Страница 1 из 1
Пускозарядное с транса на 380В. Как поступить с первичкой?
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:04:19
djrec
Возникла дескуссия как в таком случае поступить с первичкой. Оставить как есть или отмотать до 220В? В каком случае просадка напряжения при пуске двигателя будет меньше? Трансформатор 1КВт , диаметр первички 1.2 мм. Вариант перемотать большим диаметром либо в двое пока не рассматриваю.
Re: Пускозарядное с транса на 380В. Как поступить с первичко
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:32:10
gsmart
Трансформатор на 380 В как я понял трёхфазный? Подключать собрашись к трёхфазной сети? Если так, то при подключении обмоток транса треугольником на 220 В или звездой на 380 В его мощность будет одинаковая, т.к. в обоих случаях к обмоткам будет приложено напряжение 220 В.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:48:16
djrec
Трансформатор однофазный на 380 нужно подключить к сети 220В
Добавлено: Пт дек 22, 2017 11:40:49
сэм53
если нужно увеличить мощность, то сматывай до 220
Добавлено: Пт дек 22, 2017 11:48:39
Vovan555
как ..... поступить с первичкой. Оставить как есть или отмотать до 220В?
Отматывайте до 220.
Трансформатор ОСМ? В сети были моточные данные этих трансформаторов, но к тому, что указано, ещё, витков 50-100 добавьте, т.е. сматывайте меньше, чем надо.
А на освободившееся место намотаете более мощную вторичку.
Хотя.. Если в Вашем распоряжении есть 380 вольт, то лучше используйте как есть или сделайте отвод на два первичных напряжения (220-380)
