Страница 1 из 1
DC/DC на MAX1797
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:47:00
Aleksis
Делаю преобразователь (1,2-3,2)В/3,3В. Выбор пал на MAX1797EUA. По ТЗ при Uвх=1,5В Iвых=30мА к.п.д. должен быть не хуже 0,8. По даташиту, как я его понял, в данном режиме можно получить 0,9. Реально на макете получаю 0,72-0,75. Собраный навесным макет далеко не оптимален, но насколько это уменьшает к.п.д.? Или здесь больше влияет неудачный выбор компонентов? Помогите, пожалуйста. С DC/DC столкнулся первый раз.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:05:34
МитяРа
Мяу Aleksis..
в данном случае - это не влияет..
а вот это влияет и очень сильно..
все компоненты DC/DC расчитываются под конкретные вход/выход...
Тем более, что при таких маленьких Uвх получить КПД больше 80% - затруднительно...
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:32:51
Aleksis
МитяРа писал(а):Тем более, что при таких маленьких Uвх получить КПД больше 80% - затруднительно...
В даташите при Uвх=1,2В и Iвых=30мА к.п.д. 90%. Или это очередной рекламный трюк?
Если копать в компоненты, то в какую сторону? Танталы заменить с B на C не могу - не позволяет высота. Может поставить несколько в параллель? Или попробовать подобрать катушку другую? На 0,8 надо выйти - иначе заказчик не примет. Требования по энергопотреблению жесточайшие.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:54:04
МитяРа
не подобрать, а расчитать.. если ты её "от балды" ставил ?
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:10:36
Aleksis
В даташите есть табличка "Рекомендуемые компоненты" - взял оттуда.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 17:08:52
МитяРа
Тогда могу предположить два варианта:
а) нечёткая работа схемы /возбуд или прочее/ - надо осциллографом смотреть..
б) КПД несовсем верно померян, как мя понял - мощность то 45мВт всего.
КПД "перемерять" стрелочником, а не цифровиком..
Добавлено: Ср апр 01, 2009 17:54:04
Aleksis
Где ж его взять, стрелочник-то...
Добавлено: Ср апр 01, 2009 19:02:47
МитяРа
возьми нормальный цифровик..
