Страница 1 из 1
Самостоятельное изготовления таймера автополива для растений
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 22:40:53
evgenius123
Приветствую, товарищи.
Есть нужда собрать для своего робко-ленивого проекта простецкий таймер для полива растений. Неободимо сделать его максимально простым, надежным и недорогим. Таймер должен подавать на короткое время M ток на электронасосик с интервалом в N, где N измеряется часами, а M - секундами. Желательна возможность настройки интервалов.
Питание планируется от сети через преобразователь, скажем, до 5 вольт (в районе USB), может, будет более удобно использовать 12 в так как в качестве насоса подумываю использовать стеклоомывательный, а он питается от автомобильной сети.
Чуть-чуть понимаю программирование, немножко - что такое транзистор, конденсатор и резистор, не понимаю, что такое тиристор и прочие -исторы. Умею паять и замерять напряжение и силу тока. Не умею считать напряжение и силу тока, всякие ЭДС и прочие полезные магические вещи в электросхемах. Считаю это серьезным недостатком, учитывая, какие у меня планы
Очень надеюсь на помощь и советы, которые позволят:
1) незадорого и незадолго собрать требуемую систему
2) в дальнейшем не отвлекать никого и пользоваться своими знаниями
Заранее искренне благодарю за помощь
Re: Самостоятельное изготовления таймера автополива для раст
Добавлено: Пт ноя 24, 2017 23:40:03
АлександрЛ
[uquote="evgenius123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242073#p3242073"]Есть нужда собрать для своего робко-ленивого проекта простецкий таймер для полива растений.
2) в дальнейшем не отвлекать никого и пользоваться своими знаниями[/uquote]
Возьмите 300 с небольшим, рублей, дойдите до хорошего магазина электротоваров, и купите себе ВОТ ЭТО:
https://leroymerlin.ru/product/taymer-e ... -11691644/
Правда, минимальное время "установки срабатывания" 1 минута, но, я думаю, что этот недостаток можно преодолеть с помощью регулировки потока воды.
1000% за то, что это вам обойдётся быстрее,
дешевле и надёжнее, особенно, учитывая сказанное вами.
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 00:59:48
kaetzchen
или простейшую мабилу типа сименса начиная от с45 (точнее не помню). там таймер с календарем на 50 позиций при выключенной мабиле тоже работает, ну или любую другую мабилу..
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 01:03:54
evgenius123
Ни один из вариантов мне не подходит, так как цель - встроить это всё в ящик из фанеры. Вопрос все еще актуален, надеюсь, что кто-то что-то расскажет.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 04:11:44
abc
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 05:42:33
akl
Может
из этой темы что нибудь пригодится.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 10:31:13
BOB51
Наибольшая сложность не в системе управления, а в кибениметике дозатора, трубочках/емкостях с жидкостью и прочими "мелочами".
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 18:17:10
kaetzchen
[uquote="evgenius123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242999#p3242999"]Ни один из вариантов мне не подходит, так как цель - встроить это всё в ящик из фанеры. Вопрос все еще актуален, надеюсь, что кто-то что-то расскажет.[/uquote]
ну в ящик можно положить че угодно, и даже фанерный
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 18:56:33
АлександрЛ
[uquote="evgenius123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242999#p3242999"]Ни один из вариантов мне не подходит, так как цель - встроить это всё в ящик из фанеры.[/uquote]
Ну, если вам, учитывая вами же сказанное:
1)
тогда готовьте примерно, ну, от 5 до 10 тысяч руб, и полтора- два года времени...
Самый простой для вас вариант, кроме вышеописанных- взять
дураину
ардуину, и для неё- индикацию, клавиатуру, силовой ключ и блок питания, и СОБИРАТЬ.. Про программирование вы писали..
Да, ещё- "насос от автомобильного опрыскивателя" потребляет порядка 3-х ампер..
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 19:26:26
бабай
[uquote="evgenius123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242999#p3242999"]Ни один из вариантов мне не подходит, так как цель -[/uquote] потрындеть и , в конечном итоге, ничего не сделать .
Добавлено: Чт янв 25, 2018 21:11:21
evgenius123
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3244338#p3244338"][uquote="evgenius123",url="/forum/viewtopic.php?p=3242999#p3242999"]Ни один из вариантов мне не подходит, так как цель -[/uquote] потрындеть и , в конечном итоге, ничего не сделать .
[/uquote]
Да, у меня есть такой изъян, но я не оставляю надежды, что в какой-то момент я его случайно преодолею
Добавлено: Пт янв 26, 2018 20:07:02
Serj66610
есть вариант реализации нужного вам-на рассыпухе....регулировка(установка интервалов времени)-на "крутелках" переменными резисторами...один-задает время повтора действия,второй-длительность этого самого действия....нужен МК....в моей реализации это PIC12F675....можно любой МК....его цель-это сделать делитель импульсов(написать программу появления лог.1 на выводе МК при достижении нужного количества импульсов на входе,либо на входе тактирования МК от внешнего сигнала) в моем случае-это на 1024....в вашем случае-все зависит от "несколько часов"....допустим это 5 часов....тогда если принять "среднее значение" длительности между двумя тактами-1секунда-то это 60*60*5=18.000
изменяя(потенциометром) работу задающего генератора(его частоту) от 0,5 до 2Гц можно менять(перестраивать) паузу между импульсами полива от 2,5 до 10 часов....либо выбрать более удобный коэффициент пересчета в программе и "заточить" под вашу хотелку.
в почву-два электрода(нержавейка) сигнал с которых-подается на триггер на двух транзисторах....выход триггера разрешает/запрещает работу реле,через которое подается питание на насос(например после последнего полива почва еще не успела высохнуть),его можно "блокировать" переключателем(всегда включено реле,независимо от влажности почвы....например вы собираетесь выращивать сфагнум в оранжерее и нужна "вода по колено".
Если что-"стучите" в личку,сброшу схему и может частично печатку(со своего проекта),могу помочь с некоторыми вопросами по этой теме....так как вскоре,нечто подобное планируется в реализацию и для себя....а по сему-часть вашей реализации-мне так-же пригодилась-бы в качестве почти готового решения.
