Страница 1 из 1
Высокочастотный ЦАП
Добавлено: Чт апр 02, 2009 14:11:31
Moyo
Необходимо построить аттенюатор который ослаблял бы сигнал с выхода DDS, диаппазон синтезируемых частот от 100 кГц до 20 МГц. Может кто подскажет какиенибудь ЦАПы!!!
Добавлено: Вт апр 07, 2009 22:31:34
Moyo
Вот нашел DAC2902, выходная частота 20 Мгц, мне только не понятно, это максимальная частота преобразования или максимальная частота которую можно пропустить через матрицу ЦАПа?
Добавлено: Пн апр 13, 2009 16:49:45
Murz
Не совсем понятен ваш вопрос. Зачем вам после DDS DAC? Или все таки речь идет о фильтре для уменьшения побочных продуктов после выхода DDS?
Добавлено: Пт май 08, 2009 18:13:47
Moyo
Я ЦАП хочу использовать в качестве аттенюатора.
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:59:05
Murz
Каким то странным вы путем идете. После DDS сигнал у нас аналоговый и зачем для аттенюатора использовать ЦАП непонятно.
Чем вас не устраивает обычный аттенюатр хотя бы на резисторах.
Дешево и просто. Либо все таки до конца разьясните, что вы такое хитрое делаете.
Добавлено: Пт май 08, 2009 23:04:48
Дмитрий М
Есть управляемые аттенюаторы по шине, если так манит цифру применить. Серия АТТ.... например, они до 2,5 Ггц. Данные есть на сайте Элкотеха. Это гораздо проще, имхо. До сих пор при требовании хорошей развязки делают на герконах или герконовых реле с SMD элементами. В полупроводниках трудно бороться с "просачиванием" мощности.
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:15:37
Moyo
Необходимо построить генератор сигналов генерирующий сигналы частотной и относительно-фазовой телеграфии. Для этих целей использовал DDS AD9831 (не спрашивайте почему не AD9832, AD9831 просто были под рукой). С генерацией сигналов все получилось. Приставил к DDS ATmega16 набросал небольшую програмку, прошил и все загенерило. Теперь задача следующая, на выходе синтезатора имею постоянный уровень сигнала 1В, необходимо его дискретно уменьшать до 100 мкв, желательный шаг от 0,75 дБ до 1,5 дБ если логорифмическая шкала или 1 мкВ если линейная. Собирать аттенюатор на резисторах и коммутировать его с помощью ключей не очень хочется, что в свою очередь эти резисторы и ключи есть в любом ЦАП. Если прчитаете это
http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/13/ будет более понятно как я хочу реализовать регулировку уровня выходного сигнала с помощью ЦАП. Так делают многие и видел схемы построенных по такому принципу. Правда в этих схемах применялась 572ПА1, эта микросхема в моем диаппазоне работать не будет. Перестраивать аттенюатор в ручную полностью противоречит поставленной задаче, т.к. устройство должно иметь автоматический режим работы, в котором изменение уровня сигнала должно происходить с помощью того же контроллера. Поэтому ЦАПу тут самое место.
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:24:21
Moyo
По поводу аттенюаторов на Элкотехе, посмотрел спасибо за предложение, но проблема в том, что для меня он трудно доступный. Мне надо просто поехать и купить, а не ждать заказанного. Тем более у меня времени в обрез всего месяц остался, чего то ждать будучи не полностью уверенным что это сто процентов подойдет я не могу. У нас в промэлектронике я их не нашел, поэтому этот вариант я оставляю как запасной. Еще раз спасибо за наводку
Добавлено: Вс май 10, 2009 19:17:26
Murz
Если не ошибаюсь, у DDS фирмы AD есть специальный вход, с помощью которого можно изменять амплитуду выходного сигнала. Можно посадить на эту ногу цифровой потенциометр и таким образом дискретно изменять амплитуду на выходе. Управлять цифровым потенциометром можно как раз с помощью микроконтроллера. Наверное это вам бы подошло.
Добавлено: Пн май 11, 2009 05:57:30
Moyo
Как я уже писал
Провел расчет в маткаде по формуле приведеной в даташите на AD9831 для этого сопротивления и получил 45 МОм при 100 мкв выходного сигнала, это видно на графике который я привел ниже.
Цифровой потенциометр такой величины я не встречал, максимум который я видел, это 1 Мом таких 45 штук последовательно надо, это гирлянда будет. Еще я сомневаюсь что синтезатор такой уровень сможет выдать ведь это же теоретически расчитанная величина Rset, а практическая наверняка ограничивается гденибудь на десятках килоом.
Добавлено: Пн май 11, 2009 17:04:27
Murz
Может тогда попробовать скомбинировать- часть погасить с помощью
цифрового потенциометра, а остальное с помощью управляемого
аттенюатора.
