Страница 1 из 2
Нужен совет по восстановлению корпуса щелочной банки НКНУ-6
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 20:33:26
kabachok1994
Re: Нужен совет по восстановлению корпуса щелочной банки НКН
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 20:38:22
nds
Помой, зашкурь да заклей эпоксидкой с тканью или бумагой для прочности
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 20:48:12
HariusHek
Мне это подозрительно напоминает старую "военку"...
Смысл-то есть всё это восстанавливать?
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 21:02:27
kabachok1994
nds писал(а):эпоксидкой
А щелочь никак не подействует на эпоксидку?
HariusHek писал(а):напоминает старую "военку"...
HariusHek писал(а):Смысл-то есть всё это восстанавливать?
В утиль всегда успеется
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 21:04:53
Enman
Наплавить термоклея, сверху прогладить с алюминиевой фольгой(для плоскости), а потом обмотать банку скотчем...
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 21:05:16
nds
Эпоксидка в застывшем виде вполне устойчива к щелочам и кислотам
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 23:18:27
kentgaryk
nds писал(а):Эпоксидка в застывшем виде вполне устойчива
Эпоксидка вполне. Но для помойки абсолютно без разницы, есть там эпоксидка или без эпоксидки выбросили.
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 23:25:30
АлександрЛ
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3241060#p3241060"]Может у кого-то есть информация или опыт как восстановить корпус банки, заклеить как-то..., чем-то...?[/uquote]
Ну, если бы приспичило, я бы попробовал подобрать пластиковую бутылку соответствующего размера, засунул бы в неё аккумулятор, и осадил бы бутылку термофеном..
Только форма получится "кривая", сейчас уже бутылок с тонким донышком не делают..
Ну, ещё можно так же попробовать "осадить" какой- нибудь подходящий пластиковый флакон..
Правда, этот пластик может и не выдержать воздействия электролита- я как- то в "прыскалку" от стекломойки перелил Шуманит- так флакон треснул..
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 23:26:55
musor
чинить акб с треснутьым корпусом это уже даже не нищебродство а даже не знаю как назвать...кстати болшинство таких пластиков не клеятся-ТОЛКО ВАРЯТЬСЯ налепть чето модно но оно отвалится а если внутри крепкая щелочь это tit и опасно
да и раз треснуло значит пластины расперло изза разрушения набивки...
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 23:29:15
kentgaryk
musor писал(а):чинить акб с треснутьым корпусом это уже даже не нищебродство а даже не знаю как назвать
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 23:53:23
12943
Надо нарезать с него стружек где можно и паяльничком ватт 80 заварить. Плавить почти насквозь.
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 00:45:55
musor
в принципе заварить можно и феном с присадкой из прутка такойже пластмасы по виду это полиамид хотя возможно и полипропилен если 2 то донором может стать такая труба
но мое мнение не стоитоно тогохотя решат ТС
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 09:06:37
HariusHek
Пластификатор уже испарился в 0 лет 5 назад из этой пластмассы, судя по виду.
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 09:30:16
kentgaryk
И лет на 10 она опоздала сюда. Но еще не поздно.
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 10:42:20
vlasovzloy
естьт клей специальный с праймером для пластика. и супер клей и прочие бяки. поспрашивай в магазинах
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 10:47:27
kentgaryk
А если корпус удастся заклеить то, что потом с ним делать? Самогонку туда заливать, чтобы жена не догадалась?
Неужели после ремонта последует попытка его зарядить?
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 02:19:20
gsmart
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 13:14:46
As
Никель-кадмиевые батареи могут служить более четверти века, выдерживая более пары тысяч циклов - это даже больше, чем у всеми любимого лития, не даром НК АКБ даже в космосе применяются...
В ремонте корпуса такой батареи главное - герметичность, ведь при контакте с воздухом электролит будет портиться, опять же - ползучие соли... (как вспомню, сколько этой соли было на станционной батарее моей первой АТС - дрожь пробирает... И просто водой, зараза, не растворяется - приходится отскребать!) Опять же, при работе давление внутри будет изменяться - газят при зарядке эти батареи изрядно...
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 18:52:58
HariusHek
Тут ещё и алюминиевую фольгу советовали... всякие алюмогели вместо электролита получать даже в случае точечного контакта.
В аккумуляторы электролит идёт не ниже, чем класса ХЧ, то есть "ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ", все примеси сокращают срок службы АКБ, это аксиома.
И пластины изготавливаются из материалов такого же класса чистоты.
А вы думали, что туда свинец с белым налётом со свалок идёт? И никель с 20-копеечных монет советских?
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:28:15
бабай
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3243311#p3243311"]НК АКБ даже в космосе применяются...[/uquote]
Это когда вам такое приснилось ? Серебряные в космосе летают .
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Re: Нужен совет по восстановлению корпуса щелочной банки НКНУ-6
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3241060#p3241060"]как восстановить корпус банки, заклеить как-то..., чем-то...?[/uquote]
Парочку презервативов натяните .
