Страница 1 из 3
Ремонт усилителя ТУ-50м
Добавлено: Вс окт 29, 2017 20:25:48
Алексей Николаевич
Товарищи! Без вас ни как. Приступил я к ремонту усилителя Ту-50м, два дня бьюсь ни как не могу подать напряжение. Вопрос первый, корпус у усилителя был ТУ-50м, но расположение предохранителей как у УМ-50, конечно они аналогичные схемы, да только вот не сходиться у меня ни с одной схемой прозвонка. Можно сказать уже приготовился на накал давать 6.3 вольта, да боюсь что где-то может коротнуть. Суть такая включаю вилку в сеть 220 отмечается между корпусом и на тумблере, а с тумблера провод идет на какую-то приблуду, и не пойму, то ли это сигнальная лампочка была, то-ли гнездо предохранителя. Замыкал эти два провода все равно тишина.
Вот это гнездо, что это, похоже на сигнальную лампочку, но почему на нее приходит 220?
Re: Ремонт усилителя ТУ-50м
Добавлено: Вс окт 29, 2017 20:49:39
АлександрЛ
(имхо) возможну два варианта- либо это что- то типа "биметаллического предохранителя", либо это "защита от дурака" - (я в далёком школьном детстве с таким усилителем (точнее- там ещё сверху ЭПУ стояло) сталкивался) - и что- то мне кажется, что при поднятии панели ЭПУ кнопка под панелью вырубала питание всего усилителя.. Если это так- то ЭТО можно просто закоротить и забыть..
зы.. Кстати, в схеме ТУ-50М какая- то кнопочка в сетевом проводе "просматривается" - (слева внизу на схеме)
Добавлено: Вс окт 29, 2017 21:35:40
Алексей Николаевич
Дело в том что у меня плата сейчас не с такой конструкцией предохранителей, как на этой схеме, такой усилитель у меня тоже ждет ремонта, но пока у меня схема как у УМ-50. Прозванивал через вилку, звониться один только конец на трансформатор. Второй идет на тумблер, у которого на другом контакте просто торчит провод, а куда его засунуть?
Добавлено: Пн окт 30, 2017 11:56:48
Алексей Николаевич
Подал на накал лампы 6Н9С 6.3 вольта, но на трансформаторе ни где 220 вольт не вылезло.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 13:12:26
gsmart
[uquote="Алексей Николаевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3219855#p3219855"]Подал на накал лампы 6Н9С 6.3 вольта, но на трансформаторе ни где 220 вольт не вылезло.[/uquote]
Подавали переменку?
Найдите на трансформаторе по выходящим проводам обмотку на 6,3В, она будет намотанна самым толстым проводом, и подайте на неё переменное напряжение 6,3В, и смотрите, что появится на остальных обмотках трансформатора.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 13:18:08
Алексей Николаевич
Как мне подсказали, я допустил ошибку, подавая напряжение я забыл про одну лампу, которая торчала в этом шасси, и конечно она съела все 6,3 вольта. Сейчас в мультимер схожу купить батарейку и продолжу. Дело в том что трансформатор я не трогаю, и не разбираю его, я думаю первичная обмотка должна быть целой потому что следов гари на нем нет. Нужно просто разобраться в том что куда идет. А схемы к сожалению имеют различия.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 14:17:26
Asaba
Вы можете сделать проще. Пробное включение первичной обмотки трансформатора в сеть 220В делайте через обычную лампу накаливания. Свечение лампы покажет наличие отсутствие КЗ. Лампу взять на 40-100Вт в зависимости от степени ваших опасений.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 15:13:51
gsmart
Алексей Николаевич писал(а):я забыл про одну лампу, которая торчала в этом шасси, и конечно она съела все 6,3 вольта.
