Страница 1 из 1
Ремонт блока питания
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 19:32:58
bavik
Вечер добрый ! Принесли в ремонт блок питания , два параллельных конденсатора соединены сопротивлением , но оно выгорело . Может кто поможет разобраться с номиналам , заранее спасибо.
Re: Ремонт блока питания
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 19:51:27
Николай_С
Только экстрасенс!
Какие параметры БП? Ток? Напряжение?
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 19:59:57
HariusHek
Меж двумя С одно R?
БП мне по возрасту в сыновья годиться, можно предположить, что один из конденсаторов пробит на КЗ...
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:17:39
бабай
[uquote="bavik",url="/forum/viewtopic.php?p=3243578#p3243578"]Может кто поможет разобраться с номиналам ,[/uquote]
срисуйте схему и выложите сюда - тогда будет проще помочь.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:25:28
manowar
судя по диодам, ток до 500ма.
если емкости живы, то коротнули выход. гвоздь заменить на быстрый предохранитель 0.5а
ставить до 5 ом, если хочется CRC фильтра или заменить перемычкой.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:35:48
gsmart
Это что-то типа анодно-накального блока питания? По какому напряжению сгорел резистор?
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:57:44
Asaba
Там могло еще что-то сгореть при таком раскладе. Поэтому перемычку не советую. Резистор там типа предохранителя видимо стоит. Пусть схему рисует. Даже марку не указал, а по ней мог бы пробить в сети и схему.
