Страница 1 из 5
ТВ DNS M32DM8 не выходит из дежурного.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 21:59:21
Kamerin
Здравствуйте!
Добрые дядьки отдали неисправный телевизор DNS M32DM8. Питаю надежды оживить себе на кухню....
Вскрытие показало наличие:
Main - CV9202H-T
Проц - под радиатором.
Питание - MP022S-32DX
EEPROM/FLASH - winbond 25Q64FVSIG
T-CON - MT3151A05-1-XC-7
При включении горит красный диод, ни на что не реагирует.
Дежурное - 5,17в.
Несмотря на дежурный режим, БП всегда включен
На клемме PS/ON всегда присутствует +4,04в.
Напряжения обозначенные как +5в - при замере всегда - 5,17в.
Обозначенные +12в. при замере +12,95в.
Если откинуть все потроха от БП, и принудительно стартануть его (на PS/ON +5в, через 1Ком), То напряжения следующие:
Обозначенные +12в. - 12,04в.
Обозначенные +5в. - +5,17в.
На высоковольтном электролите 286в.
Прошёлся ESRом по ёмкостям БП (выборочно), все менее Ома.
Судя по тому, что БП постоянно включён, центр внимания перемещается на main.
Схемы не нашёл...
Как правильнее построить дальнейшие поиски неисправности?
Re: ТВ DNS M32DM8 не выходит из дежурного.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 22:31:21
Martin76
Это те телевизоры, которые в первую очередь нужно ШИТЬ!
Добавлено: Вт окт 31, 2017 22:43:01
Kamerin
А есть смысл заменить winbond 25Q64FVSIG на новую? Или шить эту? Я к тому, почему так часто на них прошивки слетают?
С прошивкой EEPROM/FLASH никогда не связывался. Завтра у знакомых программатор поспрашиваю. Я так понимаю, для не проф.использования подойдет что то из разряда:
https://ru.aliexpress.com/item/CH341A-2 ... 1a636969d9 ? Взять себе потом на будущее.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 22:49:29
Martin76
Программатор подойдет. Микросхему можно и даже удобней новую прошить, часто старые повреждены. Почему в одних ТВ прошивки постоянно слетают, в других нет - это видимо вопрос к разработчикам программного обеспечения и производителям микросхем памяти. Но тот же Винбонд W25ххх в одних ТВ работает годами, в других хватает на год два.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 23:06:11
redish
прошивка есть здесь: Спойлер
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dns/dns_m32dm8_shassi_main_board_cv9202h_t/371-1-0-29114 (нужна регистрация)
Добавлено: Вт окт 31, 2017 23:16:39
Kamerin
Понятно. Завтра поеду по делам, и постараюсь купить. Кстати нужно искать точное соответствие названия 25Q64FVSIG, или какие то буквы в конце могут отличаться?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Там я слышал какие то сложные тесты надо проходить при регистрации. Может кто откликнется, у кого есть регистрация, и скачает там?
Добавлено: Вт окт 31, 2017 23:19:20
Martin76
Буквы после 64 обозначают частоту и корпус, лучше брать такую же с F, хотя вероятно и с В будет работать. Про переходник для широкой SO8 не забудьте. На раз можно конечно и из комплекта программатора на платке прошить, но в панельке удобнее.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 06:57:23
redish
Kamerin, смотри личку...
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 09:31:37
Gorynych 01
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3221420#p3221420"]Кстати нужно искать точное соответствие названия 25Q64FVSIG, или какие то буквы в конце могут отличаться?[/uquote]
Как правило в китайские ТВ в большинстве случаев на практике подходит любая 25ххх любого производителя не обязательно WINBOND, главно чтоб ёмкость не меньше была.
Можешь попробовать прошить родную, winbondы потом зачастую нормально работают после "термотренировки" феном. Ещё керамический конденсатор на питание (8 нога) не помешает поставить если он не установлен производителем, а они иногда экономят не ставят, результат слёт прошивок.
А вообще правильно, по возможности лучше новую флешку ставить, тем более для себя
Кстати не вижу результатов проверки питания на материнке, там не редко литы в шим преобразователях сохнут, так-же частенько LDO стабилизаторы мрут (КРЕНки). перед вышиванием надо бы всётаки питания посмотреть... 3.3в 1.2в 1.8в 5в в основном такой набор питаний должен присутствовать.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:18:21
Kamerin
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3222292#p3222292"][uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3221420#p3221420"]Кстати нужно искать точное соответствие названия 25Q64FVSIG, или какие то буквы в конце могут отличаться?[/uquote]
Ещё керамический конденсатор на питание (8 нога) не помешает поставить если он не установлен производителем.[/uquote]
Я так понял кондейчик с VCC на землю - фильтр по ВЧ? Стоит там маленькая SMDшка.
На 25Q64FV +3,44v приходит. +5 приходит с БП. Где поискать другие напруги? Схемы нет, и контрольных точек тоже...
