Самовозбуд компаратора AD8561
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:52:11
Решил повторить "Щуп-компаратор для частотомера", но на данном компараторе (AD8561). При включении пошёл возбуд, который ничем убрать не могу. При достижении на входе (между входом и компаратором стоит усилитель) сигнала примерно 0.1 В, на выходе приемлемой формы меандр без ВЧ искажений. Выходов у меня, видимо, два: либо увеличить коэффициент усиления предварительного каскада (чего делать не хотелось бы), либо как то (КАК?) убрать возбуд. Лучше последнее, т.к. плата уже готова. Пожалуйста, помогите.
Спасибо.
Спасибо.
