Страница 1 из 1
Вычисление токов сложной резистивной цепи
Добавлено: Вт дек 26, 2017 02:02:58
DESIER
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как вычислить протекающий ток через каждый резистор в данной схеме не зная ни одного сопротивления? И возможно ли вообще вычисление в таком варианте?
Вычисление токов странной цепи ...
Добавлено: Вт дек 26, 2017 02:47:34
petrenko
Ну "привет" ,коли не шути-шь-те, молодой человек.
А подскажите ка нам , как переводится на deutsch ( и чтоб одним словом ) "церковный_двор" ?
И вот человек с такой "фамилиен-намэ" какие правила придумал - знае-шь-те ?
Тогда можешь изложить сии правила ? ( можно своими словами, ну хоть как )
Это будет почти половина ответа на вопрос.
( Ежели предположить, что не зная как правильно что обозначать, буковками "V" обозначили источники, а не вольтметры, а буковками "A" обозначили таки амперметры, а "+" у источников вверху , то можно вычислить ток ,втекающий в точку, в которой соединены оба "V" - это будет 225mA )
Re: Вычисление токов сложной резистивной цепи
Добавлено: Вт дек 26, 2017 03:04:10
AL.EX
Кто-то опять школьную физику прогуливал ?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 04:13:41
vlasovzloy
Потенциалы источников не указаны
Добавлено: Вт дек 26, 2017 04:15:39
Ivanoff-iv
причём, судя по подключению измерителей серьёзно так прогуливал...
или это источники? напряжения? тока?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 05:19:51
sstvov
DESIER писал(а):И возможно ли вообще вычисление в таком варианте?
Нет, нельзя. Можно только формулу записать с тремя неизвестными, знать бы еще где +и -
Вычисление токов странной цепи без источников ..
Добавлено: Вт дек 26, 2017 07:20:42
petrenko
Можно подсчитать общую мощность всей ентой странно нарисованной системы.
( 18.036вт - это ежели предположить, что в сём художестве буковками "V" обозначили источники, а буковками "A" обозначили амперметры - во всяком случае это единственное более менее разумное толкование приведённого в 1-ом сообщении шедевра )
Добавлено: Вт дек 26, 2017 07:34:49
DESIER
Физику я не прогуливал. Я думал будет понятна данная условная зарисовка. Источником является двуполярный блок питания. Если номиналы найти нельзя, подскажите хотя бы как вывести формулу для определения токов через каждый резистор. То есть, как найти I-R1, I-R2, I-R3 зная только U1, U2, I1, I2.
Re: Вычисление токов странной цепи ...
Добавлено: Вт дек 26, 2017 07:51:40
petrenko
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3268882#p3268882"]... И вот человек с такой "фамилиен-намэ" какие правила придумал .. ?
Тогда може-шь-ете изложить сии правила ? ( можно своими словами, ну хоть как )
Это будет почти половина ответа на вопрос ...[/uquote] Впрочем ,да, это чуток сложнее закона Ома, но ведь Вы же в 2014г. самостоятельно разрабатывали( ! ) устройство с применением и.м.с. MAX5477
,а также умеете профессионально( ! ) налаживать КИПиА
, так что даже странно, что Вы задаёте такие вопросы.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 08:50:09
ARV
[uquote="DESIER",url="/forum/viewtopic.php?p=3268878#p3268878"]
Подскажите пожалуйста, как вычислить протекающий ток через каждый резистор в данной схеме не зная ни одного сопротивления? И возможно ли вообще вычисление в таком варианте?[/uquote]в таком варианте задача имеет бесконечное множество решений: произвольно задается ток через R3 (например, 5 мА), а затем известными методами определяются сопротивления (и, соответственно, токи) через R1 и R2. Например, для вышевыбранного тока через R3 5мА получается, что R1=100.56 Ом, R2=270.68 Ом и, соответственно токи через них I2=363-5=358 mA, I3=138-5=133 mA
Так как ток через R3 нами был выбран произвольно, то для другого произвольного значения будет другое решение, т.е. вариантов - бесконечное множество.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 09:26:43
Ivanoff-iv
а где у источников (хоть бы в виде батарей нарисовал) плюсы? и можно ли, хоть временно, подать другие напряжения, допустим один из входов питания отцепить или на корпус прицепить или на питание одной полярности посадить и снять параметры? если получится - образуется система уравнений, имеющая одно решение.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:16:59
DESIER
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3269003#p3269003"]а где у источников (хоть бы в виде батарей нарисовал) плюсы? и можно ли, хоть временно, подать другие напряжения, допустим один из входов питания отцепить или на корпус прицепить или на питание одной полярности посадить и снять параметры? если получится - образуется система уравнений, имеющая одно решение.[/uquote]
Про отцепление одной из полярностей я уже думал, в таком варианте вопросов бы и не возникло, но это не допустимо.
Суть данной схемы такая: я собираю двуполярный лабораторный блок питания и мне хотелось бы вычислить ток потребления нагрузки при однополярном подключении зная при этом общие токи плеч. То есть, токи I1 и I2 измеряются датчиками тока стоящими в плечах и приходят на микроконтроллер, так же происходит измерение напряжения каждого плеча, U1 и U2 соответственно, а вот ток I3 хотелось бы вычислить из имеющихся данных. То что здесь имеется множество решений я знаю. Целью данного вопроса было узнать нет ли какого хитрого метода вычисления для данного случая которого я не знаю.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:30:27
petrenko
[uquote="DESIER",url="/forum/viewtopic.php?p=3269042#p3269042"]... То что здесь имеется множество решений я знаю.
Целью данного вопроса было узнать нет ли какого хитрого метода вычисления для данного случая которого я не знаю ..[/uquote] То есть Вы замаскировались под школьника-прогульщика умышленно из-за отсутствия ещё дополнительно двух амперметров ?
Ай яй яй ... Как нехорошо морочить головы почтенной публике.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:34:54
DESIER
Извиняюсь конечно за заморочки. Я не умышленно. Уже сутки бьюсь над данным вопросом и голова идет кругом, сам уже запутался. Надо было мне сразу всю суть написать, а я затупил.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 20:10:56
Serj66610
такое решение-подойдет?
Эт самое...ток в средней цепи будет равен-225мА....который будет втекать от "верхнего" +36в в "общую" магистраль.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 00:14:49
MisHel64
[uquote="DESIER",url="/forum/viewtopic.php?p=3268878#p3268878"]И возможно ли вообще вычисление в таком варианте?[/uquote] Учебник ТОЭ, тема: "Эквивалентное преобразование треугольника и звезды сопротивлений." Там же про "контурные токи".
