Страница 1 из 1
Синхронник на двух N-мосфетах с управлением на биполярнике
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 07:17:55
Cahes
Уместно ли такое управление нижним мосфетом:
- Синхронник, верхний ключь управляется однотактным шим-контроллером, нижний открывается аки диод - в паузах, в зависимости от закрытия верхнего. Питание до 30-ти вольт, перегрузка по напряжению не грозит. Нормально?
Re: Синхронник на двух N-мосфетах с управлением на биполярни
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 21:35:31
mickbell
Нормально. ПЦ базе, как только верхний мосфет закроется.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 09:54:18
Cahes
Ах да... Спасибо.
Очевидно - базу надо перенести на затвор либо ограничить резистором.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:13:08
Martin76
R1 достаточно маленькое сопротивление должен иметь, чтобы нижний мосфет быстро закрылся, иначе при открывании верхнего будет сквозной ток через ключи.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 13:28:53
Cahes
А вот интересно - при закрытии верхнего мосфета база окаэется подключёной последовательно цепи из параллельного соединения нижнего мосфета и дросселя с нагрузкой и конденсатором, и ток через неё потечёт согласно разности потенциалов. Если ожидается что он потечёт через нижний мосфет (и через неотемлемый диод) - то одновременно потечёт через него и ток с дросселя через нагрузку, и эти два тока будут разнонаправлены. Таким образом, потенциал на базе будет значительно снижен. Связка после первого мосфета будет иметь потенциал, положительный в точке соединения двух мосфетов и дросселя относительно земли, и потенциал будет параллелен потенциалу питания, и будет не много ниже его по значению. Это значит что к базе будет приложено не полное напряжение питания а не большая разница. Поэтому ток через неё будет на много меньше. Правильно я думаю?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 15:52:40
Ivanoff-iv
в корне неправильно, посмотри как в такой (в исходной) схеме стоит диод, и в этот момент он открывается, значит там минус (падение на диоде) вольт.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Re: Синхронник на двух N-мосфетах с управлением на биполярнике
в базу всё равно надо резистор.
И ещё — как откроется верхний ключ, если открыт нижний? он не даст сравняться напряжениям и закрыться транзистору, а соответственно и нижнему ключу.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 17:16:42
Cahes
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3239869#p3239869"]значит там минус (падение на диоде) вольт.
как откроется верхний ключ, если открыт нижний?[/uquote]
Ага - то есть на вольт меньше напряжения питания, в моём случае - 12-1=11, и база в линейном режиме, и - резистор.
Про открытие - не понял. Я вижу это так:
Конечно - не лучший вариант из-за резисторов, гораздо интересней так:
Что скажете?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 17:28:38
mickbell
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3239953#p3239953"]Что скажете?[/uquote]Как это вообще должно работать? Описание - в студию! (Я про нижнюю схему.)
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:03:41
Cahes
Сперва замечу - идея далека от реализации, потому что при открытом втором мосфете будут сквозные токи по любому. - Просто для тренировки.
Я вижу это как обычный импульсный стабилизатор на двух мосфетах, а вот что вы увидели в этом необычного и не понятного?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:33:56
mickbell
Как должен открываться нижний... эээ... теперь он сверху? Когда M1 закрывается, то на базе оказывается минус. Допустим, этим минусом эмиттерный переход не пробило. Но и транзистор как был закрыт, так и остался закрытым. Куда двинется ток, идущий через дроссель?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 20:51:58
Ivanoff-iv
нет, минус относительно общего провода— катушка в этот момент - источник тока.
по нижней схеме - ерунда: сначала эмиттерный повторитель, затем истоковый, усиление по напряжению около 1, а на входе ровное напряжение источника, т.е. замыкающий ключ никогда ключем не будет, да и с напряжениями ерунда чтоб транз зашевелился минус после ключа должен ещё на минус уйти, а он пойдёт на плюс...
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 18:50:11
Cahes
Да, понятно. Спасибо.
