Страница 1 из 1
Вольтметр на светодиодах
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 17:35:05
tom77
Друзья, есть схема вольтметра на светодиодах автомобильного, хочу расширить диапазон в меньшую сторону, чтобы считал от 5 вольт до 15.
Питание устройства - от измеряемого источника. Потребление желательно пониже.
Я нашел схему, правда у нее диапазон не совсем тот.
Как внести изменения, чтобы диапазон расширить от 5 вольт?
Спасибо.
Re: Вольтметр на светодиодах
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 19:41:16
АлександрЛ
Берёте даташиту на эту микросхему, (LM3914), и внимательно читаете.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
вывод 4 "Ref LO" это уровень нижнего порога измерения, вывод 6 "Ref Hi" это верхний порог измерения, схема "каскадного включения" там тоже есть, даже есть, как погасить постоянно "подсвеченный" первый светодиод, а не пытаться найти чужую схему, лишь бы самому не думать..
В самом "примитивном" объяснении эта микросхема- просто 10 компараторов, с разными порогами "срабатывания"
"потребление пониже" - это вам стрелочный приборчик нужно.. Светодиоды в любом случае- 10 мА на один светящийся светодиод потребляют.. а сама LM3914 тоже 30 мА (согласно описания) кушает.. :dont_know:
зы.. а цифровой вольтметр вас не устраивает? Китайцы такие миллионами "шлёпают"-
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Red- ... 51eec537e7
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-DC2- ... 51eec537e7
Вот схемка, дерзайте..
порог срабатывания "нижнего" светодиода можно отрегулировать резистором R6, "верхнего" - резистором R5
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 21:50:30
musor
действителнот все просто задать парроги нисверха но лучше купить китаса
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:08:18
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3226858#p3226858"]действителнот все просто задать парроги нисверха но лучше купить китаса[/uquote]Изображение
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 15:39:38
FAKIR
АлександрЛ писал(а): а цифровой вольтметр вас не устраивает? Китайцы такие миллионами "шлёпают"-
Цифровые вольтметры не удобочитаемые, если так можно выразиться.
А линейка светодиодов , особенно если надо следить за уровнем музыкального сигнала, выглядит красиво и результаты измерений наглядны.
АлександрЛ - экономичные яркогорящие светодиоды потребляют от - 1мА.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 08:16:18
tom77
Вот - вот. Правильно говорите. Поэтому хочу на светодиодах.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 09:30:37
Crazy cat
В то время не было китайских вольтметров и заморочился я сделать в машину светодиодный индикатор на двух светодиодах разного цвета. Индикатор менял цвет свечения от 13,5В до 15В с зелёного на красный. Идея казалась хороша. Но вот аккумулятору зимой и летом нужно разное напряжение. После изготовления самодельного регулятора напряжения бортсети с термокомпенсацией, показания индикатора меня уже не устроили. Заморачиваться до такой паранойи как термокомпенсированный индикатор я не стал. А тут и китайские вольтметры подоспели. Не ломайте голову, цифровой китайчик дешевле и проще. И не так часто вы смотрите на вольтметр во время движения, можно и цифру оставить. Это не глиссандо в самолёте ловить.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:52:34
АлександрЛ
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3232386#p3232386"]Поэтому хочу на светодиодах.[/uquote]Ну, так я выложил схемку.. Или вам нужно на одной детальке, и, чтобы не собирать?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 20:28:22
serzh76
Для музыки есть вот такой девайс
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-12- ... 0.0.p5hef0
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 08:47:50
Crazy cat
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3232424#p3232424"]...И не так часто вы смотрите на вольтметр во время движения, можно и цифру оставить...[/uquote]Вынужден исправится: Когда была неисправность электрооборудования, цветовой индикатор мне действительно помог разобраться с источниками и нагрузками. Но после приведения в порядок электрооборудования, цифрового вольтметра не просто хватает, он как раз предпочтительнее. Вы можете контролировать напряжение бортсети до десятой доли вольта. С линейными индикаторами это сложно. Надо длинную линейку иметь и приглядываться.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 20:53:02
-serg-
В журнале Радио №6 за 1999 год, на странице 37 статья "Вольтметр на К1003ПП1".
Простое устройство с печатной платой, позиционируется как средство контроля напряжения бортовой сети автомобиля.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 21:33:46
АлександрЛ
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3234754#p3234754"]В журнале Радио №6 за 1999 год, на странице 37 статья "Вольтметр на К1003ПП1".[/uquote]
Ну, ещё эта микросхема имеет "исходники" - UAA180 и A277, только чем она лучше (кроме того, что у UAA180 12 светодиодов, а не 10) чем LM3914?
На одной микросхеме- вообще проблем нет, а для автомобиля точность 0,5 вольта (от 10 до 14,5 вольт, или от 10,5 до 15 вольт) "за глаза", всё равно, если аккумулятор "сел" ниже 10-ти вольт- он уже "почти труп"..
зы.. А ТС просто молчит, не смотря на то, что схему я ему нарисовал..
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 06:57:33
Crazy cat
Ну уж не скажите. Напряжение заряда аккумулятора 13,5 В и 13,9В, это как говорят в Одессе, две большие разницы. Это летом. А зимой как раз десятые ловишь. 0,5В годится только отслеживать неисправности типа пробило пару диодов в генераьоре и он обогрев стекла не тянет.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 13:14:31
tom77
Спасибо всем за сообщения. От китайских решил отказаться. Буду собирать свой по указанной схеме.
