Страница 1 из 1
Генератор пачек импульсов с термодатчиком.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 11:53:27
Sahen
Привет, помогите пожалуйста схемку доделать/подправить.
R9 - вместо термистора.
есть несколько вопросов.
1. что нужно изменить в схеме, если вместо компараторов поставить ОУ? я хочу еще приделать защиту от КЗ (шунт с компаратором) это будет 4-ый и думаю что рациональней будет вместо четырех компараторов поставить один камень в котором будет 4 ОУ. по крайней мере у меня есть LM324 а компараторы нужно будет покупать.)
там где термодатчик, наверное можно без изменений заменить компаратор на ОУ, а что нужно переделать/доделать чтоб заменить компараторы возле таймеров?
2. хотелось бы подключать и ТЭН-ы и движки.. какая обвязка нужна полевикам? встречно-паралельный диод, цепочка Цобеля или еще что?
думаю что нужно между полевиком и схемой поставить оптотранзистор, но это получается что для него нужно догораживать питание через стабилитрон от напряжения, питающего нагрузку. или можно проще?
3.посоветуйте, как лучше всего будет организовать защиту от КЗ? я так думаю что можно сделать шунт с компаратором, который будет "тушить" ресет второго таймера.
блок питания для схемы будет отдельный, от трансформатора.
Re: Генератор пачек импульсов с термодатчиком.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 20:41:54
Serj66610
зачем все это?....в смысле....зачем пачки импульсов?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:02:38
Sahen
вот, почти доделал.
просто укажите на ошибки и подскажите как их исправить. не прошу исправлять вместо меня. только совет.
нужен генератор пачек импульсов, который будет отключать нагрузку от питания при превышении заданного предела термодатчика.
(115.9 КБ) 267 скачиваний
