
Плата односторонняя, метализаций не надо.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 16:44:12
Jeri
ловите, вы там не все пятаки 0.05мм вычистили, да и вообще печатка как курица лапой делала :shock: , а на будущее рекомендую диптрейс, мне почему то думается, вам там будет проще создавать платы.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 15:53:48
java
Спасибо, сегодня отправлю..