Так нужно было подавать 6,3 вольта с соответствующим током, например с накальной обмотки какого либо транса типа ТС-180, а не с китайского сетевого адаптера на 5 Вт. :)
Добавлено: Пн окт 30, 2017 15:26:12
Алексей Николаевич
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3219996#p3219996"]Вы можете сделать проще. Пробное включение первичной обмотки трансформатора в сеть 220В делайте через обычную лампу накаливания. Свечение лампы покажет наличие отсутствие КЗ. Лампу взять на 40-100Вт в зависимости от степени ваших опасений.[/uquote] Я раньше так и делал, когда запускал самодельные конструкции, а сейчас я сделал щиток с автоматом на шесть ампер. Пробное включение я делал, напряжение приходит на тумблер, а с тумблера торчит провод, который подходил к гнезду, про которое я писал, что там было я не знаю, если сигнальная лампочка, почему на 220в? Предохранитель, я замыкал эти два провода ни какой реакции.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3220065#p3220065"]
Так нужно было подавать 6,3 вольта с соответствующим током, например с накальной обмотки какого либо транса типа ТС-180, а не с китайского сетевого адаптера на 5 Вт. :)[/uquote] Ну что вы? У меня самодельный блок питания под ламповую лабуду, и там транс, как раз 180й.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 15:32:00
gsmart
Алексей Николаевич писал(а):а с тумблера торчит провод, который подходил к гнезду, про которое я писал, что там было я не знаю, если сигнальная лампочка, почему на 220в?
Фото можно этого гнезда?
Там есть пеключатель напряжения сети 220-127-110В?
Алексей Николаевич писал(а):У меня самодельный блок питания под ламповую лабуду, и там транс, как раз 180й.
Так если присутствует накально-анодный блок питания на базе ТС-180, то одна лампа никак не сможет съесть 6,3 вольта.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 15:43:29
Алексей Николаевич
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3220098#p3220098"]
Фото можно этого гнезда?[/uquote] Фото
Добавлено: Пн окт 30, 2017 15:52:40
kentgaryk
Че там мутить то? Обе схемы не от того усилителя, если в наличии действительно ТУ-50М то его схема вот
И надо только правильно поставить перемычки на 220В.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 16:05:30
Алексей Николаевич
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3220117#p3220117"]Че там мутить то? Обе схемы не от того усилителя, если в наличии действительно ТУ-50М то его схема вот
И надо только правильно поставить перемычки на 220В.[/uquote] Увы, это было бы хорошо. Но сейчас речь идет вот о каком аппарате, кстати из ящика я его вынимал сам, и поэтому это Ту-50м. А предохранителя я замкнул, так как они подписаны.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 17:26:10
kentgaryk
В трансформаторе там две первички, разобраться в них не сложно, соединить в варианте 220В раз и на всегда, а гнилые колодки выкинуть.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 19:14:02
Алексей Николаевич
Сделал я следующее, как на картинке. Пришлось подпаять проводок от тумблера к трансформатору. Включил, выбивает автомат. Сопротивление на вилке 1,7 ома.
Вот схема:
Добавлено: Вт окт 31, 2017 19:56:56
Zyklon-B
Подайте питание непосредственно на выводы 5, 7 трансформатора согластно вашей схеме
предварительно отпаяв от него заводские провода, и включите его через лампочку Ильича 100 Ватт в сеть, нить лампы должна засветится очень тускло. Если лампа светится ярко, значит есть короткое, либо обмотки перепутанны.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 23:31:42
gsmart
Алексей Николаевич писал(а):Включил, выбивает автомат. Сопротивление на вилке 1,7 ома.
Так это практически короткое, что-то напутал, например на ТС-180 сопротивление первички где-то 7 Ом, и у вас примерно так должно быть.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 23:49:36
kentgaryk
Еще раз для всех танкистов! :kill: Это схема не ТУ-50М, а УМ -50 они похожие но не совсем нумерация выводов там другая!!! Я выложил схему именно ТУ-50М, там 2 первички!!! На 220В их надо вызвонить и соединить последовательно как на схеме, не задействуя только часть которая на 17В.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 00:39:26
Алексей Николаевич
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3221305#p3221305"]......... согластно вашей схеме
предварительно отпаяв от него заводские провода... обмотки перепутанны.[/uquote]
Промерял сопротивление напряжение давать не стал, уже времени 01-32, остальное завтра, если Бог не заберет.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 03:11:51
АлександрЛ
[uquote="Алексей Николаевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3220127#p3220127"]из ящика я его вынимал сам, и поэтому это Ту-50м.[/uquote]
А какой у него был "ящик"?
Вот такой:
Внизу на панели написано: ТУ-50М
Или вот такой:
Сверху лежит паспорт с надписью: ТУ-50М...
А, судя по этим картинкам:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/um50.html
такой "держатель предохранителей/переключатель напряжения" был у УМ-50..
