Страница 1 из 4
Не работает зарядка IMAX B6AC
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:13:27
Rainder
Была проблема с ошибкой "battery vol err cell connect" полез смотреть разъемы балансира на наличие гари, повреждений и прочее, все целое, после от безысходности полез на какой то форум и вычитал что нужно замерить во включенном режиме выходное напряжение БП(мол возможно что он работает на минимальном напряжении из-за чего возможна такая ошибка), начал замерять издался щелчок в плате, слабый запах гари и потух дисплей, я его отключил начал искать поврежденный элемент и никаких внешних признаков не обнаружил, решил еще раз включить загорается дисплей и через пару секунд тухнет, подскажите что может быть? По ошибке позже выяснилось что один из проводов подключаемый к батареям был оборван :cry: . Приложу фото платы и видео того что происходит при включении. Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/T28o8j463QaFu5
Re: Не работает зарядка IMAX B6AC
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:30:23
Соник
Проверяйте цепь питания, в первую очередь мосфеты.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:37:40
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258657#p3258657"]Проверяйте цепь питания, в первую очередь мосфеты.[/uquote]
А можно по конкретней что проверять(если можно то выделить элементы на фото)? мосфет на входе я проверял через него проходят 12-13В
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:52:25
Соник
Найдите фото получше, хотя бы из гугла, на этом особо ничего не рассмотришь. На КЗ проверять их.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:55:11
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258694#p3258694"]Найдите фото получше, хотя бы из гугла, на этом особо ничего не рассмотришь. На КЗ проверять их.[/uquote]
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:03:52
Соник
Три восьминогие микросхемы, и крупный диод рядом с дросселем, коротят ли? Мне не видно маркировку, возможно одна из мсх - ОУ.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:14:22
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258715#p3258715"]Три восьминогие микросхемы, и крупный диод рядом с дросселем, коротят ли? Мне не видно маркировку, возможно одна из мсх - ОУ.[/uquote]
1- n3030ls, 2- 4407a ga5e3a, 3- такая же как и первая
как их можно проверить?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:29:34
Соник
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31261.pdf
Попикать мультиметром в режиме проверки диодов, как минимум.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:58:20
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258760#p3258760"]http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf
Попикать мультиметром в режиме проверки диодов, как минимум.[/uquote]
у 2й такие показатели:
на D + на S- показывает 520 и медленно падает, меняя полярность мерцает 950 и пропадает
на D + на G- показывает 1180 и медленно растет, меняя полярность 900 и быстро растет
на S + на G- показывает 654, меняя 800 и быстро растет
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
на 1й:
на D- на S+ показывает 567, меняя полярность ничего не происходит
на G- на D+ и меняя полярность ничего не происходит
так же и с G и S ни чего не происходит
на 3й:
на D и S со сменой полярности показывает 006
на G+ на D - показывает 135, меняя полярность 155
на G+ на В - показывает 130, меняя полярность 150
Добавлено: Ср дек 13, 2017 15:11:40
Соник
Ваш мультиметр при замыкании щупов пищит? Если транзистор пробит, пищать будет сразу, как докоснулись до ножки :)
Добавлено: Ср дек 13, 2017 15:15:49
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258816#p3258816"]Ваш мультиметр при замыкании щупов пищит? Если транзистор пробит, пищать будет сразу, как докоснулись до ножки :)[/uquote]
у меня он не пищит(
Добавлено: Ср дек 13, 2017 15:26:00
Соник
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3258791#p3258791"]на D и S со сменой полярности показывает 006[/uquote]
А если сопротивление замерить?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 16:32:31
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258833#p3258833"][uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3258791#p3258791"]на D и S со сменой полярности показывает 006[/uquote]
А если сопротивление замерить?[/uquote]
показывает 6Ом в одну и другую сторону, нашел мультиметр с пищалкой, сейчас схожу поменяю двум мультиметрам кроны и еще раз прозвоню
Добавлено after 58 minutes 57 seconds:
ну вот 3й показывает в обе стороны 6Ом и так же звонится D и S, 1й и 2й нормально в одну сторону показывает в другую нет
Добавлено: Ср дек 13, 2017 16:34:38
Соник
6 Ом - он пробит. Менять.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 16:41:00
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258943#p3258943"]6 Ом - он пробит. Менять.[/uquote]
надеюсь что так, не подскажите на какой можно поменять? Такой же или вроде как то вычитывал что кто то подобрал хорошие элементы на замену, ну вообщем советовал менять не на те что стоят в плате
Добавлено: Ср дек 13, 2017 16:46:42
Соник
Надо искать компромисс, если под рукой есть, откуда можно снять... Иначе покупать аналогичный, но точно не худший по параметрам. Выискивать идеальный вариант - так в след. раз может не транзистор сгореть, а что-то другое ... :)
Элементы, которые подсоединены к выводу "G" сгоревшего транзистора, тоже неплохо бы проверить.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 17:00:05
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258958#p3258958"]Надо искать компромисс, если под рукой есть, откуда можно снять... Иначе покупать аналогичный, но точно не худший по параметрам. Выискивать идеальный вариант - так в след. раз может не транзистор сгореть, а что-то другое ... :)
Элементы, которые подсоединены к выводу "G" сгоревшего транзистора, тоже неплохо бы проверить.[/uquote]
я вот сейчас проверил smd транзистор 1AM связь эмитер - коллектор показывает 150Ом пробой, утечка или что?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 17:07:10
Соник
надо убедиться, что он в плате не контачит с каким - нибудь резистором, типа 150 Ом :)
Добавлено: Ср дек 13, 2017 17:09:34
Rainder
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3258988#p3258988"]надо убедиться, что он в плате не контачит с каким - нибудь резистором, типа 150 Ом :)[/uquote]
нет там ближайший 2кОм
Добавлено: Ср дек 13, 2017 17:21:03
Соник
маловато, если это действительно транзистор и действительно его сопротивление...
