Страница 1 из 1
Advantest R6871E
Добавлено: Чт окт 26, 2017 09:39:39
serg-el
Выкладываю дампы прошивок от R6871E.
Как для MBM27С512-20, так и склеенные до 16 бит для процессора Motorola MC68000.
Всего в архиве пять прошивок с версиями A00, B00, C00, D00 и D01.
Версии прошивок не связаны с датой выпуска.
Ревизии цифровых плат различаются, но это не сказывается на работе.
Во всяком случае при установке А00 или В00 заместо D00 (и наоборот) на работе не отразилось.
А также фото приборов и плат.
R6871E №1
https://drive.google.com/open?id=0B6_s0 ... XlabnRQUnM
R6871E №2
https://drive.google.com/open?id=0B6_s0 ... mJVeEozbWc
R6871E №3
https://drive.google.com/open?id=0B6_s0 ... UpzX2JYSU0
Фото ещё будут добавляться, т.к. №3 ещё не включался и не проверялся.
Re: ADVANTEST R6871E
Добавлено: Чт окт 26, 2017 16:52:22
3g57
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3216507#p3216507"]Выкладываю дампы прошивок от R6871E.[/uquote]
Дамп скачал, а вот фото *нет доступа*
всё в порядке!
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 06:31:35
Mickle
Я просто влюбился в Advantest (правда только по фотографии) :oops: Создать настолько простой и одновременно высокопроизводительный и малошумящий АЦП из горсти дискретных элементов! Даже самому захотелось вновь взять в руки паяльник :)
Хотя ложка дёгтя в R6871E и его потомках всё же есть. Связана она с конструкцией входного коммутатора, режимом Auto-Zero, входным током и входным сопротивлением (о как!). К сожалению, неизлечима.
P.S. Суть проблемы в том, что режим автоматической калибровки нуля в R6871E реализован как простое переключение входа на сигнальный ноль. При этом игнорируется факт перезарядки паразитной монтажной ёмкости и затвора полевого транзистора на входе масштабного усилителя. В результате мы получаем прибор, у которого входное сопротивление и входной ток в режиме измерения постоянного напряжения с включенной Acal Zero зависят сразу от 4-х факторов: сопротивления источника сигнала (1 МОм и 10 МОм дадут непропорциональный результат), ёмкости входных цепей (кабель, С3 в самом приборе), скорости преобразования (PLC), величины и знака измеряемого напряжения (0 В, +10 и -10 В дадут разный результат оценки входного тока).
Непонятно, почему нельзя было добавить усилитель предварительного заряда, как это сделано в HP 34401A, 3458A и др. мультиметрах. Ведь даже 10 пФ монтажной емкости при входном напряжении 10 В и PLC1 (период автокалибровки 20 мс) приведут к появлению входного тока порядка 5000 пА или эквивалентному снижению входного сопротивления до 2 ГОм.
Re: Advantest R6871E
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 10:57:33
Mickle
Дополнил комментариями остальные схемы R6871E (кроме источников тока). Может кому-то для ремонта пригодятся.
Принцип работы описывать нет смысла, вроде и так всё видно.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 04:23:00
TrexREXX
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3237666#p3237666"]Дополнил комментариями остальные схемы R6871E (кроме источников тока). Может кому-то для ремонта пригодятся.
Принцип работы описывать нет смысла, вроде и так всё видно.[/uquote]
Спасибо, Михаил!!!
Добавлено: Пт окт 14, 2022 15:39:48
serg-el
[uquote="3g57",url="/forum/viewtopic.php?p=3216895#p3216895"][uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3216507#p3216507"]Выкладываю дампы прошивок от R6871E.[/uquote]
всё в порядке![/uquote]
Тыц
Тыц2
Тыц3
Тыц4
