Страница 1 из 1
Реле времени. Вопрос по алгоритму.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:57:21
KentornoS
Всем привет.
Вопрос следующий - есть задача сделать реле времени на МК.
Управление двумя нагрузками, периодичность:
Первое устройство - 30 мин. работает, 30 мин. выключено;
Второе устройство - 45 мин. работает, 15 мин. выключено.
Имеем цикл в 1 час (60 минут) для обоих устройств.
Мое виденье алгоритма такое:
-Ждем 1000 миллисекунд;
-Инкрементируем переменную типа Integer (например, I);
-Проверяем переменную:
--Если I==1800 То PORTA.1=0;
--Eсли I==2700 To PORTB.1=0;
--Eсли I==3600 To PORTA.1=1; PORTB.1=1; I=0;
-Переходим к началу цикла.
Вобщем, на мой взгляд, работать должно, но - он-то отсчитает 1000 мс, но и на обработку команд ему надо время. Нужно подбирать значение задержки, что не есть очень гуд. Хотелось бы большей точности, и без возни. Стоит уточнить, что допуск +/- 1 минута.
Ну, а теперь вопрос - может кто-нить предложить более "правильный", с точки зрения контроллера, алгоритм? Например, таймер использовать (проблема в том, что опыта работы с таймером нету, т.к. контроллеры только начинаю осваивать).
Спасибо.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 14:55:03
Барсик
Какой микроконтроллер? Какая среда разработки?
Если делать, например, на ATtiny2313, то можно так. Для стабилизации тактовой частоты использовать кварц. Установить для таймера1 режим CTC. Прескалер таймера и число в регистре сравнения, до которого он будет считать, подобрать так, чтобы перезапуск таймера происходил 1 раз в секунду. Настроить прерывание от таймера, которое называется "Compare A Match". Прерывание будет происходить 1 раз в секунду. В обработчике прерывания декрементировать счётчики.
В главной программе:
включть нагрузку1 задать значение счётчика1
включть нагрузку2 задать значение счётчика2
В основном цикле проверять, досчитал ли счётчик до нуля. Если да, то выключить нагрузку, и задать счётчик паузы. Потом проверять счётчик паузы... и т.д.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:25:20
KentornoS
Контроллер - Мега 8. Среда разработки - CodeVisionAVR.
Знаю, что мега-8 с большим запасом, но он есть в наличии, а устройство нужно в одном экземпляре.
Ткните, пожалуйста, носом, где почитать про использование таймера в атмегах. Если бы там еще были примеры, было бы просто здорово - на примерах проще учить:)
Еще добавлю.
1. Я думаю, можно использовать внутренний осциллятор, ибо точность на цикле допускается в 1 минуту туда-обратно. Хотя, конечно, если это достижимо на встроенном осцилляторе.
2. Вопрос - а почему декрементировать счетчики? Имхо логичнее инкрементировать, и ловить не "0", а "1800", или что-то еще. Или я неправ?
Просьба не пинать, ибо нуб.
Спасибо.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:16:22
МитяРа
Мяу всем..
Это период - 1 час, а цикл тут может быть 15 минут..
Т.е. имеем период их 4-х циклов..
1-цикл включены оба устройства,
2-цикл включены оба устройства,
3-цикл устр.1 - вкл, устр.2 - выкл,
4-цикл устр.1 - выкл, устр.2 - выкл.
Таким образом имеем минимальную дискретность 15 минут и счётчик циклов = 4...
Если не надо что-то менять в алгоритме, то считать минуты - вовсе не обязательно...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:38:05
KentornoS
О, спасибо за быстрый ответ:)
Итак, насколько я понял, можно использовать мой алгоритм, но считать не до 3600, а до 900 секунд? Как это отразится на точности? Хотелось бы просто отбросить изначально неправильные варианты, а потом выбрать самый простой и надежный.
Спасибо еще раз.
ЗЫ: Кстати, нашел вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13499 более-менее внятную инструкцию работе с таймером. В частности, упоминается часовой кварц на 32768 Гц - если переключить МК на внешний кварц, как он будет работать на такой частоте?
Спасибо еще раз всем за ответы.
Вот нашел такой текст:
Настройка таймера.
У таймера есть счётчик "Prescaler" который делит тактовую частоту МК. Произвольное значение счётчика задать нельзя, есть только фиксированые: Fclk/8; Fclk/64; Fclk/256; Fclk/1024;
Если использовать таймер 0, то он может делить, максимум, на 256. Ели таймер1, то можно делить уже на 65536.
Пример настройки таймера для часов, при частоте МК 4мгц., и тикание с частотой 1раз в секунду.
Воспользуемся такими подщётами:
4 000 000 / 256 = 15625 Гц
Где:
4 000 000 - тактовая частота МК
256 - прескалер, взят из таблицы допустимых значений
15625 - конечное значение частоты прерывания
Конечное значение частоты надо подобрать так чтобы после подщётов выходтло целое число без десятичных, иначе будет большая погрешность.
Также надо загнать таймер в режим "Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" и в регистр сравнения
(Output Compare Register) прописать 15625. И некаких ошибок в сутки! Smile
Насколько я понимаю, если по умолчанию МК работает на 1 MHz на встроенном осцилляторе, то можно считать частоту прерывания так:
1 000 000 - тактовая частота МК
64 - прескалер
1000000 / 64 = те же 15625 Гц, т.е., теоретически, ошибки хода таймера могут быть обусловлены только погрешность внутр. осциллятора?
(я понимаю, что задаю довольно тупые вопросы, но хотелось бы думать, что иду в правильном направлении:))
Добавлено: Пн мар 30, 2009 19:07:30
Барсик
В CodeVisionAVR можно воспользоваться автоматическим генератором кода. Поставить в окошках нужные значения.
На закладке "Chip:"
Chip: ATmega8
Clock: 1,0 MHz
На закладке "Timers: Timer1:"
Clock Sourse: System Clock
Clock Value: 15,625 kHz
Mode: CTC top=OCR1A
Out A: Discon.
Out B: Discon.
Input Capt. : ничего не ставить
Interrupt on: выбрать Compare A Match и поставить галку.
Comp. A: 3d09 - это 15625 в шестнацатеричном виде.
Он сам сгенерит Вам нужный код, который конфигурирует таймер и прерывание. Останется добавить кое-что в основную программу и в обработчик прерывания.
Я так сделал. Что получилось - в присоединённом файле. Предполагается использование внутреннего генератора.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 08:51:03
KentornoS
Спасибо всем ответившим, в особенности, Барсику.
Есть же добрые люди)))
Почитал сишный исходник - там все просто и понятно, с подробными комментариями.
Еще раз спасибо!:)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 19:38:15
Ivanchik
есть прога под таню 25, у нее делитель частоты больше, что удобно, да и ножек оптимальное кол-во для вашего случая
лучше делать на внешнем кварце, например 3,2768мгц
