Страница 1 из 1
Синтезатор ОПУС 84г
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:40:55
speedstreem
ММММ проблема с подключением , там старый российский выход круглый с 5 точками! а периходника нету! может кто поможет? как подключить
Добавлено: Сб апр 04, 2009 21:46:29
otest
В Советских разъемах никогда небыло стандарта. Распайка- 2 сигнальных (левый правый если стерео) один или два оплетка (общий экран).
Добавлено: Вс апр 05, 2009 06:38:13
As
Ну, это Вы напрасно... Стандарт, как раз, был, просто не все его соблюдали... Линейный выход, например, подключался на штырьки: 2-общий; 3-выход левый канал (или моно);5-выход правый канал. Точно так же распаивался и вход "звукосниматель", в который линейный выход включался... Это про "стандартный" линейный выход, полвольта и низкое выходное сопротивление. Был (и иногда использовался) ещё вариант, токового выхода, с выходным сопротивлением в сотни килоом. Такой выход паялся на штырьки 1 (левый или моно), 2 (общий) и 4 (правый канал). Для подключения устройств с таким выходом использовался вход, маркируемый "радиоприёмник", и имеющий совершенно аналогичную распайку... Микрофонное гнездо, кстати, подключается аналогично...
Добавлено: Вс апр 05, 2009 08:01:43
Света
otest писал(а):В Советских разъемах никогда небыло стандарта.
ГОСТ Р 51771-2001 "Входные и выходные параметры и типы соединителей"
Кстати, как раз в Советские времена стандарты соблюдались гораздо строже, чем сейчас
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:02:45
otest
Так напишите вопрошающему как у него распаян разъем по ГОСТу.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:58:29
speedstreem
Методом научного тыка не получилось ничего ! Тут вот , посмотрите фото , 2 разьёма ТЕЛ и ВЫХ
http://s59.radikal.ru/i163/0904/80/95be264632d7.jpg
Помогите разобраться в подключении !
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:32:17
otest
А что вы ее не откроете? Сразу видно будет провода.Если не хотите то общий корпус возьмите с корпуса разъема а сигнальным потыкайте.
