Страница 1 из 2
Даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 01:54:58
noise1
Вообще то даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением. Вы посмотрите Б-Э!!! Там не более 3 В, есть такая вещь, как деградация кристалла со временем. Даже через несколько лет у транзистора может резко уменьшится частота усиления или другие параметры. Вот только не надо, " а я паяю и ничего". Некоторые всю жизнь перебегают дорогу где придется, некоторые два раза, первый и он же последний.
Вася
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3234962#p3234962"]Вы посмотрите напряжение Б-Э!!![/uquote]Сказала монашка , натягивая презерватив на огурец.
Re: Даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 06:46:57
radteh
Если транзистор сдох из-за деградации кристалла при пайке, то туда ему и дорога. Неизвестно как он себя поведёт в схеме.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 07:05:57
Albert_V
noise1 писал(а):Вот только не надо, " а я паяю и ничего"
Именно так и паяю. "Потерь" нет. Только, паяльник на 24В и никакой синтетики на себе и в районе рабочего места нет.
У меня нет возможности сделать реальное заземление, поэтому корпуса всей аппаратуры (включая компьютер) соединены между собой.
Да, я прекрасно понимаю, что если "схвачусь" одной рукой за изделие на столе, а второй за батарею отопления - мне "мало не покажется".
Но, именно в моей ситуации, был сознательно сделан выбор в пользу "жизни" электроники на столе.
"Заземляться" к трубе отопления не собираюсь, поскольку не исключаю, что кто-нибудь может пару обогревателей мимо счётчика подключить к трубе и/или могут, иногда, вестись сварочные работы в системе отопления.
Когда работал в ремонтной мастерской (АСЦ), у нас шеф решил "покрасоваться" и заказал укладку на пол ламината (марку не знаю).
Так вот после этого, пройдясь от входной двери до рабочего места (метров пять), всем приходилось "разряжаться" о заземление, перед тем как сесть за рабочий стол. Искра от руки била на пару сантиметров.
Шефу тогда высказали по полной, но он решил не выделять деньги на антистатическую обработку ламината.
В общем, несколько клиентских мобильников и один DVD таким образом "отправились на тот свет".
Каким-то образом, шефу удалось доказать головному офису, что эти ремонты гарантийные и мы на них просто сменили платы.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 09:17:32
radteh
Когда на одной телефонной станции делали ремонт, то то-же решили постелить линолеум. Но они под него фольгу постелили, а её заземлили
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 11:21:29
сэм53
заземление может помочь отчасти, надо уровнять потенциалы всех предметов-это делается поддержанием определенной влажнолсти 80-90 проц.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 11:23:48
Albert_V
90% влажности в техническом помещении?
Вы юморист, однако.
Дык, там всё сгниёт к ....епонским статуям......
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 11:37:12
radteh
У нас на ДВ везде влажность 90%, а то и больше. Но от статики это не спасает.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 12:47:45
pcb432
Ерунда все это, по крайней мере по отношению к КТ3102 в металлическом корпусе, с золотыми ногами.
До сих пор есть в наличии еще с советских времен.
Да и контроль был на уровне, и время хранения паспортное вполне соответствовало.
Китайские транзисторы столько не проживут.
А вот пластиковые КТ361, 315 те вообще отбраковывались еще на входном контроле, если он был.
А паяльник должен быть нормальным и заземление все-таки нужно подключать.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 13:40:42
Муркиз
А вас что, мама не учила мыть руки перед тем, как за стол садиться ????
Моешь руки - заодно и заряд сбрасываешь...
Шутки-шутками - но я за почти полвека дружбы с паяльником всего два раза пробил ПП... И то один раз не Высоким напряжением - там всего-то 100 В было на жале, когда обмотку на его корпус пробило.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 14:13:39
musor
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 15:00:33
Ivanoff-iv
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3235103#p3235103"]решили постелить линолеум. Но они под него фольгу постелили, а её заземлили[/uquote] Фигасе модель конденсатора! по всем правилам, с подключением второй обкладки! чтоб е.. шарахало шибче!
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 15:14:54
musor
в помещениях с ESD зашитой положено желать так ложится медная сетка заземленая на нее спецлинолеум из проводящей резины с высоким сопротивлением-и током не убьет и заряд стекает
дополнително должны стоять ионизаторы на основе в-изотопоф в зонах прохода и выхода доза тоже нормируется
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:19:31
Ivanoff-iv
сетка для внешних ЭМП, а вот линолеум обязательно специальный. токопроводный. кстати от статики он и один управится без сетки, но только от статики.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:29:52
musor
обычно применяется комплекс мер которые я указал выше + спецодежда изХБ сменая +браслет антистатический из 1резистора 1МОМ
паялы низковолтки с заземлением жал на шину столы с покрытем из антистатической резины(проводяшей ) ггалваноразвязка и заземление приборов на рабочих местах...
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:53:45
Borodach
Наши биполярные транзисторы выходят из строя не от статики, а от наших грязных технологий. Если бы полупроводник был бы соответствующей чистоты, то и транзисторы бы не "текли" и не выходили из строя ...
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:59:09
musor
да б, не сказал чо они выходят из строя...по 40лет работали и живее чем буржуйские.... а вот вылеты СВЧи полевых серий поначалу были и нередко после чего собствено в конце70х разработаны были те инстпрукции и комплексы меропрятий которые внедлрялна п.я
это совпало с масовым внедрением тунелников и МОФЕТОФ и чипов на их основе...
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 19:08:55
бабай
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3234962#p3234962"]Вообще то даже КТ306, КТ3102 и т.д. надо паять с заземлением.[/uquote]
, сказала монашка , натягивая презерватив на огурец.
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 01:45:56
noise1
Вообще то ВСЕ маломощные транзисторы по ТУ надо паять с использованием заземления. Со временем происходит деградация кристалла( переход Б-Э и З-И). Резко снижается граничная частота и увеличивается Кш. Посмотрите пробивное напряжение Б-Э, даже НЧ транзисторов.
Сюда перенес.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:08:05
Муркиз
Если детали деградировали, то их выбрасывают, а не паяют.
