Страница 1 из 2
Самодельный корпус LED светильника, конструкции, технология
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:03:29
Vasilii
Что-то ничего здесь не нашел. Если ошибся- перенесите тему.
Имеется желание самому изготовить для дома светильники на основе светодиодов, да вот в голову ничего не приходит хорошего по вопросу оформления. Может кто подскажет что-то оригинальное из подручных и не совсем материалов. Промышленные не предлагать в виду дороговизны и откровенной убогости, разве что в смысле использования материалов или с переделками.
Re: Самодельный корпус LED светильника, конструкции, техноло
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:13:39
musor
МОЖЕТ И НЕ СОВСЕМ УГОЖУ НО...демонтированый для абгрейда ПРОМ -бу РУЛИТ!
сейчас масова снимкают МАЛЕВИЧИ 4хЛБ18 ка дроселные таки с ЭПРа-просто пришла указка с верха от Медведя "СРОЧНО заменить их на диоды" иначе ....
вот и меняют на малевили 36в на диодах того же размера по посалке но тонще а старые вполне приличные относят к мусорке целые и с лампами
если годны такие возмие в сборе-оно даром если надо диоды -демонтирукте лампы с держателями и балсты а к дну по оси ламп крепите на 2стороний термоскочь или винтами лентыиз диодов а на место дроселе баласты(чтоб незаметны были иногда родной эпра Ферон 418(если исправен)
легко переделать на питание 8 лент по 2 встречно паралелно вместо каждой лампы схемка гдело уже мелкала на сайте в теме диодоф
Добавлено: Вс дек 10, 2017 13:30:59
Vasilii
Что-то не совсем понял о чем речь. Да и пока у нас не выбрасывают. Как переделать более-менее ясно. Вот с внешним оформлением не все во всем нравится. В частности материал светорассеивающей панели.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 14:34:15
alexander.k
Мне кажется, что делать светильник в виде лампочки не целесообразно. Их так делают только для обратной совместимости, а не потому, что хорошие параметры можно получить. Возможно имеет смысл для начала подумать над дизайном освещения "распределенным" источником. А потом от этого уже и плясать.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 14:43:31
Martin76
Vasilii писал(а): материал светорассеивающей панели.
От больших ЖК панелей с ламповой или задней ЛЕД подсветкой рассеиватели хорошо подойдут на роль светорассеивающей панели. Найти не сложно, бьют ЖК телевизоры много.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 14:47:34
BOB51
Смотри дизайнерские решения на сайтах производителей светодиодьев.
http://www.lumileds.com (philips luxeon) раздел
https://www.lumileds.com/lighting-appli ... lumination
http://www.osram.com/led-systems раздел applications
Добавлено: Вс дек 10, 2017 14:53:45
musor
да уж но дома на коленке такое не сделать
Добавлено: Вс дек 10, 2017 16:27:19
Vasilii
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3255759#p3255759"][/uquote]
Так вот об этом и думаю: есть много битых матриц от ноутов с хорошенькими драйверами. Только плату изготовить на 4-5 линеек по 8-10 кристаллов. Подкупает всеядность драйверов (от 7 до 30 Вольт. Проверял лично, работают устойчиво.) Только вот тонковаты они а от телевизоров нет.
Есть мысли как их использовать?
Попадаются линейки с "неправильными" светодиодами (светят в бок). Так эти думаю использовать для подсветки большой лупы (имеется уже острая нужда, увы). Скрутить кольцом вокруг лупы, а бандаж будет теплоотводом. Тут с рассеивателем проблем не будет, не до эстетики, главное эффективность.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:35:57
BOB51
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3255767#p3255767"]да уж но дома на коленке такое не сделать[/uquote]
Чего ж не сделать?
Ежли хорошо постараться и у фирмы с рекламщиками акрилом/полистиролом подзапастись...
А ленты/светики/драйвера питания на радиорынке...
