Страница 1 из 1
Modbus/Dali
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:05:47
abook
Добрый день. У меня есть прибор DGW-531, управляемый протоколом Modbus и преобразующий его в протокол DALI. http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usb_tm/ ... manual.pdf Ссылка на руководство пользователя. И вот не получается у меня отправить посылку DALI-command, описание на странице 17. Я пытался сделать так: в моем случае, если я хочу отправить DALI command 5(регистр 40037), то формат посылки такой 1 - 0x01(адрес), 2 - 0x06(команда) 3 - 0x00(адрес регистра Hi), 4 - 0x24(адрес регистра Lo), дальше должны идти данные со страницы 31. 5 - Address byte(00000010, 'это для случая когда адрес устройства 1, правильно? Делал по описанию на странице 17). 6 - data byte(значение мощности лампы или команды) а потом 2 байта CRC? Но светодиод никак не реагирует, может кто сталкивался с таким? Хочу заставить светодиод гореть на полную яркость.
Re: Modbus/Dali
Добавлено: Ср дек 13, 2017 18:09:43
arkhnchul
по их описанию, 40037 - адрес регистра, а не номер, так что он будет выглядеть как 0x9C 0x65
