Страница 1 из 4
Какой микроконтроллер выбрать?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 16:49:05
Ч. А. Н.
Какой микроконтроллер выбрать? avr pic msp stm ...
около 32 нагрузок (транзистор-реле-...)
около 20 опросных (кнопок/концевиков)
текстовый дисплей (к примеру 2*20)
чтение/запись на sd карту
кода наверно минимум на 32КБ
Re: Какой микроконтроллер выбрать для опрос-комутации
Добавлено: Пн дек 04, 2017 20:38:06
Ivanoff-iv
ну, нагрузки, кнопки, если ног не хватит, можно через сдвиговые регистры нацеплять.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 07:46:00
Ч. А. Н.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250407#p3250407"]ну, нагрузки, кнопки, если ног не хватит, можно через сдвиговые регистры нацеплять.[/uquote]
устройство еденичное - микроконтроллер хоть самый топовый
мне желательно с удобным переключением ножек в среде разработки
к примеру в avr мк. не поддерживается раздельное управление ногой порта (насколько мне известно)
(нужно узнавать предыдущее состояние других битов порта, изменять значение нужного бита, потом запись в порт - это как спустится на лифте на один этаж - спускаемся на лифте, выходим из дома, обратно заходим, поднимаемся на нужный этаж)
Добавлено: Вт дек 05, 2017 07:53:12
ARV
Ч. А. Н. писал(а):в avr мк. не поддерживается раздельное управление ногой порта (насколько мне известно)
такое ощущение, что вместо МК это вам придется вручную делать миллионы раз в секунду... ну придется, вам-то какая печаль?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 08:27:38
Ч. А. Н.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3250610#p3250610"]такое ощущение, что вместо МК это вам придется вручную делать миллионы раз в секунду... ну придется, вам-то какая печаль?[/uquote]
код больше и в нем косяки искать с моими то знаниями
вроде 8051 раздельно управляет но у него нельзя память записывать часто
Добавлено: Вт дек 05, 2017 09:30:38
pyzhman
[uquote="Ч. А. Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=3250607#p3250607"]...не поддерживается раздельное управление ногой порта...[/uquote]
Ещё как поддерживается. Меньше слушайте вумников, больше читайте даташитов.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 09:53:08
Ivanoff-iv
подтверждаю - поддерживается и в С и в АСМ, только напрямую состояние одной ноги в управление другой не скопировать - причем быстрее через ветвления делать чем через спецрегистр.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
и вроде так порты только до определённой буквы рулятся, дальше - только целиком.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 08:47:48
pyzhman
Экие смешные. Как-будто есть разница на чём моргает светодиодик - на 155-ой логике, или на том же стм-е. Меряльщики писюнами, ей богу.
Посоветуйте подходящий МК
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:34:59
dds7sdd
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста подходящий микроконтроллер на котором можно реализовать задачи:
1. Управление шаговым или коллекторным с энкодером двигателем (поворот вала на заданный угол) с помощью кнопок управления;
2. Тоже самое + по циклическому таймеру;
3. Тоже самое + по Bluetooth (опционально). С помощью ВТ так же необходимо иметь возможность программировать таймер;
4. Тоже самое + ИК управление (опционально). Предполагается использование свободных кнопок на ПДУ домашних телевизоров.
Короче говоря - будет устройство, которое должно открывать и закрывать створку по таймеру, просто кнопками на корпусе, по Bluetooth и по ИК.
Сюда перенес.
Re: Посоветуйте подходящий МК
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:08:12
ARV
одну секундочку - я за попкорном сбегаю!
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:19:51
arkhnchul
любой
/thread
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:37:11
Ser60
В данном случае удобно использовать BT модуль, например, фирмы Cypress. В них имеется МК, способный выполнять программу пользователя. Управление мотором на нем делается элементарно через смартфон или аналогичный BT модуль. Для примера см. мою
статью здесь.
Re: Какой микроконтроллер выбрать?
Добавлено: Ср янв 03, 2018 14:42:38
Alexandr27
И мне посоветуйте контроллер для задачи по критериям:
1. Подача и отключение питания на низковольтный моторчик 3v в заданное время.
2. Время собирался тикать с помощью DS1307/PCA8565 или т.п. и выводить на
4 разрядные индикаторы, если контроллер может обойтись без вышеуказанных микросхем RTC и LED-драйверов, то тоже очень хорошо.
3. Память у МК желательно встроенная, чтобы на 3-6 будильников хватало, но можно и внешнюю прикрутить.
4. Время хочется настраивать через кнопки Час, Минута, Будильник, где последняя переключает настройку 1-го, 2-го и 3-го будильников.
5. Возможность прошивки МК простеньким программатором CH341, через I2C, например.
6. Можно несколько вариантов подходящих МК.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 16:00:30
BOB51
Любой из тех, на которые имеется программно-аппаратное обеспечение для разработки и программирования, а также навыки написания программ.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 16:12:42
arkhnchul
Все, кроме 5 - кто-то из stm8l (и дадада, stm32 почти все))) например. Во многих моделях есть относительно человеческие RTC и возможность уйти спать и запитать их от батарейки при пропадании основного питания, тока на high sink пинах хватит для кормления такого индикатора (если он прям как на фото, мелкий), EEPROM для будильников в достаточном количестве (не говоря о том, что и во флеш можно программно писать из прошивки).
