Страница 1 из 1
Радиоуправление воротами
Добавлено: Пн дек 04, 2017 13:19:44
rojnov
Приветствую всех любителей и профи. Нужна помощь в настройке одного полезного устройства.
Хочу сделать автоматику откатных ворот в саду с помощью купленного в Китае радиомодуля. В
комплект радиомодуля входят 2 брелка и платка приемника. Работает он так: нажимаем на 1
кнопку - на 1 выходе сигнал 5в, на втором- 0. Нажимаем на 2 кнопку - на втором выходе 5в.
первый выключается. 3 и 4 каналы ведут себя аналогично, но я их не использую.
На рис. показана схема подключения. Я не стал рисовать силовую часть на выходе - нарисовал
сигнальные светодиоды. Должно работать так: нажали на 1 кнопку - включилось реле реверса
для открытия ворот, через 0,5 сек - включился мотор привода. В крайнем положении
срабатывает концевик - выключается мотор, выключается реле.
При нажатии 2 кнопки включается мотор на закрытие ворот. Второй концевик выключает мотор в
закрытом положении. Оба концевика включены параллельно.
Набросал код, и что-то он у меня никак не хочет работать по моему плану. Вернее работает до
первого нажатия концевика. А дальше живет самостоятельной жизнью, которую я пока не могу
понять. Что-то неправильно в основном цикле.
Может, кто-нибудь глянет на свежую голову. Время терпит, т.к. делать все это планирую
весной.
[img]
[/img]
$regfile = "attiny13a.dat"
$crystal = 4800000
$hwstack = 8
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Pinb.3 = Input                                       ' Кнопка Открыть                        '
Config Pinb.4 = Input                                       'Кнопка Закрыть
Config Portb.0 = Output                                     'Включение реверса
Config Portb.2 = Output                                     'Включение мотора
Config Int0 = Falling
Config Debounce = 50
On Int0 Button
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim K As Byte
Knopka_1 Alias Pinb.3
Knopka_2 Alias Pinb.4
Revers Alias Portb.2
Motor Alias Portb.0
K = 1
Knopka_1 = 0 : Knopka_2 = 0
Do
If Knopka_1 = 1 And K = 1 Then                              ' Нажата 1 кнопка
   Set Revers
   Waitms 500
   Set Motor
End If
If Knopka_2 = 1 And K = 0 Then                              ' Нажата 2 кнопка
   Set Motor
End If
Loop
Button:                                                     ' Сработал концевик
Reset Motor
Reset Revers
K = K + 1
If K > 1 Then K = 0
Return
End
Re: Радиоуправление воротами
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:05:32
codenamehawk
Может так
If ((Knopka_1 == 1) And (K == 1)) Then
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:13:33
Ivanoff-iv
меня смутило что в LOOPе только обработка концевика.
п.с. а какой это язык?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:41:47
rojnov
Это Баском. Или я не там свою тему открыл?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 16:34:24
Ivanoff-iv
там... здесь всё в куче.
ну как ты понял в басме я не силён :) так что если помочь, то только по структуре.
а концевиков у тебя сколько?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
одна... а как она срабатывает?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
включается при полном открытии, выключается при полном закрытии? а если передумал? как контроллер узнает о крайнем положении?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 18:20:31
rojnov
Концевиков два: один на закрытие и один на открытие. Включены параллельно. Но по схеме - один, а действие при срабатывании концевика зависит значения К - оно меняется при каждом срабатывании концевика: К=1 - открытие, К=0- закрытие.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Забыл ещё один момент: Будет еще один концевик в виде доступной кнопки на столбе, также включенный параллельно крайним концевикам. Он нужен для того, чтобы можно было, например, начать открывать ворота, не дождавшись их полного закрытия.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 19:13:14
Ivanoff-iv
зачем так сложно то? если у тебя 2 сигнала и присутствуют всегда - ставь конечники в разрыв проводов: допустим пошел сигнал на закрытие, ворота дошли, концевик закрытия разорвал цепь сигнала закрытия - всё, и пусть он там дальше висит. а в промежуточном положении можно рулить в обе стороны и направление менять в любой момент.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 20:18:48
rojnov
Интересная мысль. Буду пробовать послезавтра - раньше не попаду туда.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 15:29:11
rojnov
Приветствую! Попробовал на макетке - все работает так, как и планировалось. Еще раз спасибо за идею. На всякий случай прикладываю итоговую схему.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 15:42:54
Ivanoff-iv
понятно.
а обмотка, которая идёт на кондей конкретно пусковая? (можно проверить сопротивления) если обмотки равны - почти всю логику можно выкинуть :) (понадобится - нарисую)
