Семисигментная индикация часов на ATmega
Добавлено: Пн дек 25, 2017 09:09:33
Здравствуйте. Возник вопрос по семисегментной индикации часов на ATmega16. Вроде бы запустил таймер но почему то в протеусе выводятся только нули на всех 6 индикаторх.
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char sec=0, min=0, hure=0;
unsigned char R1=0,R2=0,R3=0,R4=0,R5=0,R6=0;
unsigned char n_count=0;
void segchar (unsigned char seg)
switch(seg)
case 1: PORTD = 0b11111001; break;
case 2: PORTD = 0b10100100; break;
case 3: PORTD = 0b10110000; break;
case 4: PORTD = 0b10011001; break;
case 5: PORTD = 0b10010010; break;
case 6: PORTD = 0b10000010; break;
case 7: PORTD = 0b11111000; break;
case 8: PORTD = 0b10000000; break;
case 9: PORTD = 0b10010000; break;
case 0: PORTD = 0b11000000; break;
void timer_ini(void)
TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b01111010; //записываем в регистр число для сравнения
OCR1AL = 0b00010010;
TCCR1B |= (1<<CS12)&(1<<CS11)&(0<<CS10);//установим делитель.
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
sec++;
if (sec>59)
min++;
sec=0;
if (min>59)
hure++;
min=0;
if (hure>24)
hure=0;
min=0;
sec=0;
void timer_led(void)
TCCR0|=0b000000011;
TIMSK |=(1<<TOIE0);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if (n_count==0){PORTB&=~(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R1);}
if (n_count==1){PORTB&=~(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R2);}
if (n_count==2){PORTB&=~(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R3);}
if (n_count==3){PORTB&=~(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R4);}
if (n_count==4){PORTB&=~(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB0);PORTB|=(1<<PORTB5); segchar(R5);}
if (n_count==5){PORTB&=~(1<<PORTB5);PORTB|=(1<<PORTB1);PORTB|=(1<<PORTB2);PORTB|=(1<<PORTB3);PORTB|=(1<<PORTB4);PORTB|=(1<<PORTB0); segchar(R6);}
n_count++;
if (n_count>5) n_count=0;
void ledprint(unsigned char number)
R1=number%10;
R2=number/10;
R3=number%10;
R4=number/10;
R5=number%10;
R6=number/10;
int main(void)
timer_ini();
timer_led();
DDRD = 0b11111111;
DDRB = 0b00111111;
PORTD = 0b11111111;
PORTB = 0b00000001;
sei();
while(1)
ledprint(sec);
ledprint(min);
ledprint(hure);
#include <avr/io.h>
switch(seg)
sec++;
if (sec>59)
min++;
sec=0;
if (min>59)
hure++;
min=0;
if (hure>24)
hure=0;
min=0;
sec=0;
TCCR0|=0b000000011;
TIMSK |=(1<<TOIE0);
n_count++;
R1=number%10;
R2=number/10;
R3=number%10;
R4=number/10;
R5=number%10;
R6=number/10;
int main(void)
timer_ini();
timer_led();
DDRD = 0b11111111;
DDRB = 0b00111111;
PORTD = 0b11111111;
PORTB = 0b00000001;
sei();
while(1)
ledprint(sec);
ledprint(min);
ledprint(hure);
