Страница 1 из 1
Как "подружить" два блока питания в мониторе?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 01:24:35
Yariy
Здравствуйте. В мониторе Benq сгорела лампа подсветки и начал свистеть один из высоковольтных трансформаторов. Было принято решение переделать на светодиоды.
Но появилась не задачка, в блоке питания не оказалось 12 вольт, только 5 вольт и около 30. Ставить стабилизатор - слишком много тепла рассеивать. Нашёл маленький блок питания на 12 вольт 1А.
Подключил светодиоды через мосфет (сток на минус ленты, исток на минус блока питания, +12 вольт на + ленты), на затвор вывел сигнал "ON" от монитора (Не кидайтесь тапками). При включении монитора в розетку, светодиоды сразу включились и не отключались даже если с кнопки отключить монитор. Думал что полевик пробит, Отпаял, проверил, всё в порядке, работает.
Только потом сообразил что для вывода "ON" у меня нет минуса. Подскажите, как подружить два разных блока питания или предложите своё решение организации подсветки монитора.
Re: Как "подружить" два блока питания в мониторе?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 11:03:18
Maykill
общие принципы переделки к примеру тут:
https://geektimes.ru/post/258426/
и тут:
http://cxem.net/comp/comp134.php
Для BENQ 22":
http://monitor.espec.ws/section33/topic206558.html
Добавлено: Вт дек 26, 2017 11:13:44
Martin76
Yariy писал(а):сообразил что для вывода "ON" у меня нет минуса. Подскажите, как подружить
Минусы обоих источников питания соединить очень сложно?
Yariy писал(а):Ставить стабилизатор - слишком много тепла рассеивать.
Кроме линейных стабилизаторов есть очень большое количество самых разных импульсных стабилизаторов, широчайше распространенный китайский модуль на LM2596S - вполне подходящее решение для данной задачи.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:37:31
Yariy
Если просто соединить минусы, то подсветка вообще не включается, а как на затворе я обнаружил +15 вольт, так сразу выдернул из розетки и прекратил попытки замеров.
Хотя, заставить работать два блока питания в одном корпусе было бы самое удобное решение.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:47:55
vlasovzloy
Чото неправильно соединил. Нарисуй как делал, мы проверим
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:57:07
musor
вобщето судя по вашему уровня вопрос и схему того что наделдали стоило задать ДО 1 включения боюсь позновато для вашего мона ВЫХОД управлениря инвертором подсвета скорее всего пожарился от 15в...
кстати 2 БП там тем боле разных типов и без синхры Зло от помех отбиватся замучишся даже экран не помогает иногда кстати если штанеая подсветка питалась от 24-30в что мешает включить обе линейки впослед и через обший драйвер запитать ШТАТНО.. выб еще транс на 100вт железный рядом прикрутили -не хватает ума не лезте в переделки меняте детали КАК БЫЛОТ ЗАДУМАНО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ тогда думать не надо толко делать по схеме точь в точь
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:35:01
Yariy
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:37:30
musor
все много хужее чем думал там не токадрайверов тами резистороф нетути...боюсь и диоды уже свеже прожареные
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:49:25
Yariy
Еле разобрался, как вставлять картинку.
Инвертор живой, всё в порядке. Двенадцати-вольтовый блок питания, очень маленький 2см. на 5см. на 1,5см. очень удачно вписался в корпус. Помехи если и есть, то на работе никак не сказываются. Во всяком случае не мешают. Штатную подсветку оставлять не хочу, там напряжение плавает. Разбираться лень. Если не считать постоянной работы подсветки, монитор работает отлично, лучше чем был. Ярче и цвета поестественнее. Главный вопрос, как заставить включаться второй БП от сигнала "ON"?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 20:24:29
Asaba
На выходе первого блока можно реле поставить.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 23:17:04
vlasovzloy
Ну схема правильная, только не пойму откуда у тебя 15 вольт взялось
Добавлено: Ср дек 27, 2017 13:28:00
Yariy
С реле отличная идея. Спасибо, вечером поищу.
По поводу 15 вольт, сам в шоке. Перепутать провода никак не мог. Невозможно случайно подключить блоки последовательно. На 12 вольтовом БП минус подписан, а в мониторе минус на корпусе. Я и схемки от руки понарисовывал, с возможными вариантами неправильного подключения. Уже начинаю думать что 15 вольт показалось или тестер что то не то показал.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 14:10:46
musor
так поменяй батарею в тестере с севшей кроной можно такого чудо наммерить я като в батареном приемнике с 3 в к удивлению намерил аж 22!!! и оно еще и плавно менялось