Литы потыкал ESR micro не выпаивая правда, особо "отличившихся" не нашёл.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 13:29:57
Gorynych 01
Да кондёрчик с VCC на землю.
Напряжения смотреть на СМД кренках типа 1117 обычно в корпусах SOT-223, в нижней строке либо после маркировки, на них напряжение написано, либо ADJ типа регулируемая.
Так же на дросселях смотри которые на выходах шим стоят, шимки могут быть в 8 ногих или в 6 (5) ногих корпусах.
Но в случае слёта прошивки некоторые напряжения могут отсутствовать. Тут нужно смотреть не только то что на выходе, но и на входе кренок. Если например на входе питание есть, а на выходе нет, то явно со стабилизатором проблема. В случае с шим при наличии на входе и отсуствии на выходе напряжения, необходимо ещё проверить наличие сигнала on/off на соответствующем выводе микросхемы.
Глянул по фото, кренки у тебя две вижу, одна рядом с кварцем, другая ниже рядом с оперативкой (скорее всего на 1.8В)
между ними левее стоит 8 ногий шим и дроссель.
А вообще очень большая вероятность слёта прошивки, на подобных китай тв это совсем не редкость, особенно если флешка winbond или GigaDеvice (на корпусе значек в виде G)
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 13:34:56
Kamerin
Вот и Martin76 говорил, что такие ТВ в первую очередь нужно шить. А какие тут критерии оценки ТВ? Что определяет, что нужно первым делом шить? Наличие 25Q64FV, или ещё чего?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 13:43:47
Gorynych 01
критерии простой сначала проверяем питания, в том числе и на материнке, следом желательно проверить выход клавиатуры и выход фотоприёмника, но с ними проблемы редко бывают. Далее шить - вышивать
Расположение стабилизаторов питания указал постом выше
В подобных китай-тв слетевшие прошивки, дохлые кренки, и сухие литы на матерях встречаются примерно в равных пропорциях
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 13:50:12
Kamerin
Ага, есть три штуки 1117.
Одна выдает 1,1v, вторая 1,5v, третья 3,2v.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
С выходом клавиатуры и фотоприёмника никогда не сталкивался. Как их проверяют? Они какой то логический уровень на проц возвращают?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 13:54:57
Gorynych 01
та что 1,1в на корпусе 1117А или adj ? если так то скорее всего всё нормально, это питание ядра процессора.
На той что 1,5В что написанно? скорее всего тоже всё в норме, это скорее питание оперативки, которое бывает 1.8 или 1.5в
Ну с 3.2в всё нормально так и должно быть.
Что на выходе дросселя шим, который рядом с кренками стоит? предполагаю что 5В.
Вообще лучше питания осциллографом посмотреть, бывали случаи что мультиметр вполне нормально всё измерял, но на выходе 1117 присутствовал возбуд частотой в несколько десятков килогерц и амплитудой в полвольта... но это очень редко.
Выход фотоприёмника проверить просто, измеряем на его выходе напряжение, должно быть 3,3в или 5в всё зависит от его запитки, и от того к какому питанию подтягивающее сопротивление подключено, в вашем случае скорее всего 3,3в Если нажать на пульте какую либо клавишу, то это напряжение должно уменьшится, если смотреть осциллографом, то будут видны пачки импульсов.
С клавиатурой так-же, в большинстве случаев если не нажата ни одна клавиша, должно быть 3.3в всё зависит к какой цепи подключена подтяжка.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 14:13:30
Kamerin
Напруги все мерил на средней ноге стабилизаторов (out), относительно земли.
На той, что 1,5v. написано сверху 1117 а снизу 2х21 adc
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 14:32:18
Gorynych 01
ADC - регулируемая, 1.5В скорее всего нормально, для уверенности можно измерить напряжение между средним выводом и левой ножкой, должно быть 1.1в. Скорее всего с питаниями всё нормально, пробуй шить. Прошивку нашел уже? Если есть другая микросхема шей её, если нет то предварительно сохрани свою старую прошивку, на всякий случай...
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 14:40:34
Kamerin
Да, какое то непонятное обозначение стабилизатора.... В даташитах ничего не нашёл...
Между средним выводом и левой ножкой 1,24v.
Прошивку нашёл. Огромное спасибо
redish! По железу точь в точь.
Микросхему еле нашёл у нас. Купил одну, аш за 120р... С программатором засада... Сейчас списался с китайцами, обещали быстро доставить, но думаю это около месяца...
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 14:59:32
Gorynych 01
1.2в примерно так и должно быть между выходом и регулирующим выводом.
А что написано на той кренке на которой 1.1в?
программатор на CH341 ?
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 15:20:42
Kamerin
На той, что 1,1 сейчас на другом пределе замерил, показал 1,201v. Написано 1117С снизу 47 12С
Да, программатор на CH341.
Сейчас мысля возникла, поискать по форуму, может у кого из пользователей в Сочи есть сие чудо. Может сдадут разок в аренду...
