VGP-AC19V42 импульсный блок питания, уходит в защиту
Добавлено: Вт дек 05, 2017 18:48:59
Приветствую всех!
Блок питания для ноутбука Sony Vaio PCG-91212V. При подключении через некоторое время включается лампочка зарядки батареи, после нажатия на кнопку включения ноутбук пытается запуститься, но не запускается, сразу выключается, лампочка зарядки батареи гаснет. Проверял напряжение на блоке питания, оно должно быть 19,5 вольт, вместо этого выдает 19,44 вольта. Внимательно осматривал детали, поменял пленочный конденсатор на 0,47 микрофарад, он вздулся и обгорел, а также треснул внизу, у выводов. Далее проверил все электролитические конденсаторы, ключ, диодный мост, резисторы, ничего не вызывает подозрений. При включении в сеть блока питания оттуда слышен несильный гул, примерно такой, только громче, можно услышать, если проходить рядом с трансформаторной подстанцией. Что такое может быть, я не знаю. Трансформатор?
Помогите пожалуйста разобраться.
