Страница 1 из 1
Качественный usb to spdif конвертер 24/192
Добавлено: Сб дек 16, 2017 23:02:41
Himik777
Добрый. Нужно состряпать качественный конвертер от usb в spdif 24/192.
Может кто видел подобные схемы?
P.S.
Но в принципе может подойти и декодер usb to i2c, в общем он лучше будет.
Что хочу сделать.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/
В этой схеме все прекрасно, да даже в 2017 году не у всех ноутов есть цифровой аудиовыход, поэтому использовать usb порт для снятия звука, было бы просто очень удобным.
В ней помимо цапа используется декодер spdif to I2С, поэтому в иделе нужна схемка (очень желательно без мк) которая из usb вытаскивала SPDIF(для подключения к уже имеющей схеме), либо схема из usb to I2C для усовершенствования уже имеющейся ссылке в теме.
Ессно, интересует максимально возможное качество, и звук в 16 бит совсем не рассматриваю.
Даешь качественный недорогой звук!
Добра)
Re: Качественный usb to spdif конвертер 24/192
Добавлено: Вс дек 17, 2017 03:36:11
vlasovzloy
Usb цап pcm2704. Есть готовые платы
Добавлено: Вс дек 17, 2017 04:46:24
Ser60
usb to I2C конвертеры: например, CP2112 или
CY7C65211
Добавлено: Вс дек 17, 2017 15:45:44
Himik777
Извините за нубские вопросы..)))
Предположим использовать PCM2704(5).
по даташиту есть схема.
По ней три вопроса, по частям, обозначенных на картинке во вложении.
1. spdif out заземляется на землю, вторым контактом? Питание к нему не нужно?
2. Вторым обозначен обычный коаксильный вход?
3. suspend что это? Типа прерывания, когда контакт замыкается на землю?
По основной схеме цапа.
1. din это вход spdif и соединяется он с spdif out c первой схемы?
Если нет, то как эти две схемы объенить?
Еще вопрос.. хорошо ли будет запитывать обе микросхемы с одного транформатора,а аналог уже другим?
и вот блок схема по цапу.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 16:10:26
vlasovzloy
Да, второй на землю, можешь тослинк передатчик туда подцепить.
Суспенд это неактивность устройства
Если тебе чисто спдиф или оптика нужна, можешь правую часть вообще не делать, ну кроме обвязки по питанию само собой
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1052
Вот тут схема и описание, почитай для развития
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Спдиф принципе да, так и соединяются вроде. Усилитель это если кабель использоваться будет.
По питанию конечно лучше цифру от аналога разделить
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
External rom это 24 память для вид пидов и прочего
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:15:01
Himik777
Ну.. аналоговый звук на pcmке пригодится, тем более, сборка маленькая, и если что, ее можно использоваться, как внещнюю звуковуху в пути.
Но... по схемам, питание pcm от Usb, причем не только цифры, но и аналога.
В связи с этим такие вопросы.
Вот схема(та же, что сверху):
Питание USB можно заменить на питание от бп и джампером, при случае переключать между usb питанием и от бп.
Но... где на этой схеме запитать так же аудио часть?
Есть ли там такая возможность?
ммм... а так вроде все понятно... dout присоединить к din, и сделать общую цифровую землю.
Раздельное питание аналога и цифры на wmке однозначно.
хмм)) добра)
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:38:30
vlasovzloy
если только отдельный усилитель и его дсдс изолированным двуполярным запитать. да зачем оно. наушники нормально и с самой псмки играют, конечно если не изодинамы, тем да нужно усилок дополнительный
Добавлено: Вс дек 17, 2017 23:25:28
Himik777
Ищу нужные чипы, с чем некоторые проблемы. Wm8740 трудно походу найти даже в мск.
В процессе поиска, задался вопросом... А почему на это схеме уже на входе spdif и зачем нужен дополнительный ресивер? Почему напрямую нельзя... а можно ли вообще подавать на wmку напрямую spdif, как описано выше в теме?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 23:54:36
vlasovzloy
можно, но ты же сказал в буке нету спдифа. хотя как то там же на hdmi звук уходит. у меня на стационарном на видеокарту проводок с материнки подключен и по дви-хдми на телек звук уходит. лень думать сам поищи по схмам
Добавлено after 3 minutes 41 second:
смотри чо нашел
https://matakov.com/kak-izvlech-iz-hdmi ... ple-tv-4k/
Добавлено: Пн дек 18, 2017 14:58:28
GARMIN
Скажите, никто не обратил внимание, что CP2112 и PCM2704(5) не поддерживают 24/196?
И тем более изохронный режим?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:01:54
Albert_V
А зачем?
pdf-ы читают только в самых крайних случаях (когда изделие полностью собрано)
