Страница 1 из 5
Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 13:27:09
Pavlov S
Всем Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе.
Есть мощный светодиод, питать который планируется в импульсном режиме.
Размах импульса составляет 3А.
Частота и длительность будут задаваться определенные, готовой схемой управления(СУ).
Со СУ сигнал определенной частоты и длительности (к примеру 100Гц, 1000мкс) поступает на затвор полевого транзистора, работающего в режиме ключа. Через цепь светодиод-сток-исток задается стабильный ток с помощью стабилизатора тока (драйвера) на 3А.
Таким образом светодиод питается импульсами заданной частоты и длительности размахом 3А.
Теперь вопрос насколько это реально и главное подскажите готовый модуль стабилизатора тока (драйвера) на 3А желательно импульсный, а не линейный.
В электронике не очень силен, поэтому не хотелось бы еще озадачиваться сборкой стабилизатора.
Нашел стабилизатор на LM2596, но там доставка больше месяца и отзывы об этих китайских модулях пугают.
Может кто встречал подобные драйверы на 3А, можно чуть больше, если предусмотрена регулировка по току.
Падение напряжения на диоде около 6-8В.
Спасибо!!!
Re: Питание мощного светодиода
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:53:15
Телекот
Какой светодиод? какое на нём напряжение при токе 3А?
Скорее всего обычный драйвер не пойдёт, так как на выходе у них стоит довольно большой конденсатор. И после паузы при включении будет протекать импульс тока очень большой величины. Проще сделать стабилизатор напряжения и управляемый стабилизатор тока.
Re: Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 21:51:37
Mike_Solo
На светодиоде падает 6-8 В, вы написали, а питание какое?
И какое напряжение на выходе вашего контроллера?
Глядится простой вариант - вместо вашего взять mosfet помощнее и на нём же изобразить линейный ограничитель тока.
Но нужно знать ответы на два вопроса сверху.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 22:01:05
kaetzchen
та резистор просто всунуть..,
Добавлено: Ср дек 13, 2017 22:17:04
Телекот
Вот схема управляемого стабилизатора тока.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 05:25:56
HariusHek
Не совсем понятна конечная цель, сделать стробоскоп или просто управлять яркостью свечения...
Добавлено: Чт дек 14, 2017 08:48:14
Pavlov S
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3259343#p3259343"]Не совсем понятна конечная цель[/uquote]
Цель - управлять яркостью
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3258796#p3258796"]какое на нём напряжение при токе 3А?[/uquote]
Светодиод к сожалению назвать не могу.
Вот параметры которые есть в описании:
Макс. прямой ток = 0.7А
Падение напряжения при этом не более 6.2В
Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе не более 0,3А)
Каково падение напряжения при 3А в параметрах не указано.
Поэтому и хочу питать стабилизатором тока дабы не превысить его.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3258796#p3258796"]Скорее всего обычный драйвер не пойдёт, так как на выходе у них стоит довольно большой конденсатор[/uquote]
Может тогда линейным стабилизатором запитать на LM317 к примеру? Вопрос с конденсатором отпадет, но КПД не порадует.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 08:52:37
Аурита
Вы ничего не сказали о скважности допустимой при таком большом токе.
А это очень важный параметр.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:00:20
сэм53
надо ориентироваться на 0.7 А постоянки. Если в импульсном-то на те же 0,7, только измерять вольтметром с детектором среднеквадратичных значений или приблизительно ориентироваться по яркости лампочки накаливания включенной последовательно. Для сравнения сначала посмотрите, как она светится при 0,7 постоянки.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:02:14
Pavlov S
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3258796#p3258796"]будет протекать импульс тока очень большой величины..[/uquote]
Не пойму откуда возьмется большой ток если стабилизатор не может отдать более 3А.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:06:33
Mike_Solo
Пока он напряжение питания не сообщит обсуждать нечего.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:08:49
Pavlov S
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3259438#p3259438"]Пока он напряжение питания не сообщит обсуждать нечего.[/uquote]
Извиняюсь, питание 12В, амплитуда импульсов со схемы управления также 12В
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:10:58
сэм53
Напряжение питания роли не играет, стабилизатор тока рулит всем.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:21:23
Pavlov S
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3259443#p3259443"]Напряжение питания роли не играет, стабилизатор тока рулит всем.[/uquote]
Вот и я о том же. Каким бы напряжением я не питал, стабилизатор не должен выдать большее напряжение чем падение напряжения на светодиоде при токе 3А, предположительно около 8В.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3259425#p3259425"]Вы ничего не сказали о скважности допустимой при таком большом токе.
А это очень важный параметр.[/uquote]
Ну скважность я думал будет понятна из параметров Макс. имп. ток = 3А ( при среднем токе 0.3А)
Т.е. 3/0.3 - получаем скважность = не более 10.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:38:58
сэм53
Стабилизатор тока держит заданный ТОК, напруга получается автоматом какая нужна. для светодиодов нормируется только ТОК, напруга-справочное значение.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:51:25
Pavlov S
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3259475#p3259475"]Стабилизатор тока держит заданный ТОК, напруга получается автоматом[/uquote]
С этим вопросом все предельно ясно.
Остается первоначальный вопрос подбора готового модуля стабилизатора тока на 3А (можно чуть больше при возможности регулировки тока). И благополучное включение его с мосфетом для регулировки частоты и длительности импульсов тока.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 09:57:07
Аурита
Не знаю, может Вы и верно прикинули,
но привычнее как-то рассчитывать скважность иль заполнение сотношением длительности импульса и
периода колебаний.
цыферка эта оговаривается в паспорте диода и не должна быть превышена с изменением частоты.
у меня к приемеру шесть 10милиамперных диодов кушают по амперу каждый и ничего,
живут уже полтора года светя беспрерывно.
Но заполнение при допустимом 1 процент составляет 0,7 процента.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 10:10:09
Pavlov S
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3259494#p3259494"]но привычнее как-то рассчитывать скважность иль заполнение сотношением длительности импульса и[/uquote]
Можно и так.
вначале я указывал частоту и длительность - частота=100Гц, длительность=1000мкс. Отсюда период=1/100=10000мкс.
Таким образом скважность=10000/1000=10.
Я собираюсь питать диод именно этими максимально допустимыми частотой и длительностью. И начиная от этих значений 100Гц и 1000мкс понижать частоту и длительность.
Так что этот вопрос думаю можно отложить с ним мне все более чем понятно.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 10:19:30
musor
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАДО МЕНЯТЬ СКВАЖНОСТЬ ОТ ДЧЕНЬ БОЛШОЙ ДО НЕКОТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРИ КОТОРОЙ СКАВ РАВНО 0,7
Добавлено: Чт дек 14, 2017 10:23:13
Телекот
Pavlov S писал(а):Не пойму откуда возьмется большой ток если стабилизатор не может отдать более 3А.
Пока светодиод отключен стабилизатор выдает свои 3А и заряжает выходной конденсатор этим током, потом когда светик будет подключен то ток через него будет в основном из за его разряда. Импульсный ток через светик будет ток номинальный умноженный на скважность.
