Страница 1 из 1
Microlab M-800 сгорел БП помогите
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 09:41:16
hayk
Microlab M-800 схему не нашел на БП сгорел TTK SG2368-48 в продаже нет :? как заменить подскажите пожалуйста, на монитор форуме нашел что люди заменили TOP226 http://monitor.net.ru/forum/sg2368-info-557543.html но как подскажите новичку или нарисуйте схему добрые люди уже 2 дня мучаюсь :cry: вот я нарисовал первичку мой БП помогите пожалуйста. в магазине есть TOP226 могу купить.
Заранее спасибо!
Вот схема.
Re: Microlab M-800 сгорел БП помогите
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 12:53:28
pcb432
Да вот это чудо китайской мысли :shock:
В принципе там на сайте вся информация.
Здесь продублирую
sg2368_389.rar
(254.05 КБ) 647 скачиваний
Судя по схемам микросхемы аналогичны.
Нужно переделывать по схеме из даташита.
Схема исходная так сказать.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:19:21
hayk
Что то мне не понятно у меня в первичке 2 обмотки я же рисовал схему
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 15:35:11
hayk
Ели надо могу рисовать польную схему может кто поможет ?
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 18:15:27
pcb432
Так в даташитовской схеме на TOP тоже 2 обмотки, она же нарисована справа.
По "технической" сути эта обмотка так же является вторичной, т.к. на ней наводится
напряжение во время "работы" силовой микросхемы.
А первичная, связаная с сетевым напряжением, обмотка и там и там одна.
Наверное вам проще подобрать блок питания от какого нибудь двд, дом/театра.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 03:26:28
Dik13
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... lab-m-800/
У вас такая плата ?
Если такая, то смотрите напряжение написанное на конденсаторах-электорлитах, возле вашего импульсного трансформатора, которые соединены с двумя чёрными диодами выходной(вторички) обмотки.
1. Напряжение написанное на кондёрах ?
На плате должна стоять 4558 - если верить фото. Посмотреть как у неё организовано питание - через стабилитроны, или напрямую к кондёрам - то что выше спрашивал.
1.1 - если 4558 напрямую питается (БЕЗ СТАБИЛИТРОНОВ И СТАБИЛИЗАТОРОВ) - то СТАВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР, чтоб со вторичек(две обмотки) постоянка(на выпрямителе) получалась по 15 вольт.(рекомендуемое, типовое) максимум 18 но до "чих-пыха" рядом
1.2 - если 4558 запитана через (СТАБИЛИТРОНЫ) - то ставить трансформатор ориентируясь на питание выходных микросхем и кондёров электролитов фильтра питания
Глядя на то что я привёл с "пяльника", проще вам найти трансформатор на барахолке(с советских усилков, бобинников, прочих радиол) типа ТП-60, ТП-100 (что-то из этого) и воткнуть в вашу балалайку.
Повторю напряжение на выходе диодного моста в 1,43 выше чем напряжение вторичной обмотки.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 18:02:01
hayk
Да точно такая плата я даже схему рисовал
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 18:58:12
musor
врядли стоит пыитатся заменит флай железякой... и дело не в весе
Добавлено: Сб дек 02, 2017 16:03:25
hayk
Отпаял SG2368-48 две SMD резистора R30, R31 и две электролита 22x50V первичку собирал TOP225Y схему по даташиту БП работает все ок всем большое спасибо за помощь!
