Страница 1 из 1
Разъем и сила тока
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 13:10:23
rahmaevao
Я в тупике. :dont_know:
Есть двигатель с током КЗ 60 А. В номинале он потребляет до 5 А.
Разъем на нем стоит для тока до 13 А.
Я хочу два двигателя запаралелить через разъем 16 А. По сути это более 10, но мене 120 А.
Из каких данных все таки подбирать разъем?
Как считать?
Понятно, что можно вбахать и не будет ничего обгорать, но хочу обосновать как то заказчику.
Re: Разъем и сила тока
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 17:50:55
HariusHek
А что, предполагается режим работы двигателей в полностью заторможенном состоянии?
Цепь двигателей хоть чем-то защищена?
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 22:48:32
gsmart
rahmaevao писал(а):Есть двигатель с током КЗ 60 А.
Что за ток КЗ? Имеется в виду пусковой ток?
rahmaevao писал(а):Я хочу два двигателя запаралелить через разъем 16 А.
Два движка одновременно будут запускатся?
rahmaevao писал(а):Из каких данных все таки подбирать разъем?
Из данных номинальной мощности.
rahmaevao писал(а):Понятно, что можно вбахать и не будетничего обгорать, но хочу обосновать как то заказчику.
Обоснуй заказчику, что нужен реостаторный пуск. :)
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 23:11:38
vlasovzloy
Я по таблице какойто подбирал пускатели. В завимимомти от мощности и напряжения ток контактов пускателя. Оказалось что меньше нужно чем по моим расчетам. Автомат защиты 3х63 пускатель 25 амперный
Добавлено after 44 seconds:
Наверное и клеммы можно так же посчитать
Добавлено after 4 minutes:
http://infoelectrik.ru/wp-content/uploa ... skatel.png
Чтото тип такого
380в 11кВт всего лишь 25 амперные контакты
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 23:57:51
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):380в 11кВт всего лишь 25 амперные контакты
А что непонятного? Даже с запасом. Пускатель выбирается не на пусковой ток, а на долговременный. Пусковой может иметь кратность до 10 запросто.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 17:30:40
HariusHek
По идее, тех же разъёмов на ток не ниже 25 А должно хватить. Вопрос, в каком они состоянии? Если контакты окислились, то разъёмы будут греться=потеря мощности.
"Электротехника - это наука о проводниках и контактах", как говорил один вполне неглупый человек, преподаватель техникума.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 08:16:48
rahmaevao
Цепь двигателя будет защищена конечно, работа планируется при этом на выских токах, не в номинале тобишь.
Меня вот просто интересует есть ли какие РД или просто справочники по конструирвоанию, где бы расчет или реконмадации по комутации описаны.
Есть один расчет в сети, но даже не ясно из какой это книги.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 20:04:41
Loadrunner
Насколько я понял, ток КЗ, он же ток LRA - ток потребления с заблокированным ротором. Это максимально возможный ток, рассчитываемый от !комплЕксного! сопротивления заблокированного ротора. Для расчета рабочего тока применяются данные из паспорта двигателя. Всё остальное - выёживание.
