Страница 1 из 1
Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
Добавлено: Пт дек 15, 2017 17:01:21
Funt
Здравствуйте. Интересует мнение сообщества по такой примитивной теме.
Нужно аналоговое напряжение (0-5V) считывать с датчика в Excel, причем сделать это с минимальным бюджетом.
Со стороны софт, очевидно, нужно написать макрос на VBA, и поначалу я нацелился на com-порт, т.к. эта тема в сети проработана, с последовательным АЦП.
Но тут вот подумал, может, еще дешевле и проще будет преобразователь напряжение-частота, подключенный к USB или ауидио-входу? Это реально? Что в этих случаях рыть в VBA?
Точность измерения не критична.
Re: Аналоговое напряжение - в ячейку Excel
Добавлено: Пт дек 15, 2017 23:05:44
Мурик
Насколько бюджетно должно быть?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 01:53:52
trinitiUiUi
Да, вы как-то скорректируйте рамки
Добавлено: Сб дек 16, 2017 06:04:55
Funt
По бюджету - минимум, лучше ноль :-) , т.к. планируется демо возможности проекта для потенциального работодателя, без гарантий с его стороны, т.е. затраты чисто мои без возмещения.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 06:54:39
AVR_hobby
Я не думаю, что можно с СОМ порта считать аналоговые значения... Вероятнее всего прийдётся подключать МК, ардуинку, например.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 07:08:02
pyzhman
[uquote="AVR_hobby",url="/forum/viewtopic.php?p=3260964#p3260964"]Я не думаю, что можно с СОМ порта считать аналоговые значения...[/uquote]
Ясен пень. Нужно сначала АЦП, и уже тогда гнать по порту. Любому.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 07:22:02
AVR_hobby
Так один хрен, что АЦП ставить, что МК - покупать прийдётся)))))
Добавлено: Сб дек 16, 2017 08:33:48
Flasher
Arduino +PLX-DAQ
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:37:29
Мурик
Funt писал(а):По бюджету - минимум, лучше ноль
Тогда что есть в наличии из чего можно было бы все это сделать?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 14:16:09
Funt
Ну вот пока что на этом остановился, присматриваюсь ))
http://www.twirpx.com/file/1155341/
Файл пишется, тщательно проработана калибровка. М-сх ключа только нужно найти.
Страничку свою автор, видно, бросил http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Добавлено: Сб дек 16, 2017 16:15:43
vanyap1
Существуют мультиметры с последовательным инфракрасным интерфейсом -фототранзистор > pl2303, ft232, max232 и com порт.
Екселька умеет работать с ком портом.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 20:13:46
AVR_hobby
Не думаю что мультиметр с ИК портом это не затратно))))))) проще действительно Arduino pro mini, она на Али копейки стоит....
Добавлено: Пн дек 18, 2017 23:29:01
Ariadna-on-Line
Ардуина - действительно самый дешевый и доступный вариант на сегодня. Из портов гарантированно в наличии только USB. Так что выбирать не приходится. А Ардуина дает виртуальный COM порт, к которому и можно обращаться из VBA.
ПС. Если есть желание колупаться с API-функциями Винды из Бейсика, можно использовать PCI звуковуху после некоторой переделки в роли АЦП.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 07:39:18
JI_John
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:56:55
kaetzchen
http://www.hjberndt.de/soft/msrwe17.html
язык немецкий, но неважно...
суть в RSAPI.DLL :idea:
