Страница 1 из 1
Акустика 15АС-225 — неодинаково звучат
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 14:51:23
givitm
Имеется акустика 15АС-225 от магнитофона "Нота".
Состояние практически идеальное, но...
...у одной колонки "глубокие басы" на слух явно слабее, чем у другой. По внешнему и внутреннему виду всё одинаково. Фазики одинаковые и стоЯт одинаково.
Менял НЧ местами, пролил изнутри стыки ПВА, переклеил новый поролон для лучшей герметизации задней крышки. А воз и ныне там...
У меня только два варианта осталось: либо полтергейст, либо ДСП из разных пород дерева
Фильтры отпадают, там НЧ напрямую.
Помогите пожалста советом.
Re: Акустика 15АС-225 — неодинаково звучат
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 15:22:45
otest
Коротыш в витках головок.
Высох дифузор или подвес.
Сместился дифузор.
и т.д.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 16:31:28
K.Vladimir
Может "поиграть" с наполнителем поролон/синтипон/вата, добавить/убавить
. Просто однажды сталкивался с подобным из-за, как бы назвать, отсутствия баланса между Fs, несоответствии нужного объема для него, и как следствие - получается, что неправильно настроен сам ФИ под изменившиеся со временем параметры динамиков
Либо проблемы в темброблоке усилителя
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 16:54:23
givitm
otest писал(а):Коротыш в витках головок. Высох дифузор или подвес. Сместился дифузор. и т.д.
Нет, проблема не в головке.
Я же писал что менял НЧ местами. Басы не "переползли" в другую колонку. Всё осталось по-прежнему.
K.Vladimir писал(а):Либо проблемы в темброблоке усилителя
Тестил обе колонки в равных условиях, т.е. поочередно на одном и том же канале.
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 04:51:21
As
Динамик, применённый в этой АС, ниже 80 герц уже ничего не может - так что про "глубокие басы" можно только мечтать...
А вообще - похоже на негерметичность корпуса, всё-таки возраст... Перебрать, проклеить, заменить прокладки - глядишь, и получше работать будет... Я недавно так S30B реставрировал, на удивление - заработали, и не плохо...
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 15:08:42
YRI,LV
всему виной низкая культура производства для гражданки тобиш качество материалов и настройки - разные партии в отечественной аппаратуре-плохая повторяемость встречался с этим многократно для людей качественно не делали только всЁ на войну
