Страница 1 из 6
Ремонт WX DC2416
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 14:27:51
mirasten
Здравствуйте, случайно спалил источник питания на 36В и после замены всех полупроводниковых элементов, он отказывается работать. Схема на него уже выкладывалась на этот ресурс, вот ссылка
http://img.radiokot.ru/files/7100/108foi15uk.jpg. Пробитых кондеров не нашел, резисторы как мог прозвонил(не смог прозвонить только резисторы на 0.39 и 0.47ом потому что делать это китайским мультиметром малость бесполезно). Единственное что не смог заменить это стабилитрон обозначенный на схеме как VD6. После кз, он был пробитый и понять что же там стояло у меня не получилось(что то из семейства диодов с широкой синей полоской). В даташите на микросхему npc1200 никаких упоминаний диодов зеннера и вообще диодов на цепи CS нету. По предыдущему опыту я решил что это защита от разрыва цепей нагрузки, но я не уверен. Кроме того с платы я выпаял оптопару ps817, а запаял pc817, потому что даташита на ps817 нигде не нашел и подумал что это просто китайская реплика на pc. Сейчас на выходе мультиметр показывает 2 вольта. Еще интересно ваше мнение на счет полевого транзистора, в магазине не нашел полного аналога на 600В и 20А и поставил на 600В 7А. Больших токов я снимать не планирую. Извините что получилось немного сумбурно и заранее спасибо за помощь.
Re: Ремонт WX DC2416
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 23:24:00
Dm7203
[uquote="mirasten",url="/forum/viewtopic.php?p=3224065#p3224065"]всех полупроводниковых элементов[/uquote]
Микросхема ШИМ контроллер входит в их число ?
Про прозвонке низкоомных резисторов мультиметром не обязательно проводить точные замеры сопротивления, достаточно узнать не в обрыве ли они или не увеличилось ли их сопротивление скажем до десятков или более Ом.
Проверке после замены пробитого транзистора подлежат , резисторы и диод в цепи затвора , низкоомный резистор датчик тока в истоке и резистор по питанию ШИМ ( на схеме 10 Ом на 6й ноге)
Схему сами срисовывали ?
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 03:52:10
vlasovzloy
на 2 ноге сколько вольт? мб выходная цепь неисправна и постоянно оптопару коротит как только происходит запуск
Добавлено: Чт фев 15, 2018 20:35:06
drofa
Приобрел вот такой блок питания у китайцев 24 вольта 6-9 Ампер, есть в нем проблема, он рассчитан до 9 Ампер после должна срабатывать защита, но защита срабатывает уже при 1,7 Ампер, сам блок не перегревается, еле тепленький. Куда копнуть что проверить или какой номинал резистора может сменить, схемы на него не нашел, да и знаний мало, может кто поможет его наладить? Вот еще что, при пересылке были помяты пару конденсаторов немного, на снимке я их отметил красным, может в них быть дело, может на высоком токе пробивает их и защита срабатывает, прозванивал мультиметром их, вроде нормальные, но как ведут себя под нагрузкой не знаю.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 20:51:20
ua9ssa
Как вариант в сторону номинала резистора с силового транзистора на землю. С него берется думаю сигнал о превышении тока потребления
Добавлено: Чт фев 15, 2018 21:03:18
Martin76
Хлипкий по виду он даже для 100Вт, уж какие там 200. 50-60 - Вт самое правдоподобное. А написать чего угодно можно.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 21:38:29
charchyard
24vdc / 1.6adc долговременно (круглосуточно) можно с него снимать. все ж в названии блока есть
это его конструктивные ограничения, заложенные разработчиком.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 22:11:28
Фунтик
charchyard писал(а):24vdc / 1.6adc долговременно (круглосуточно) можно с него снимать
поиск по фотке автора привёл к результатам:
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-ne ... 88362.html
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-AC-1 ... 78528.html
в обоих описаниях 6-9 Ампер (такой разброс смущает, конечно). И размер модуль-доски питания непривычен для таких мощностей. Но всё же 6-9 далеко не 1.6, что б там конструкторы под названием не подразумевали (вы уверены в своей трактовке 2416?).
