Страница 1 из 1
Резервирование питания по двум линиям.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 23:28:20
imerlin
Всем привет!
Вопрос по запараллеливанию источников питания. Конечно, так лучше не делать, но...
Есть контроллер, потребляющий небольшой ток 5В.
Проблема в том, что есть два источника 220В: от розетки и от ИБП. Но вся нагрузка после ИБП подключена через управляемое от этого контроллера реле, и сам ИБП подключен к розетке тоже через реле.
То есть, если запитать контроллер от розетки, то в случае перебоя питания вся нагрузка после ИБП отрубается и толку от ИБП?
Если запитать от ИБП, то еще хуже: если надолго оставить в таком состоянии, то после разрядки аккумулятора питание с контроллера пропадет и включить систему без ручного вмешательства вообще невозможно. А это неприемлемо.
Поэтому нужно запитать контроллер от двух питаний: от розетки и от ИБП.
Вопрос: как правильно развязать два одинаковых блока питания 5В (каждого из которых хватает на питание контроллера)?
Резисторы, диоды? Как расчитать номиналы? Если диоды, то только по питанию или и по земле тоже?
PS Прерывание питания даже на долю секунды недопустимо!
PPS А источники 220 спараллелить сильно сложно? :))
Re: Резервирование питания по двум линиям.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 00:23:39
kentgaryk
Ничего не понял если честно! :)) Но думаю пару Шотке по плюсовым шинам спасут Отца Русской Демократии. На них упадет 0,3-0,5В но скорее всего контроллер это переживет.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 00:35:11
musor
боюсь что все это очень сложно...особено если провал недопустим
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 00:52:37
kaetzchen
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3239323#p3239323"]Ничего не понял если честно! :)) Но думаю пару Шотке по плюсовым шинам спасут Отца Русской Демократии. На них упадет 0,3-0,5В но скорее всего контроллер это переживет.[/uquote]
с хорошим заделом по номинальному напряжению :idea:
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 07:13:27
As
Если напряжение на выходах этих блоков питания увеличить на величину падения на диодах - для устройства вообще ничего не изменится... Так что два диода - лучшее решение! :)
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 13:35:40
imerlin
Всем Большое Спасибо.
Одно уточнение: земли источников соединяются напрямую, а плюсы развязываются диодами?
Или земли тоже развязать лучше?
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 16:31:43
kentgaryk
земли соединяются
