Страница 1 из 1
Нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 20:22:46
UDK
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть задача - послать на чип ВЧ сигнал (частота около 13МГц), но перед этим мне этот сигнал нужно поймать и сохранить(Возможно буду преобразовывать его в биты и парсить на компе, но это не точно
). Поэтому нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник. Подскажите с чего мне начать, может какие-либо схемы реализовать, сам в этом вопросе не особо.
П.С. Заранее спасибо всем кто помогает)
Re: Нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 20:45:12
Котёнок.
1. На какое расстояние передать?
2. С какой скоростью передавать информацию?
3. Почему частота именно 13 МГц, а не какая то из разрешенных, что позволит применить готовые покупные радиомодули?
4. Имели ли раньше дела с самодельными приемниками и передатчиками?
5. Какие приборы имеются в наличии, что бы настраивать самодельную приемо-передающую аппаратуру.
От ответа на данные вопросы зависит дальнейшее обсуждение вопроса поставленного вами, т.к. вариантов не один десяток, поэтому из множества вариантов нужно выбрать подходящий, в виду того, что обсуждать сразу все варианты нереально.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:00:12
gsmart
UDK писал(а):ВЧ fm передатчик и приемник.
Почему выбрали модуляцию именно FM а не AM? С амплитудной модуляцией схема будет попроще, чем с частотной.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:21:24
UDK
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3247902#p3247902"]1. На какое расстояние передать?
От ответа на данные вопросы зависит дальнейшее обсуждение вопроса поставленного вами, т.к. вариантов не один десяток.[/uquote]
1. Приемник нужен 1 метр+- . Передатчик хоть 15 см., не сильно важно.
3. Такова задача была поставлена мне из условий. То есть у меня уже есть чип с fm-приемником.
4. Нет, но учусь институте, поэтому могу использовать некоторые инструменты представленные там(осциллограф и т.п.). Так хорошо разбираюсь в части программирования(С ali едет adruno, думаю хорошо смогу с ним взаимодействовать).
5. Как написал выше в институте есть довольно большое количество приборов, могу попросить их по использовать. А так есть стандартный паяльник), так же могу наведаться в магазин радиоэлектроники.
2. Не понял вопроса, из-за плохой теории. Возможно я ошибаюсь , но разве радиосигнал не с одной и той же скоростью передаётся?)
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3247911#p3247911"]
Почему выбрали модуляцию именно FM а не AM? С амплитудной модуляцией схема будет попроще, чем с частотной.[/uquote]
На чипе который у меня был, было написано fm. Думаю тут подойдёт и am, помех особо сильных не будет, но особо в этом не разбираюсь , поэтому и спрашиваю у вас)
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:23:37
Jemchug
[uquote="UDK",url="/forum/viewtopic.php?p=3247917#p3247917"]но разве радиосигнал не с одной и той же скоростью передаётся?[/uquote]Вопрос не о скорости передачи сигнала, а о скорости передачи информации, которая измеряется в бит/сек и от которой зависят параметры приемника и передатчика. [uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3247902#p3247902"]2. С какой скоростью передавать информацию?[/uquote]
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:26:25
Flasher
13,56 МГц и речь, скорее всего, идет о метках?
Тогда это какая-то мутная тема...
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:33:16
UDK
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3247925#p3247925"][uquote="UDK",url="/forum/viewtopic.php?p=3247917#p3247917"]но разве радиосигнал не с одной и той же скоростью передаётся?[/uquote]Вопрос не о скорости передачи сигнала, а о скорости передачи информации, которая измеряется в бит/сек и от которой зависят параметры приемника и передатчика. [uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3247902#p3247902"]2. С какой скоростью передавать информацию?[/uquote][/uquote]
Понял. Скорость обмена — от 106 до 848 кбит/с.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3247928#p3247928"]13,56 МГц и речь, скорее всего, идет о метках?
Тогда это какая-то мутная тема...[/uquote]
Вы правильно подумали, но немного не в том направлении. Мой чип со старых карт проездного. Даже если я получаю передаваемые данных, я не знаю как они шифруется, поэтому никакого криминала. Так что тема не мутная, а полностью прозрачная)
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:43:27
YRI,LV
очередной студент далЁкий от радиотехники а курсавую работу сдавать нужно или дипломную ? а знаний 0,1
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:47:38
UDK
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3247939#p3247939"]очередной студент далЁкий от радиотехники а курсавую работу сдавать нужно или дипломную ? а знаний 0,1[/uquote]
Мне ,вряд ли, в этой жизни надо будет сдавать курсовую работу по радиотехнике, ибо мой факультет далёк от этого. Хотя признаю, что отсутствие знаний в этой области меня огорчает.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 21:57:34
svic
Добавлено: Пт дек 01, 2017 22:20:03
UDK
Спасибо, ознакомлюсь с информацией, хотя она то как раз и есть - "мутная" тема).
