Страница 1 из 2
Использование сигнала с токового шунта.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 17:25:37
Глеб 987
Здравствуйте! Вот есть шунт, у него есть измерительные клемы на которых будет 75мВ при полном токе нагрузке. Вот мне интересно есть ли схема какая-нибудь, которая могла бы включать реле при достижении напряжения на шунте , ну допустим 50 мВ?
Re: Использование сигнала с токового шунта.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 17:26:30
Slabovik
Есть.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 17:39:47
musor
разумется есть и ММННОГО..на любой вкус даже на лампах были-tit до революции великого 25Октября
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:23:20
mickbell
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3263976#p3263976"]Есть.[/uquote]На пятьдесят мегавольт? Вряд ли. Да и не даст шунт столько.
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3263975#p3263975"]ну допустим 50 Мв?[/uquote]Вычитывать надо свои опусы и править, дабы казусов, подобных этому, не было. Правда, есть тут один... рекордсмен, не будем всуе упоминать мусора.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:24:57
Slabovik
Ну, я скромно предположил, что товарищ не придал значения регистру буквы и подразумевал милливольты.
Самое интересное, что под данный критерий даже простое токовое реле подходит - никакой электроники :)
А электроника - она вообще чудеса творит :beer:
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:27:01
mickbell
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264029#p3264029"]Ну, я скромно предположил, что товарищ не придал значения регистру буквы и подразумевал милливольты.[/uquote]Понятное дело, но аккуратность для того, кто желает заниматься электроникой, качество принципиально важное.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264029#p3264029"]Самое интересное, что под данный критерий даже простое токовое реле подходит - никакой электроники :)[/uquote]Тогда надо бы сообщить ему, что за реле. Мне такие не попадались -именно на 50 мВ, рассчитанные на подключение к шунту.
PS. А электроника - она кушать хочет.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:31:21
Slabovik
Оно ведь включается последовательно с шунтом, а не параллельно. А ток сработки есть величина конструктивная - его можно подобрать таким, чтобы сработка была именно (приблизительно конечно) при 50 мВ на шунте...
Самая распространённая практика - катушка поверх геркона...
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:40:54
Serj66610
в газовых котлах стоят реле удержания клапана газа,работающие от обычной термопары.....вот правда толщина проводников этих самых темпоэлементов-почти 1,5мм.
а вообще,как самый простой вариант-это LM358....один ОУ работает как ОУ с Ку ну например 100 а второй-как компаратор....выход сразу на реле(если ток потребления маленький,либо через промежуточный транзистор....при SMD компонентах все умещается на платке размером 10*15мм(кроме реле...естественно)...единственный нюанс-это доп питание...что не всегда имеет место быть.....если токи-большие-можно использовать их(ток и напряжение) для преобразования в запитку схемы.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 18:43:55
mickbell
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264036#p3264036"]Оно ведь включается последовательно с шунтом, а не параллельно.[/uquote]Понятно. Ну а вдруг там килоамперы? Никаких данных не сообщено, как обычно.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:02:11
Slabovik
В таком случае ещё легче - шунтировать надо уже саму катушку реле.
С другой стороны, на такие токи шунты уже не в моде - интереснее датчики холла для постоянки и токовые трансформаторы для переменки (ну, или сейчас самая круть - гибриды из них).
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:26:47
Глеб 987
Величина тока недолжна фигурировать в схеме, так как шунты на разные токи бывают, а падение на шунте в большинстве случаев 75 мВ. Вот и хочется собрать девайс, который следил бы за этим падением, ведь оно пропорционально току нагрузки. Вот.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:30:43
Slabovik
Ваша схема - компаратор с пороговым напряжением 50 мВ...
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:33:38
Глеб 987
Я в этом направлении и смотрел, но так и не понял как подключить выход с шунта? В протеусе и так и эдак пробовал, не получалось.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:36:29
Slabovik
В таком случае ваш вопрос изначально сформулирован неверно, и начинать надо с описания того, что вы уже сделали (с приведением схемы) и описанием того, что не получается.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:54:48
Глеб 987
Вот такая схема https://yadi.sk/i/BJoS4m653QmBS2
Добавлено: Вт дек 19, 2017 19:59:24
mickbell
Что такое R=0.5 и зачем оно надо? Там шунт должен быть.
Вообще-то порог 50 мВ при напряжении смещения до 3 мВ - это как-то самонадеянно.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 20:00:26
Глеб 987
:oops: Я понимаю что она неправильная, интуитивно так сказать) не так надо сигнал с шунта снимать.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 20:00:59
Vovan555
Вот, примерно, так..
Добавлено: Вт дек 19, 2017 20:04:32
Глеб 987
0.5 это сопротивление нагрузки.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Vovan555 Спасибо ) буду пробовать .
Добавлено: Вт дек 19, 2017 20:04:53
mickbell
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3264116#p3264116"]0.5 это сопротивление нагрузки.[/uquote]Ну так не с нагрузки напряжение брать надо, а с шунта. Меняйте их местами.
PS. 358 имеет слишком большое напряжение смещения. Надо что-то более прецизионное.