Добавлено: Чт фев 15, 2018 22:41:34
Телекот
Судя по сопротивлению резисторов в истоковой цепи то блок рассчитан на 200вт.
Проверить надо конденсаторы методом подстановки или замены, желательно все.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 22:49:55
drofa
Есть почти такой же блок питания но с меньшими радиаторами и меньшим трансформатором и заявленным 4-6 Ампер на 24 Вольта, так в сети с него 100 ватт выжимали, а этот и крупнее и дороже и заявлено 6-9 Ампер, я так понимаю 6 долговременно, а 9 кратковременно. А он у меня при 1,7 Амперах уже уходит в защиту при этом он даже не теплый, радиатор транзистора вообще холодный. Пусть он в характеристиках привран, но не 40 ватт же он это точно. В нем точно есть проблема которую можно и нужно устранить. Вот нашел схему примерно похожую, но не один в один, есть отличия, но и сходство тоже явное. Резистор R1 у меня он в виде двух резисторов на 0.470 Om. и 0.390 Om., что в сумме 0.21 Om., на какое значение его поменять, что бы в защиту уходил на 9 Амперах. И что будет если я его закорочу, что то перегорит в схеме или просто защиты не будет, для меня это лучший вариант, чем с такой защитой. И еще может резистор R6 можно изменить и это что то изменит или я не прав?
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:08:25
vlasovzloy
Убирать нельзя по нему триггер сбрасывается на CS. А вот С6 можно увеличить емкость. Попробуй 2200 пф поставить. А резистор этот подбирается в зависимости от тока ключа. Пороговое триггера превысит, такой и ток значит. У 6n60 8n60 ключей обычно 0.33 ома
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:09:58
Телекот
Не какие резисторы менять не надо, надо искать неисправность.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:17:41
Martin76
Большой интерес вызывает так же методика измерения тока, тк уже неоднократно разными товарищами он измерялся замыканием выхода амперметром.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:19:46
Fuser
https://mysku.ru/blog/aliexpress/60318.html
вот его описание, тесты и точная схема.
похоже на какую-то плавающую неисправность, типа полумертвого диода. без осцилографа будет трудно найти.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:22:00
drofa
Ток измеряю правильно, подключил нагрузку через регулятор напряжения, между регулятором и блоком питания в разрыв одного провода амперметр. В общем это излишне, со школы знаю как ток мереть.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:27:26
Телекот
Fuser писал(а):тесты и точная схема.
Особенно интересен VD5 на этой схеме.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:35:23
vlasovzloy
Кстати да, предположим стабилитрон для uvlo, вольт на 400. Дает утечку и порог растет на cs. По феншую он там нахер не нужен и даже опасен
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:40:52
Телекот
Интересно он в оригинале есть и так ли он включен?
Мне почему то думается что он должен быть включен на 6 ногу
Добавлено: Чт фев 15, 2018 23:54:55
drofa
Завидую вам, можете схему такую читать, я не могу. В советские времена увлекался электроникой, на уровне простеньких схем понимал что куда и для чего, а сейчас и такое мне не по зубам. Да схема один в один, может тогда подскажите как эту защиту просто вырубить, может дорожку какую перерезать или наоборот что перемкнуть, уж лучше без защиты, чем с такой защитой, с такой защитой он мне не нужен, хоть в помойное ведро его, а без защиты пойдет, если и когда нибудь сожгу его то и бог с ним, все равно такой на помойку.
Добавлено after 8 minutes:
Стабилитрон стоит в оригинале на 3 и 6 ногу, видимо в схеме есть ошибка.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 00:06:53
Телекот
Дело не в защите, а в неисправности блока.
