Страница 1 из 1
Нужны AC-1030 меняюсь на то что нужно вам, предлагайте
Добавлено: Вт окт 24, 2017 15:59:00
СКАЗОЧНИК
AC-1030 нужны три штуки.
https://www.chipdip.ru/product/ac-1030-30a
Можно и больше по измеряемому току, но в приделах разумного.
Меняюсь. Покупать не хочу, поэтому, предлагайте, что за них хотите.
Чего предложить за них не знаю.
Есть куски кремния настоящего, выплавленного на кремниевом заводе. Есть микроконтроллеры. Всякие детальки. Светодиоды 1 Вт белые из Китая. Кое-какие трансформаторы есть (и тороидальные). Ключи тач мэмори (даласовские таблетки) (не пустые, все с кодами оригинальные). Есть сервоприводы с металлическими шестеренками внутри HK15148B. Книга Крестный отец и Сицилиец.
Трансформатор ТП-100-11 от старого магнитофона бабинного Астра. Очень давно не использовался.
Re: Нужны AC-1030 меняюсь на то что нужно вам, предлагайте
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:53:24
Vasilii
Что-то подобное было, три штуки. Только насколько помню то -ли 15, то-ли 25 Ампер, японские. Можно подрегулировать +\- заменой витка. Не такие точно, а это принципиально? Если найду и договоримся- денег не возьму и меняться не стану: оплатите пересыл. Вот только слать издалека, мы-же "потенциальные враги".
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:55:56
СКАЗОЧНИК
Да хрен его знает. Мне чтобы токи ТЭНов мерить в своем котле. Просто сейчас голова только им забита. Ну, подумал, что функция, которая показывала бы ток каждого ТЭНа полезная, да еще и по ним можно судить в порядке ли все с самим ТЭНом и вырубить если что.
Вот и хотелось бы для 4 кВт ток мерить.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:58:08
Vasilii
Ладно, пошукаю.
Вот как: несмотря на ремонт и стремление жены к порядку нашлись неожиданно быстро.
HX 12.5 P SP31
http://www.sensorica.ru/pdf/hx03-20p.pdf
Не совсем то что Вы хотели. Так шо?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 04:23:05
Соник
Такие трансформаторы тока можно сделать самостоятельно, намотав на ферритовое кольцо 10...100 витков проволоки, и пропустив через него силовой проводник. Возможно вместо феррита прокатит использовать гайку М8 и более
ПС: автор, если не найдете, напишите мне в ЛС, были подобные.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 06:27:41
СКАЗОЧНИК
А где-нибудь есть понятный расчет? Или инструкция? Можно и поэксперементировать.
Vasilii, не заметил изменения в сообщении, поэтому не ответил. А эти, которые у Вас какие-то сложные, на эффекте Холла, и вроде как ток до 20 А? Просто я датчиками тока не имел дел ранее, хочется попробовать, что это вообще такое.
Может и правда, проще намотать на кольцах?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:18:38
Vasilii
Сказочник, намотать-то не сложно, но очень трудоемко. Ваши ТТ имеют отношение 1-1000, это-ж сколько раз нужно продеть челноком и уложить провод! К тому-же три штуки. Феррит не пойдет, нужно из трансформаторной стали. Потому и стОят около 2-х Фунтов.
А мои и не на 20 а на 12,5 Ампер.
А если это для котла. то, возможно, есть другой способ контролировать силу тока, менее точный но более дешевый?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:21:06
СКАЗОЧНИК
Ну... 12 ампер это мало.
Хотел до 40-50 чтобы. Жаль.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 13:59:18
Соник
При таких токах проще намотать несколько витков, или даже просто рядом с герконом силовой провод положить
Добавлено: Чт окт 26, 2017 14:58:20
СКАЗОЧНИК
Не. мне не максимальный хочется мерить. Надо чтобы и маленький тоже регистрировался. Они будут косвенно показывать потребление по трем фазам для ТЭНов. Заодно будет видно, что ТЭНы работают и все исправны. А в аварийном режиме, если тока 0 или превышает все нормы, будет сигнализировать или отрубать автоматически.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 10:16:57
Деркатер
Если надумаете сами мотать - покопайтесь сначала в старых (СССР) автомобильных преобразователях 12/127 вольт. Например: "Автомобильный стробоскоп СТБ-1... Трансформатор Т1 намотан на тороидальном сердечнике ОЛ 20х32х8 из стали марки 3422. Обмотка W1 имеет 40+40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,50 мм; обмотки W2 и W3 по 8 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм; обмотка W4-480 витков провода ПЭВ-2 диаметрорм 0,18 мм и обмотка W5-1120 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм." Вдруг подойдет.
Ну или свои тороидальные трансформаторы можете как датчики использовать
Добавлено: Сб окт 28, 2017 14:36:24
СКАЗОЧНИК
Спасибо всем, кто откликнулся. Трансформаторы найдены. На что меняться тоже уже договорился.
Тему можно ликвидировать.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 15:01:44
zenner
Я измерил сопротивление у заводских таких трансформаторов.
Почти 600 ом. Там видимо гораздо больше чем 300...400 витков.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 15:04:34
СКАЗОЧНИК
Завтра поеду мимо почты. Заеду - отправлю.