Главное АККУРАТНОСТЬ при работе с пластиком и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КРЕШ-ТЕСТ непрерывной работы 2-3 суток СОБРАННОГО изделия ДО окончательной упаковки в корпус (заменить поврежденные при монтаже/"додохшие" или изменившие оттенок цвета при приработке).
Для быстроты - сгодится светильник/шарик или полусфера из граненого стекла/пластика.
Примитив... но может на время, как идея, сгодится
http://img.radiokot.ru/files/20529/136tv2blaz.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/136tv1ds1m.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/136tv0cdqm.JPG
Добавлено: Вт дек 12, 2017 01:27:49
вал64
Дешевле будет готовые наборы с Китая заказать...типа таких вот
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... oSite=main
Но более всего меня порадовали вот такие девайсы ( уже готовые)
Заказывал на 50W (по цене 300 руб/шт). Вкрутил на кухне и в ванной. В коридоре от такой мощи слишком уж....эээээ....светло.....Там из набора установил...18 W (цена 40 руб).
Добавлено: Вт дек 12, 2017 06:45:08
Vasilii
Да, дешевле. Только раньше писалось: промышленные не предлагать, и панель лучше. К тому-же есть все: и БП, и диоды с драйверами. А эти конденсаторные..., ну не работают они долго!
Добавлено: Вт дек 12, 2017 07:23:51
musor
абсолдютно согласен кстати насчет матриц битая 18" тонкая ма диодах с родным встроеным жрайвером и пленками работала ка панель на кухоной раковиной прикрученая снизу к падвесному шкафу очень яркр(избыточно) драйвер встроеный родной расчитан на 19в входа но от 12 тянет вполне кстати ИП нестабилный вилк-транс от него tit запитана подраковиная подсветка на 2х квадратиках из 1в дод
потом заюзал вывод регулятора яркости для чего пришлось сдут м платы разьем и тикон чипы оставил тока инвертор подсвета
к сожалению перестали пооступать битые ноуты ко мне...и запас уде исякает а то можно было в крридоре парочку пробовать
Добавлено: Вт дек 12, 2017 08:46:56
вал64
По поводу "работает-неработает".....увы....РАБОТАЕТ!!!!.....уже больше года....кто жил на первом этаже - меня поймет...Ну а поповоду светильников: АШАН, ЛЕРУА.....найти на помойке более-менее достойный щас проблема.....в основном все на металл сдают......кстати- это мысль...наведайся в пункт сбора металла....может подберешь чито..
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:54:08
BOB51
А цветной прозрачный акрил у "рекламщиков" ЛУЧШЕ!
Добавлено: Вт дек 26, 2017 06:30:20
Vasilii
Вот интересно: светорассеивающие колпаки светодиодных ламп просто рассеивают свет, или ещё и флуоресцируют?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 09:14:32
BOB51
Чаще просто рассеиватели (флоуресцентные должны ультрафиолетом подсвечиваться)...
Есть еще интересная штука - "гелевые шарики" в качестве наполнителя/светорассеивателя...
Или банальная крошка стеклобоя...
Добавлено: Вт дек 26, 2017 11:44:50
Андрей Бедов
Vasilii писал(а):просто рассеивают свет, или ещё и флуоресцируют?
Просто рассеивают. Там обычная молочная пластмасса.
BOB51 писал(а):"гелевые шарики" в качестве наполнителя/светорассеивателя...
Ни разу не встречал.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 09:48:17
Vasilii
А я встречал в сети, правда не шарики а декоративные колпачки. Один раз только, больше не нахожу.
Вот, кажется случайно нашел:
https://www.facebook.com/clair.li.129/p ... friends_tl
На её фото то, что мне нужно, причем много.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 10:08:17
вал64
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=3269852#p3269852"]На её фото то, что мне нужно, причем много.[/uquote] А сюда вставить фото не судьба?????...
Добавлено: Пт дек 29, 2017 21:48:42
Vasilii
Много вставлять. И все-равно ссылка будет туда-же.
https://www.google.com.ua/search?tbs=si ... 80&bih=617
Ну, пусть так.