еще в старших атмегах есть RTC внутри, но я их особо не крутил. Их мощно шить ch431.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 21:00:37
Alexandr27
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3274503#p3274503"]Любой из тех, на которые имеется программно-аппаратное обеспечение для разработки и программирования[/uquote]Укажите, пожалуйста конкретные модельки, а то я профан в этом и только учусь.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3274503#p3274503"]а также навыки написания программ.
[/uquote]А вот тут желательно C++ совместимые или на крайний случай ассемблер...
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3274511#p3274511"]еще в старших атмегах есть RTC внутри, но я их особо не крутил. Их мощно шить ch431.[/uquote]Мне бы конкретные примеры подходящих моделек, а то я ещё не щупал и не знаю.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 07:52:45
BOB51
Для работы с микроконтроллером необходимо для начала найти в инете и установить среду разработки (IDE) или собрать наборчик из разрозненных программ.
Данные прожки как в свободно-бесплатном варианте встречаются, так и в "весьма платном"...
Помимо того анализируем местный рынок - что там и по чем и в наличии и в продаже ВСЕГДА в достатке.
Далее скачиваем, распечатываем и изучаем сопроводительную документацию как на сами МК (даташиты), так и на содержимое IDE, которую собираемся применять.
Дополнительно прийдется обзавестись программаторами - как железом так и софтом для компьютера в соответствии с применяемым железом и семейством микроконтороллеров. Можно и покупное применять и самодельное.
Выбор Языка Программирования "на усмотрение" - однако там все зависит в немалой степени и от конечной цели и от статуса потребителя - для профи на предприятии необходимо ВСЕ знать (и не помешает поглубше).
Для любителя - минимально ассемблер и/или Си (без плюсов - тот ВСЕГДА прилагается в есплатных IDE).
RTC есть во многих кристаллах, но весьма часто не в том виде как в специализированных отдельных микросхемках, а в виде автономно функционирующего таймера с собственным генератором на кварце 32768Гц. Остальная часть - регистры секунд часов, календари будильники и прочие навороты собирает автор изделия из имеющихся в МК ресурсов по собственному усмотрению.
Вариант работ для уровня начинающего любителя-самодельщика под ассемблером (mcs51, pic10\12\16, avrtiny/avrmega) и минимально необходимые для того компоненты (программы IDE(ссылки на сайты), компиляторы, софтинки и железко для программаторов) можно просмотреть тут:
viewtopic.php?f=62&t=94201(там же и чуток по ардуино на Си - сам пока только "пробую на зуб")
Добавлено: Чт янв 04, 2018 09:46:01
musor
я почитав началои конец так и не вьехал XT ВСЕЖ ХОЧЕТ мр.ЧАН Спойлер
если канечно это не очередной троль
просто задачка несколкостраная скоре для проф устройства чем поделки любы...
а там требования весма жесткие и обычно оговорено что разрешено применить по причине ОТСУТСТВИЯ В НАБОРЕ СКРЫТЫХ СПЕЦКОМАНД-ЗАКЛАДОК тероризм знаетели кругом
если у вас дома зазвонить будила срекди ночи вы отделаетесь матами...а вот если вдруг пустой котел начнет греться до 3тыщ... это уже бяда... или
Добавлено: Чт янв 04, 2018 14:28:45
BOB51
От "недокументированных команд/скрытых "особенностей"" спасает исключительно с нуля разработанное СОБСТВЕННОРУЧНО ЯДРО МК...
Со всеми проистекаюшшими.
А нынче... такую роскошь только IBM/INTEL можеть себе позволить.
Остальное всегда в какой-либо степени "слицензиозное" - от базовых разработок до применения в единой установке сделанных заготовок для последующей специализации.
По крайней мере внимательному ЛЮБИТЕЛЮ волноваться о поведении своих самоделок особо не приходится.
А воть когды инет/сетевые/всякодистанционные приложения да с навороченными библиотеками на языках высокого уровня... Да кристалл со "неописанными" неведомыми системами управления, для простопользователя скрытыми "за ненадобностью" попадаются...
Одначе эта сфера "для гурманов" - разбор таких тонкостей разве что хакер-поползню требуется (да эксперту опосля очередной ...аварьи...).
Добавлено: Чт янв 04, 2018 14:49:17
musor
после серии аварийи ряда росийских араратов и обьектов ...где... поступила секретная директива всем причасным конторам
суть ее если не вдваться в детали примерно следуюшая "заменить в узлах управлени ВСЕ иностраные КОМПОНЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ отечесвеными... в первую очередь речь шла о МК и CPU а также ряда ПК....приложени с подробной номерклатурой увы засекречено но думаю все и так поняли о чем шла речь
последней каплей стала авария запуска на восточном...
говорить о случайностях после разбора полетоф ... уже не приходится -решчь идет о преднамереном вредителстве
и я сожалею что НЕТУ сейчас Тов Сталина...и УК 1936г с его ст 58.3...
официало даное заключение никогда обнародовано НЕ БУДЕТ...увы политка грязное дело и для страны признать такое-потерять лицо...
