Страница 1 из 1
Амплитудно-импульсный модулятор на транзисторе
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 23:35:44
Karmeliy
Здравствуйте, фуромчане!
Помогите подкорректировать схему модулятора так, чтобы она стала рабочей.
Сейчас поясню, что там: внизу слева на схеме эмуляция элемента, который генерирует импульсы тока. Схема проверялась отдельно от всего и ведёт себя так, как написано в даташите этого элемента. Синим на картинках с осциллограммами как раз изображены скачки тока, которые он генерирует. Их менять не могу (даташит). Вверху слева на схеме - генератор Клаппа на частоте 446МГц. Тоже проверялся отдельно от всего, ведёт себя нормально, да и к нему претензий нет. Всё остальное на схеме - моя попытка собрать модулятор подобно тому, что находил я в инете. Контур настроен на частоту несущей. Кондёры пропускные пока не помещал на схему. На графиках зелёным - как раз выходной сигнал. К сожалению, ничего лучше этого получить не смог. То есть там единственное, что видно - это то, что когда ток падает, то на выходе схемы сигнал гладкий, а когда приходит импульс - то появляются шероховатости. И я не знаю, что делать. Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы была модуляция. Уже что только не менял. Не знаю, в чём проблема. Если надо, то файлик для LTSpice со схемкой тут:
http://file.sampo.ru/72ns64/
Диоды налепил для того, чтобы генератор не влиял на "эмулятор". иначе последний показывал не просто импульсы тока, а импульсы, состоящие из колебаний несущей. А резюк после генератора Клаппа поставил чтобы ток ограничить.
Re: Амплитудно-импульсный модулятор на транзисторе
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 01:13:26
Asmodey
[uquote="Karmeliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3237416#p3237416"]модулятор подобно тому, что находил я в инете.[/uquote]
Отнесите это туда где взяли.
Чё? Напишите по русски: чего, чем и по какому закону модулировать намереваетесь.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 06:50:18
Karmeliy
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3237460#p3237460"]Чё? Напишите по русски: чего, чем и по какому закону модулировать намереваетесь.[/uquote]
Эмм... Не знаю, почему он стал амплитудно-импульсным. Я вроде писал в заголовке просто "амплитудный модулятор". То есть в итоге нужно, чтобы сигнал с несущей был промодулирован импульсами того, что снизу-слева на схеме.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 07:25:18
Enman
А просто подать имп модуляции на R2 (отцепив его от +5) не устраивает ?
По вашей схеме - диод хотя бы перевернуть или открытым коллектором шунтировать...
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 08:35:53
salyamkamrad
[uquote="Karmeliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3237416#p3237416"]Их менять не могу (даташит)[/uquote]
Если амлитуда импульсов не меняется, а амплитуда несущей изменяется от минимума до максимума, то это не амплитудная, а чисто импульсная модуляция. То что на рисунке не модулятор, а что-то вроде смесителя. Запитать модулирующий каскад от ключа управляемого импульсами и получится требуемое.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 09:15:15
Jemchug
[uquote="Karmeliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3237416#p3237416"]модулятор подобно тому, что находил я в инете[/uquote]Вот типовая схема импульсной модуляции генератора на 433 мГц и мудрить что то иное при частоте модуляции в несколько килогерц нет смысла.
Если мощность недостаточна, то можно добавить еще каскад.
Если же частота модуляции не единицы, а сотни килогерц, то модулировать таким же методом нужно будет не задающий генератор, а промежуточный или оконечный каскад передатчика.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:29:00
Karmeliy
Друзья! Котееньки мои! Спасибо вам огромное за рекомендации!
Проверил сперва схему брелка. Действительно, работает классно, модуляция примерно 50%, элементов мало (что для меня очень важно), но проблема в том, что нет SMD-шных кварцев на частоты больше 400МГц. Посмотрел на ... эмм.. так сказать... популярных интернет-магазинах, там в миниатюрном исполнении максимум на 300 МГц. Да и если брать диапазоны частот поменьше, то 90% вариантов отсеиваются для меня по той причине, что не попадают в нелицензированные диапазоны частот. Из всех вариантов подошёл только 27МГц. Но тогда будет проблема с антенной (будет очень длинная), что для меня тоже не есть хорошо.
А вот очень помог совет с заменой вместо резюка R2 самого "эмулятора". После пары часов мучений (я слаб в схемотехнике, так что по большей части тыкаюсь как слепой котёнок, исходя из каких-то соображений) получил что-то более-менее вразумительное. Элемент поставил параллельно R2, так как у него собственное сопротивление большое (относительно R2). Также воткнул кондёр на выход, чтобы постоянную составляющую резать. В итоге получилось вот это:
Скажите, насколько это плохо, что амплитуда максимальная порядка 60 мВ?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:39:49
musor
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 14:19:26
svic
Karmeliy писал(а):нет SMD-шных кварцев на частоты больше 400МГц. Посмотрел на ... эмм.. так сказать... популярных интернет-магазинах, там в миниатюрном исполнении максимум на 300 МГц.
В брелоках обычно не кварцы, а ПАВы кои нынче и на гиги встречаются....
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 21:54:30
Karmeliy
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3239536#p3239536"]ты хот спекроанализатором глянь каккую СРАНЬ В ЭФИР ГОНИШ полоса гСРАНИ БУДЕТ под 50мгц[/uquote]
Укажите, куда смотреть, чтобы понять вас, пожалуйста?
Там же уровень остальных сигналов уже как уровень теплового шума, разве не?
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3239787#p3239787"]В брелоках обычно не кварцы, а ПАВы кои нынче и на гиги встречаются....[/uquote]
Подскажите, плиз, а ПАВы - это вы имеете в виду ПАВ-генераторы, ПАВ-фильтры или ПАВ-резонаторы? Просто в интернет-магазине это разные категории товара.
Оные могу использовать в схеме брелка?
http://www.farnell.com/datasheets/2293658.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1899708.pdf
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 06:18:30
svic
Резонаторы. Фильтры тоже можно, но спектр чуть по-хуже.
