Страница 1 из 2
Переделка прошивки
Добавлено: Вт окт 24, 2017 02:55:11
Amper36
Всем привет!
Искал для своего ЛАТРа сетевой вольтамперметр и нашел достойный тут
https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html
Все идеально,но не влазит у меня дисплей 16х2,нужно на 8х2 (WH0802A).
Вот хотелось бы попросить у уважаемых людей разбирающихся в написаний программ изменить прошивку на уменьшенный дисплей 8х2.
Мне нужна индикация в первом ряду в вольтах,во втором ряду в амперах "Sполн" мне ни к чему,хотелось бы если это возможно увеличить на 1 знак то есть пример 210,5V 0,145A.
Нужна прошивка под китайские 8х2 без изменения схемы,думаю это не затруднит так как кирллицы уже не будет,и если там есть какие то "приветствия" то они мне тоже ни к чему.
Сможете помочь?
Файлы всякие по прошивке и схемка тут
Re: Переделка прошивки
Добавлено: Вт окт 24, 2017 03:25:10
Аlex
Почему бы Вам к автору не обратиться ? На тот сайт он заходит :
Дата посещения: 23 октября 2017 21:19
Не думаю, что он откажет в такой элементарной просьбе
Добавлено: Вт окт 24, 2017 08:02:11
musor
страня схема детекторов нет ...уж не попыткали мерить TrueRMS...хотя на таком мк врядли...
совет взять 16х1 или 20х1 тогда и менять не надо ничего влазить тока то что вам надо... ну на 20х1 чуть болше(заклнитетемным скочем)
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:57:35
otest
Схему принято картинкой выкладывать. У меня нет sl7 и не будет.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 15:52:38
Amper36
Если бы мог то сприсил бы автора,схема то скомунижена с датаХора), а по поводу размера,если бы мог то не просил бы,не влезает у меня 16х9 а 8х9 влазит как раз.уважаемый отец,если я схему картинкой выложу вы мне прошивку сделаете?
Добавлено: Вт окт 24, 2017 15:56:04
musor
схему выложить не вапрос вопрос кто исходник ВАМ выдаст кроме автора... а лопатить саму прошиву наверно не будет никто
Добавлено: Вт окт 24, 2017 15:59:10
Amper36
Вы файл то пробовали открыть?там все есть
Добавлено: Вт окт 24, 2017 18:04:11
Enman
Схема
Добавлено: Вт окт 24, 2017 18:49:54
Novice user
есть протеус?если нет сам нарисую
и что вы конкретно хотите?
Добавлено: Вт окт 24, 2017 19:48:52
otest
У меня в протеусе не работает.
ADRESH, ADRESL измеряет , а индикации нет.
Проверь в железе . На индикаторе 2х8 тоже будет работать только вторая строка будет мельтешить.
Прошивка для 2х8
Добавлено: Вт окт 24, 2017 19:58:02
Novice user
Добавлено: Ср окт 25, 2017 07:53:01
Amper36
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3215112#p3215112"]У меня в протеусе не работает.
Прошивка для 2х8[/uquote]
спасибо огромное!!!
метельшить то есть мерцать или елозить из стороны в сторону?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3215038#p3215038"]есть протеус?если нет сам нарисую
и что вы конкретно хотите?[/uquote]
я ж сказал в первом посте,из 16х2 на 2х8 жки прошивку переделать убрав лишнее и в ряд сделав вольты и амперы, схему в видимое выложил уважаемый
Enman,спасибо!
я сделал в пайнте копию чтобы разместить без перехода тут
на больше 10 ампер наверное шунт придется менять на другой и скажется ли это на показания в амперах?
и вот по поводу подключения 15-16 пинов как,или это и есть боковые выводы на подсветку?
http://my-files.ru/pjg7zw
Добавлено: Ср окт 25, 2017 09:06:09
musor
кроме шунта придется лопатить опять прошиву не забывайте там всего 10 бит ADC-дермецо еще то для показометра (это счет до 1023)
китаюзы давнонашли выход хитрый юзают 2 канала на каждый вход с автопереключением запятой 0-9.99 10.0-99.9 но это уже полная переделка с 0 потребуется
Добавлено: Ср окт 25, 2017 09:29:42
otest
Прога написана без переноса строк. Дисплей сам их переносит. Если поставить в прошивку 2х16 лцд 2х8, то он покажет
1строка-напряжение
2-ток
1-мощность
2- значение мощности
и т.д.
В сплане есть функция переноса в gif.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 11:48:20
Amper36
Ясно,значит проще другое готовое решение искать,есть ли небольшие достойные ампервольтметры на 2х8 строки?
Монстроподобные типа "джин" не интересуют так как я уже писал что размер имеет значение и на односторонней плате надо бы на 10-20 ампер...
Добавлено: Ср окт 25, 2017 12:00:36
otest
Так дали 2 пОршивки для 2х8. Что ещё нужно ?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 12:16:45
Amper36
Ну так они не идеальные,не в два ряда как вы сказали...
Добавлено: Ср окт 25, 2017 13:23:59
Novice user
я ж выкладывал вчера прошивки,чем они не понравились?скрин протеуса выше
схему я у вас не просил,я спросил-"есть протеус?если нет сам нарисую"
в первой строке напряжение,во второй стоке ток
Добавлено: Чт окт 26, 2017 09:55:18
Amper36
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3215706#p3215706"]я ж выкладывал вчера прошивки,чем они не понравились?скрин протеуса выше
в первой строке напряжение,во второй стоке ток[/uquote]
Спасибо вам большое!!!!!!!!!
Наконец то дельный человек нашёлся,ещё раз спасибо!
хотел спросить,прошиву дали на 2 ряда 8 символов? а то в протеусе две версий вроде...
Могу рублем вас немного отблагодарить,номер телефона и каков оператор скиньте в личку,я вам переведу
Добавлено: Чт окт 26, 2017 17:29:56
Novice user
в протеусе верхняя схема-прошивка которую я вам дал(в протеусе нет 2*8 символов поэтому 2*16,работать должно)
нижняя авторская прошивка
алгоритм измерения слишком примитивный,измеряется от пика до пика
вместо рубля с вас фото собранного устройства )))
