Страница 1 из 1
EEPROM проблема
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 21:05:53
call
В среде MPLAB разрабатывается проект на PIC12F675. В программе есть участок кода для одноразовой записи данных в EEPROM для последующего использования. Запись происходит без проблем. После записи этот участок кода комментируется и далее используется чтение данных из памяти кодом, который при записи был комментирован.
Компилируем проект. Ранее записанные в память данные очищаются. В чем проблема?
Re: EEPROM проблема
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 22:15:46
Аlex
Это не проблема, так и должно происходить. Исходник компилируется вместе с областью EEPROM, по этому он и очищается.
Оставляйте запись в начале программы, либо используйте директивы препроцессора. Подробнее - в мануале на компилятор.
Re: EEPROM проблема
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 02:44:17
call
Вот в чем дело, благодарю, попытаюсь разобраться, очень давно этим некогда любимым делом (микроконтроллеры) не занимался и возраст уже не тот, когда память свежа, но думаю разберусь. )
Re: EEPROM проблема
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 03:19:33
Albert_V
Если программируете из MPLAB 8 - посмотрите есть ли у вас в Programmer>Settings такой пункт
Если есть - поставьте "галку" и записи в EEPROM не будет.
Re: EEPROM проблема
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 04:15:15
call
Нет, MPLAB X IDE 4.05, hard PICkit 2. В опциях PICkit есть Preserve device EEPROM, но выбор ничего не дает. Более ничего подходящего не нашел в настройках. В самом IDE что либо касающегося этого нет.
PS. А нет, все Ок, Preserve device EEPROM это оно, надо было только последовательность чуть иначе сделать. В общем теперь все в норме. )
