Комбинированная цифро-аналоговая любительская связь.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 16:13:45
Я тут вот чего подумал, котаны.
В профессиональной и бытовой голосовой связи в настоящее время полным ходом используются цифровые технологии.
На сегодня изобретена туева хуча микросхем кодеков, позволяющая программно обрабатывать звук.
Народ эту хучу вовсю чучит, даже не задумываясь о том, какие преобразования претерпевает его голос в современных телефонах.
Для PMR связи, дык вообще чип изобрели - от микрофона до радиоканала - все в одном.
А те, кому положено задумываться - радиолюбители - как-то не торопяться применять эти технологии в любительской радиосвязи.
Я по крайней мере, ни о чем таком не слыхивал, а поиск чего-то подобного не увенчался успехом.
Может радиолюбителям и без этой заморочки хорошо, но мне почему-то плохо, когда им хорошо.
Потому как давно уже вертится в голове идея:
Всем известно, что на любительских диапазонах есть т.н. цифровой участок, где можно проводить QSO с полосой не более 500гц.
Почему бы не попробовать такой способ связи -
1. Оцифровываем, при помощи вокодера сигнал с микрофона,
2. Помещаем оцифрованный сигнал в буфер компа,
3. Подсовываем этот буфер программе для цифровой связи (например FLDIGI),
4. И передаем в эфир, в цифровом участке, к примеру в формате BPSK-500 - как раз 500гц - ничего не нарушаем.
На другом конце канала, -
1. Программа для цифровой связи, принимая этот поток, заполняет приемный буфер.
2. Данные из него отправляются в приемную часть вокодера.
3. Вокодер выдает в динамик звук.
Для такого способа связи понадобится контроллер, который можно построить на двух чипах:
Вокодер на чипе CMX618 - содержит в себе синтезатор речи, что позволит сильно сократить объем передаваемых данных.
МК с USB на борту - для связи с компом и обмена данными с буфером.
Или вообще, реализовать вокодер программно, на звуковой карте компа.
При таком способе, я полагаю, дальнобойность радиолюбительской голосовой связи, по сравнению с SSB, может сильно повыситься.
А еще можно работать телефоном, в диапазоне 10Мгц.
Народ, если кто в теме - просветите, плз. А может я велосипед изобретаю?
Может уже есть подобный узкополосный голосовой способ для радиолюбителей?
ЗЫ. Только не надо говорить, что это осеннее обострение - я и сам знаю.
