Страница 1 из 1
Как реализо защиту колонок в мостовом усилителе на TDA 2005
Добавлено: Вс дек 17, 2017 18:30:52
Sichov_Aleks
Доброго времени суток уважаемые Коты.
Я собрал мостовой усилитель на TDA 2005, 2 канала по 20 ватт, проблема в следующем, при подключении защиты динамиков происходит ее срабатывание, на выходах усилителя присутствует постоянное напряжение 6,4 вольт то есть защита реагирует на данное напряжение. При отключенном блоке защиты усилитель работает отлично. Помогите решить проблему подключения защиты колонок к мостовом усилителю
Re: Как реализо защиту колонок в мостовом усилителе на TDA
Добавлено: Вс дек 17, 2017 19:03:32
Ivanoff-iv
дак тебе надо не напряжение, а разность потенциалов детектировать.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Re: Как реализо защиту колонок в мостовом усилителе на TDA 2005
выкладывай схему защиты.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 20:03:26
Sichov_Aleks
чего то не пойму как вставить рисунок. схема взята отсюдова http://radio-kits.ucoz.ru/index/zashhis ... iki_as/0-8
Добавлено after 27 minutes 8 seconds:
(133.37 КБ) 651 скачивание
Добавлено: Вс дек 17, 2017 21:28:23
АлександрЛ
[uquote="Sichov_Aleks",url="/forum/viewtopic.php?p=3262176#p3262176"]схема взята отсюдова http://radio-kits.ucoz.ru/index[/uquote]
Только эта ваша схема предназначена для защиты усилителя с двухполярным питанием, а у вас схема с ОДНОПОЛЯРНЫМ питанием, поэтому у неё на выходе и присутствует половина напряжения питания..
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:30:34
Ivanoff-iv
усилок не только с однополярным питанием, но и мостовой, и этим можно воспользоваться.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 18 seconds:
вот, примерно так. От усилителя заряжаются конденсаторы плеч, если заряд разный - один из пнп транзисторов приоткроется, откроет Q1 и разрядит С2 (С2 и далее по твоей схеме). Ещё желательно отключать оба провода от колонки.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 20 seconds:
ещё в базу VT2 просится какой нибудь стабилитрон, вольт на 5 - без него конденсатор С2 больше 1-1,5в не зарядится, ему транзисторы выходные не позволят.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 57 seconds:
добавил протеусовый файл, для изображения работы схемы (в архиве)
то что левее вольтметров - имитация усилителя, батарейка с кнопкой - имитация перекоса, реле не показаны - только светодиод на выходе (правую часть тоже поправил, чтобы отказаться от стабилитрона)
Добавлено: Вс фев 22, 2026 03:21:50
sanya1965
Всем припоя! ))))
Похожая у меня проблема. Есть такая плата защиты. Она под усилитель с однополярным питанием. У меня двухполярное 24v, и два усилителя подключены как стерео BTL. Поэтому плата не работает. На фото вид сверху и вид снизу.
Надо перерезать общую дорожку реле на плате, чтобы все получилось. Прошу помочь как это сделать.
Добавлено: Вс фев 22, 2026 08:17:33
Муркиз
Ну, перерезать дорожку проблем особых нет. А если нет подлаза к ней, то можно просто выпаять реле подключить проводами как надо.
Но вот откуда уверенность, что схема будет работать с мостовым усилителем ?
Добавлено: Пн фев 23, 2026 01:50:20
sanya1965
Уверенности уже нет..... Земля там общая по питанию и по сигналу. Она вонится на транзисторы. При перерезании дорожек схема работать не будет. Жаль. Вера в отзывы на Алике пропала совсем... Хоть там и уверяют что все получится.
