Страница 1 из 1
Индукционная плита Hilton EKI 3895 не работает
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:30:26
Griver
Добрый вечер. принесли в ремонт эту плитку. Под радиатором пробит транзистор и диодный мост. заменил. в место сгоревшего предохранителя повесил лампу 200 Вт. Поставил кастрюлю с водой включаю в розетку. табло засветилось. нажимаю ON запускается вентилятор охлаждения каждые 3 сек щелчок слышен внутри и лампа вместо предохранителя загорается на короткое время и тухнет. и нихрена не нагревает((. 3 транзюка управления силовым транзистором проверил все диоды проверил....что с ней ещё может быть?
Re: Индукционная плита Hilton EKI 3895 не работает
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:38:38
Martin76
Griver писал(а):в место сгоревшего предохранителя повесил лампу 200 Вт.
Griver писал(а):нажимаю ON...лампа вместо предохранителя загорается на короткое время и тухнет. и нихрена
А Вы как то иначе представляли, что должно быть, если плита мощностью в несколько сот ватт будет работать с ограничением потребляемого тока меньше ампера? Запускается мощный каскад, входное напряжение проваливается почти до нуля, все сбрасывается и по новой.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:56:31
Griver
Была такая мысля....ну соберусь с духом попробую без лампы. вчера провтыкал утечку на диодном мосту и включил с предохранителем и потушил хату(((. пасиб за подтверждение опасений
Добавлено: Ср окт 18, 2017 17:35:49
Griver
Поставил предохранитель, воткнул работает зараза))))
