Страница 1 из 1
Радиовыключатель на батарейке
Добавлено: Вт окт 17, 2017 14:47:56
tyumin
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна моя схема.
Идея в том, чтобы сделать радио выключатель на батарейке, с минимальным потреблением.
- кнопку нажимаем, включается МК
- МК подает высокое напряжение на ногу 5, тем самым открывает транзистор
- отправляет через nRF24L01 сигнал включения/выключения,
- подает низкое напряжение на ногу 5, закрывает транзистор, выключается
на ноге 6 считаем длительность нажатия кнопки, отличаем короткое и длинное нажатие.
На другой стороне контроллер с реле который включает/выключает лампочку.
Спасибо!
Re: Радиовыключатель на батарейке
Добавлено: Вт окт 17, 2017 16:32:25
mickbell
[uquote="tyumin",url="/forum/viewtopic.php?p=3208754#p3208754"]Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна моя схема.[/uquote]В нарисованном виде - не очень. Даже если принять, что незапитанный МК относительно затвора представляет собой бесконечное сопротивление без утечки, способной приоткрыть транзистор, надо понимать, что небольшой ток утечки есть и у него. Транзистор довольно мощный, так что этот ток, скорее всего (лениво искать даташит) - тоже далеко не нулевой. А зачем вообще так делать? Можно же запитать МК от батарейки непосредственно, кнопку подключить на вход прерывания, а по выполнении всех требуемых действий - пусть он уходит в глубокий сон и просыпается только по прерыванию от кнопки. Далее. Надо будет предусмотреть какой-нибудь протокольчик, а не просто подавать голую несущую, иначе на приёмной стороне нагрузка будет включаться когда попало. А так-то - ничего необычного.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 16:49:56
tyumin
Поскольку выключатель большую часть времени ничего не делает, кажется логичным держать его выключенным. И потребляет меньше и не зависнет лишний раз..
Если не сложно, посоветуйте улучшения к схеме. (понял что нужно поискать транзистор более подходящий)
И еще по поводу протокольчика, что Вы имели ввиду, можно немного подробнее? Планировал как-то совсем просто, передавать «1» короткое нажатие, «2» - длительное нажатие.
Спасибо!
Добавлено: Вт окт 17, 2017 17:01:24
mickbell
Тем не менее, в брелоках дистанционного управления "моск" запитан всегда. И почему-то не зависает. А меньшего потребления с ключом, кстати, никто не гарантирует. Ну разве что если этот ключ - контакт (реле, к примеру).
"Улучшения к схеме":
Убрать транзистор совсем, питание с батареи подать на общий и выводы питания непосредственно. Не забыть блокировочные конденсаторы по питанию: электролит и керамику!
С модулем передатчика я не знаком. Надо смотреть, как его полагается включать, какое его собственное потребление во включенном и выключенном состоянии. Подозреваю, что он тоже может быть подключен непосредственно к батарее, в крайнем случае - к выходу меги. Ему тоже нужна блокировка по питанию (керамика)!
О протоколах лучше почитать литературу. Когда-то я придумал свой, и даже его опубликовал в одном из журналов, но навязывать не буду, хотя сам применяю именно его. Кстати, какая частота несущей будет?
Добавлено: Ср окт 18, 2017 13:27:25
tyumin
mickbell, спасибо за советы, попробую поэкспериментировать со спящим режимом.
по протоколу, если есть возможность, дайте ссылку на свой протокол, ну или вообще на материал по теме.
nRF24L01+ работает на частоте 2.4ГГц.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 14:00:15
mickbell
Выложил кто-то: https://tuxotronic.org/wiki/protocol/linkbell/
2.4 ГГц несколько лучше, чем 433.920 МГц, я думаю, но всё же лучше озаботиться надёжностью передачи команды.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 14:38:20
musor
если оно не модулировано то любая помеха от 3g или ваайфай енго будет включать выключать
