DC-DC step down вопрос
Добавлено: Сб апр 04, 2009 20:48:16
Друзья, возникла у меня необходимость в понижающем преобразователе.
Нужно из 20 вольт сделать 12 и 5. ток в пике у 12 вольтового канала - 1 ампер, рабочий - 400 мА, у 5 вольтового - в пике 700 мА, рабочий 500.
Вытравил макетку на TPS5430 из семплов от Тексас. Вопрос по ней, собственно.
В холостую и на маленькую нагрузку работает отлично. Даю 600 мА, начинается веселье. Сначала в качестве диода стоял 1N5819 на 1 ампер. Грелся. Потом поменял, начинает дико греться микросхема. И это при заявленном токе в 3 ампера и нагрузке 600 мА!
Всю голову сломал.Дроссели менял,диоды пробовал разные - и шоттки, и ультрафасты. форму сигнала до фильтра снял - вроде все нормально. В чем может быть проблема?
