Страница 1 из 1
ремонт манипулятора RAT7
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 10:26:35
Parsek79
Добрый день!
Давно хотел починить свою любимую мышь R.A.T. 7
Находил статью на вашем сайте http://radiokot.ru/lab/hardwork/79/
сейчас дошли руки, хочу починить, возник вопрос, просто заменить резонатор на аналогичный возможно?
например нашел такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32MHZ-SM ... 36481.html
похож на родной с фотографии из статьи
Re: ремонт манипулятора RAT7
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 14:25:53
ALEXLAB
Приветствую!
В статье я также указал, что производил проверку, подсоединив обычный выводной кварц на 26МГц.
И в этом случае также наблюдались срывы генерации.
Если у Вас также неисправен внутренний генератор, то замена резонатора не поможет.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 15:19:13
Parsek79
к сожалению туп, в этой области... не понял по тексту разницы, сразу.
Думал искали замену из того что есть в наличии :) а тут такой точь в точь пирожок...
то, есть надо https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 41264.html
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:59:14
ALEXLAB
Да, нужен именно генератор как у Вас по второй ссылке или ему подобный.
Главное чтобы рабочее напряжение было 3.3В. Важное предупреждение при заказе с али - непонятно что за маркировка у данного генератора, (цоколевка может отличаться от стандартной). Необходимо будет проверить его отдельно перед установкой в мышь.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 20:57:49
Parsek79
Нда, этого сделать я не смогу. Буду искать из Вашей статьи
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 01:12:13
ALEXLAB
Parsek79 писал(а):Нда, этого сделать я не смогу.
Из Ваших месседжей я так понял Вы не сильно связаны с электроникой. Если у Вас нет лабораторного источника питания и осциллографа или друга/знакомого обладающего этим инструментом, проверить генератор действительно не удастся :( .
Parsek79 писал(а):Буду искать из Вашей статьи
Не обязательно из моей статьи (заказывал его в Элитане (прошу не считать рекламой)). Главное, чтобы у этого генератора было конкретное "имя", по которому я смогу поднять документацию и сказать, куда паять какой провод. Как правило их четыре:
+3.3В - питание;
GND - общий;
OUT - выход;
CTRL - управление генерацией (включен/выключен).
Вот: http://www.chipfind.ru/catalog/crystals/oscillators/ - выбирайте, только поставьте в фильтре: "Напряжение питания" - 3.3V и "Частота" - 32MHz. - "Применить фильтр".
Можно выбрать даже выводной - по размерам должен залезть, и паять будет будет по-проще, особенно если у Вас нет особого опыта пайки мелких SMD - компонентов.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 11:20:27
Parsek79
Да, не связан с электроникой. :) как что работает понимаю, как "слон ходит знаю", а играть не умею.
Паяльник держать более менее могу. Инструментарий есть. сменить такого размера деталь смогу.
Нашел такой элемент 32 МГц, 3,3 В питание "активный генератор"
http://www.jarosc.com/products/oscillat ... 50-sp75s4/
пдф http://www.jarosc.com/wp-content/upload ... 207050.pdf
только в статье не написано что делать с ногой E/D или она отключает генератор и её не трогать?
ссылка на покупку https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-SM ... 31607.html
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 13:18:45
ALEXLAB
Учитывая совпадение с общепринятой цоколевкой, логично предположить, что и функция вывода E/D должна совпадать. Поэтому оставьте ее не подключенной, также как и в статье. Удачи!
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 13:26:44
Parsek79
Спасибо! сейчас заказываю
Попробую починить. получится, отпишусь с фотографиями.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 19:29:07
f0s30n3
Отпишитесь, получилось ли у Вас заменить детальку? Если получилось, в ЛС фотку киньте, если не трудно(или даже не в лс, может кому полезно будет)
Добавлено: Вс дек 03, 2017 12:33:36
Parsek79
Конечно. Пока жду запчасти
