Страница 1 из 2
понижающий преобразователь низкого напряжения
Добавлено: Пт дек 01, 2017 13:59:08
insluder
доброго всем времени суток, в общем такая тема нужно понизить напряжение литй-ионного аккумулятора 18650
у жены машинка стригальная на одном nimh аккумуляторе, хочу всунуть в нее мужицкий акум, но проблема в том, что оказалось крайне не просто понизить такое низкое напряжение, еще ниже да еще и с приличным током, в идеале получить бы 1,5 вольта а то 1,2 от штатного как- то грустно крутят, но я не нашел ни одного преобразователя начинающего работать от 2,5-3 вольт, заказывал с Китая mini360 в надежде, что он все-таки сможет заработать, но увы!
помогите пожалуйста что то придумать!
Re: понижающий преобразователь низкого напряжения
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:25:55
Телекот
Так а ток какой надо так и не сказали. Или военная тайна?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:40:59
Николай_С
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=3247535#p3247535"]у жены машинка стригальная на одном nimh аккумуляторе ... в идеале получить бы 1,5 вольта а то 1,2 от штатного как- то грустно крутят...[/uquote]
Электродвигатель бытовой стиральной машины развивает мощность порядка 0,5-1 кВт. Интересно, что можно постирать машинкой с питанием от одной батарейки?
Это я намекаю на то, что оставьте эту затею с китайской игрушкой. Всё равно ничего путного не выйдет.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:47:47
Телекот
insluder писал(а):стригальная
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:50:01
Николай_С
Это в корне меняет дело! (Подслеповат стал, не разглядел.)
Тут только одно - делать ШИМ-преобразователь. Можно позаимствовать таковой из дохлого ноутбука. Там питание ОЗУ как раз 1,5-1,8 В.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 16:17:00
Fuser
Не то с китая заказывали. Смотреть надо было на XL4015 (5A) или XL4016 / XL4012 (8A)
Добавлено: Пт дек 01, 2017 17:46:07
Wandal
...не нашел ни одного преобразователя начинающего работать от 2,5-3 вольт...
Плохо искал. DM07 DM08... Но не рассчитывай снять с них больше 1А.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:08:03
vlasovzloy
двиг купи на 3 вольта и tp4056 плату с юсб и защитой. то на то и выйдет. а токи там небольшие, меньше 1 ампера
Добавлено: Сб дек 02, 2017 06:31:41
insluder
интересно где бы такой двигатель найти, и токи там нормальные при 1,2 вольта то под неагрузкой до 2 ампер вылазит, измерял! при 3 вольтах естественно меньше будет!
Fuser, интересно как я такие бандуры засуну в маленькую машинк.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 08:18:42
pasha_zv
MC34063 прекрасно работает от литиевой банки.
и стоит в любой зарядке от авто.
Vref = 1.25В.
ток до 1.5 (брехняяяя, 0.8А дает), ну так 4В*0.8= 1.2В* 2.6А
вполне хватить.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 08:24:00
insluder
ну 4 вольта это почти полный заряд а минимум 2,5-3, вопрос будет ли работать?
за совет спасибо, попробую поискать!
Добавлено: Сб дек 02, 2017 09:13:39
vlasovzloy
Radioremont.com сдезь движки посмотри
Добавлено: Сб дек 02, 2017 09:22:57
Телекот
pasha_zv писал(а):ток до 1.5 (брехняяяя, 0.8А дает)
1,5 А это ток ключа, а выходной ток всегда меньше и зависит от режима.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 09:58:55
pasha_zv
2ю5-3В - это банке плохо будет.
ну у меня носимый девайс сделан,
там от банки 5В делается. устойчиво работает до разрядки 3.3В.
дальше сам девайс (программно запрещено) не работает.
ЗЫ. насчет тока - то да. я неверно выразился, при токе ключа от 0.8А микра начинает греться, что не гуд.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 11:16:47
Serj66610
можно так.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 07:45:30
insluder
Вопрос все ещё актуален, продают батарейки аа литионные на 1,5в там такой контроллер есть, знать бы на чем он, и может отдельно где то можно купить, ни кто не заморачивайся?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 10:41:54
vlasovzloy
Врядли там мощный дс, для фотиков или прочих пультов еще норм, для тяговых сомневаюсь
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:31:50
Agaev
Как вариант: найти материнскую плату стандарта ATX старых поколений, с разьемом Slot1 или Socket370. Там для питания процессора применялись импульсные понижающие стабилизаторы с 5 вольт до 1-2 вольт. Надо посмотреть документацию на управляющую микросхему, может она сможет работать при более низких напряжениях. Но тут еще одна проблема - ключевой полевой транзистор. Хватит ли 3-4 вольта, чтобы его полностью открыть?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:35:36
Телекот
Там сами микросхемы питаются от 12в, хоты силовая часть от 5в.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 14:30:35
musor
хуйней не майткесь найдитн новую банку никелкадмия еслли менесто позволит типоразмераа с ил д вместо аа
и пребудет с вами сила....все поппытки вкросячить тудап литик зло!!1
ресурс его будет подорван...емкость исползуетс я лучшем случае на 0.2 0.35
коннечно можн найти лиферум...но в мелких формфакеторах их нет а с зарядкой будет генмор...
